Sorry hatte meine Anfrage in das falsche Forum eingestellt. Kommt nicht wieder vor. Versprochen
ich fahre ein 66er Cabrio. Habe vor ca 3 Jahren ein neues Verdeck montieren lassen. Habe gedacht, ich leiste mir mal was und nehme das Verdeck mit Glasscheibe. Nun ist nach max. 40 mal Öffnen die Silikonnaht in der Scheibe gebrochen. Meine Recherche hat bisher ergeben, dass die 'preiswertes' Lösung ist, ein neues Verdeck zu verbauen. Leider habe ich auch keine Garantie mehr, was auch die Position des Händlers ist.
Hat jemand schon einmal gehört, ob man die Silikonaht erneuern kann oder reparieren kann? Dies wäre großes Kino .
Es gibt leider kein Ersatzteil für Dein Problem. Das H - Profil ist ein Schwachpunkt bei den Glasscheiben. Hast Du die Heckscheibe vor dem Öffnen des Verdecks gelöst? Ansonsten hast Du zuviel Spannung auf der Scheibe/ Dichtung und dann hast Du das Problem....
Es gibt Kollegen, die es schonmal bei einem Glaser versucht haben. Hier findest Du evtl. passende Ersatzteile und einen findigen Glaser, der mit Sachverstand und den nötigen Dichtungsmitteln umgehen kann.
Dach neu kaufen halte ich für übertrieben. Diese Heckscheiben gibt es ja noch neu, dann gibt es auch diese Verbindungsprofile in neu.
Klare Silikonprofile gibt es viele, die Frage ist, wie weit die knicken können.
heute morgen war ich duschen, kommt schon mal vor, wenn meine Gattin sagt, daß ich streng rieche!
Beim Duschen dreh ich so den Kopf in meiner Vollglasdusche und sehe natürich das Silikonprofil zwischen festem Glas und der Tür.
Die Dichtung hat in etwa das Profil wie auf den beiden Bildern.
Der Witz ist, daß diese Dichtung beim Duschen komplett dicht hält, obwohl sie sich an einer Glasseite nur anlegt. Dies allerdings, und das ist bei der Glasduschtür und der festen Duschtrennwand technisch gegeben, die Tür auf der ganzen Länge parallel verläuft und nicht "durchhängt".
Das Zeug ist billig, gibts im Sanitär. Wenn Deine beiden Glasteile sauber zueinander fluchten, wäre das einen Test wert.
Gruß Norman
Hallo
hatte das Thema schon mal selbst gepostet. Auch ich habe das Problem noch immer und werde beim öffnen auch nicht jedes mal die Heckscheibe vorher loszippen. Ich hatte beu Schulte ein Profil bestellt...da werde ich nie was bestellen. Zuerst falsch geliefert und den zu hohen Preis berechnet. Dann Ersatzlieferung bekommen und noch einmal berechnet...und so ging es weiter.
ABER, diese Schiene passte auch überhaupt nicht. Meine Scheibe ist 2,5mm dick, das Profil von Schulte war 3,5mm. Dann war das " Gelenk" knappe zwei cm groß und es sah einfach schei...aus zudem hätte man den Größenunterschied mit Silikon auffüllen müssen.
Der Vorbesitzter hatte innen eine transparentes Panzerband geklebt, dann den Spalt mit Silikon ausgefüllt, außen dann das gleiche und zudem dann noch Silikon über das Panzerband...sah nicht wirklich klasse aus.
Ich habe mir jetzt einfach 3cm Panzerband in Naturweiß geholt und aufgeklebt...so hällt es schon einen ganze weile und sieht auch nicht ganz so schlecht aus.
Wenn es dann auf ist, ziehe ich es ab, reinige die Scheibe und klebe es neu drauf ( hoffe das klappt so...aber warum auchnicht ). Ich hatte auch schon einige Verdeckhersteller in den USA angeschrieben ob ich nur die Leiste bestellen könnte...nie eine Antwort bekommen.
Ich wollte auch noch mal zum Sattler, ob er das Verdeck lassen kann und die Scheibe gegen Plastik tauschen kann, leider bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
Bei der MG in Belgien, sagte man mir sofort, das die Glasscheibe klasse wäre, die Leiste aber nur ein bis zwei Jaher hällt, daher am besten auf Plastik gehen.
Wenn jermand dafür eine gute Lösung gefunden hat...bitte posten.
ich habe mich zwei Wochen intensiv mit dem Problem beschäftigt. Ich möchte allen danken, welche mir helfen wollten. Leider habe ich keine Lösung gefunden. Ich habe den Hersteller meines Daches herausgefunden und habe mich auch direkt an den Hersteller in den USA gewendet --> keine Antwort. Mein Verkäufer vom Mustang hat mir angeboten, die Heckscheibe zu wechseln. Kosten: EUR 800,00 die Scheibe zzgl. des Arbeitslohns, welchen man aber erst nach Fertigstellung der 'komplizierten Reparatur' nennen könnte.
Also: Lange Rede kurze Sinn: Ich werde mir am Ende der Saison eine neues Verdeck mit PVC-Scheibe (nie wieder Glas mit Sollbruchstelle) montieren lassen.
