Mustang hi. links tiefer
Jonah
Fuhrpark: 68er Coupe, Jeep Wrangler JL, Golf 1 GTI
Beitrag von Jonah »
mein Mustang ist hi.li. tiefer als re.
Blattfedern und Stossdämper sind neu, Bärbelbuchsen
sind auch verbaut.
Hinten re. knarrzt es außerdem beim Einfedern im Bereich
Bärbelbuchse/Federaufnahme hi.
Kann man bei der Montage was falsch machen, was zu diesen Symptomen führt ?
Schrauben sind fest. :D
Wie bekomme ich ihn li. höher ?
Grüße,
Oliver
Re: Mustang hi. links tiefer
Ja, man kann. Wenn die Schrauben im entlasteten/aufgebockten Zustand angezogen werden.
Fraglich aber, ob es daran liegt!?
Zum einen, kann eine Blattfeder in der Tat durch sein, zum anderen kann es auch an den Frontfedern liegen.
Bock mal den Wagen vorne (Vorderachse in den Luft) auf und schau, ob die Schieflage sich hinten positiv ändert.
Jonah
Beitrag von Jonah »
Habe jetzt mal auf einer 4-Säulenbühnebhinten alle Schrauben hinten gelöst ,
durchgewippt und wieder festgezogen.
Hinten li. ist er einen cm tiefer, vorne li. ebenso ....
Gibt es eine Blattfederempfehlung um hinten höher zu kommen ?
Oder eine andere gut fahrbare Alternative ?
Habe von Alan diese wirklich pornösen Räder mit der -24er ET gekauft,
natürlich schleift er hinten jetzt zeitweise.
An der Karosse möchte ich nix ändern, also muss er hinten (und dann vielleicht auch vorne) höher.....
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Hi Oliver, als ich vor ein paar Monaten blattfedern neu gemacht hab hatte ich dasselbe Problem. Fahrerseite war 1cm tiefer (und das ist sichtbar).
Da du schon Federn neu hast lass sie drin und besorg dir längere shakle. Oder ist er vorne auch zu tief?
Gruß Kiri
Luribert
Beitrag von Luribert »
Nur damits gefragt ist: Reifendruck ist überall gleich, oder?
Bei mir war nämlich so, dass ich in einem Reifen zuwenig drin hatte. Da wars dann natürlich ein bisschen tiefer.
Jürgen
Jonah
Beitrag von Jonah »
Was ist eurer Meinung die beste Möglichkeit, hinten
Höhe zu gewinnen mit funktionierendem Fahrverhalten ?
Am Besten mit Bezugsquellle 8-)
Mein Favorit wären Federn, auch wenn meine neu sind.
kiri67
Ja was hast denn für welche drin?
SD? Mideye, Reverse eye oder Standard?
5, 4,5, oder 4lagig?
Reifengröße? Süße Zierleisten am Radhaus?
Gruß Kiri
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Beitrag von schuschi »
Hallo Oliver,
ich hab das Problem beim meinem Auto mit einem Coil Spring Spacer gelöst, das Auto war hinten um ca. 2,5 cm einseitig tiefer.
Ich habe ihn dann einseitig vorne mit einem Spacer gegenüberliegend ausgeglichen. Das hat sich dann auch auf hinten ausgewirkt.
Ich merke dadurch keine Beeinflussung des Fahrverhaltens.
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... el/mustang
http://www.aamshop.de/64-73-Schraubenfe ... egung-Stck
http://www.aamshop.de/64-73-Mustang-67- ... egung-Paar
Ich glaube ich hab auch noch einen liegen, kann morgen mal nachsehen.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Jonah
Beitrag von Jonah »
Sag du es mir :?:
Diese hier von carmania eBayArtikelnr. 281676116601
Fahren tun sie gut, 2cm höher wäre schön....
Jonah
Beitrag von Jonah »
Danke Bernd,
möchte trotzdem hinten etwas höher
Zum Ausrichten dann sicherlich eine Option
