Befestigung Lüftungsverteiler / Plenum 67er
CruiserT
Fuhrpark: 1967 Hardtop 428 Cobra Jet
2021 Mustang Mach 1
Beitrag von CruiserT »
Hallo Gemeinde,
mich beschäftig derzeit die "Nachrüstung" von Heizkasten (Heater Box) und Lüftungsverteiler (Heater Plenum) - beides ist an meinem Fahrzeug (1967er) nicht mehr vorhanden, wurde offensichtlich vom Vorbesitzer "wegrestauriert". Heizung brauche ich nicht, aber die Lüftungsfunktion möchte ich gern wieder herstellen.
Kann mir bitte jemand sagen, wie der Lüftungsverteiler (Heater Plenum) innen an der Spritzschutzwand befestigt wird? Gibt es da einen Halter? Rechts ist der Verteiler mit dem Heizungskasten fest verschraubt, aber gibt es noch (links?) einen anderen Befestigungspunkt und wenn ja, wie? Auf den Explosionszeichnungen im Servicehandbuch ist leider diesbezüglich nichts zu erkennen und an der Spritzschutzwand bei mir ist nichts was mich diesbezüglich weiter bringt.
Danke!
67aquablue
Fuhrpark: 67èr Mustang Hardtop, 289, vom 2.9.1966, Clearwater Aqua
79èr Camaro 350 Berlinetta, Camel met., original
96èr SL 320, triple blue
96èr BMW R100R Classic
83èr BMW K100 RS
72ér Manta A, ca. 462.000 Km, 16N, Ockergelb, mein erstes Auto
2006èr VW Golf
Re: Befestigung Lüftungsverteiler / Plenum 67er
Beitrag von 67aquablue »
Wenn der ganze Heizungskasten fehlt, kannst du auch das Heater Plenum nicht befestigen, das ist nämlich mit 4 Schrauben daran befestigt.
Das original Heater Plenum ist geheftete Pappe...
Bei fehlendem Heizungskasten dürfte da ja Luft ohne Ende durch den rechten Cowl Vent kommen....ohne Regulierungsmöglichkeit.
Da sollte zumindest ein Lufttopf mit Bowdenzug drunter sein, wie links auch.
Es gab übrigens eine Heater Delete Option für warme Regionen - muss nicht immer der Vorbesitzer gewesen sein....
Frank
67aquablue
83èr BMW K100 RS
2006èr VW Golf
Sieht so aus, hier noch mit Pappe Plenum
Frank
CruiserT
2021 Mustang Mach 1
Der Heizungskasten inkl. Blower soll natürlich auch neu dran, ich werde halt nur den Wärmetauscher und die Heizungsschläuche weglassen.
Danke für das Bild, aber der (oder das??) Plenum liegt doch nicht nur auf dem Teppich, oder wird dieser tatsächlich nur durch die vier Schrauben rechts am Heizungskasten gehalten?
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Bei mir auch nur mit 4 Schrauben. Habs im Winter neu gemacht.
Gruß Kiri
markitzero
Beitrag von markitzero »
....jup, liegt bei mir nur auf dem Teppich auf und wird durch die 4 Schrauben gehalten.........
Beste Grüße
Frank
CruiserT
2021 Mustang Mach 1
Danke für Eure Antworten!
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Vielleicht hilft das:
viewtopic.php?f=67&t=21434
CruiserT
2021 Mustang Mach 1
marcod64 hat geschrieben:Vielleicht hilft das:
Klasse Anleitung, hatte ich noch nicht gesehen - danke!
