Austauschbarkeit 8" 2:80 Differential
B66
Fuhrpark: 66er Coupe, 302, C4
Beitrag von B66 »
ich habe ein 66er WCZ-E 8" removable carrier Differential, das ich zusammen mit der HA vorletzten Winter überholt hatte.
(war undicht, leichtes Heulen, wie sich zeigte war auch die Welle der Planetenräder vollkommen hinüber, also alles neu)
Bis auf Ring & Pinion selbst wurde alles erneuert. An diesen waren keine sicht-/fühlbaren Verschleißspuren.
Aber im Laufe der Zeit is jedoch wieder ein jetzt deutlicher gewordenes Heulgeräusch ab ca 80km/h bei manchen Teillastbdedingungen aufgetreten.
Also denke ich jetzt über neues Ring & Pinion nach. Die 2:80 Übersetzung scheint es nicht mehr zu geben, also 3:00. Jetzt bin ich im Shop-Manual darübergestolpert, daß die 2:80 Kombi als 7 3/4" Ring Gear gelistet ist. Ich vermute mal, daß dieses auch zu dem 8" Diff-Typ gehört, also mit dem 3:00 austauchbar ist.
Daher meine Frage: Ist dies wirklich so ?
Auffällig beim letzten Zerlegen war noch, daß das äußere Lager vom Pinion praktisch von der Welle abgefallen ist, also nur locker draufsitzt. Das neue Lager saß auch nicht fester. Nach dem Zusammenbau mit selbem Shim war auch der gemessene Backlash gleich geblieben. So weit, so gut
Ich könnte auch versuchen die Vorspannung der Pinion Lager nochmal messen/nachspannen. Oder macht das wenig Sinn wegen dem "lockeren" Lager ?
Der Crush Sleeve drückt ja dagegen, aber reicht das ?
Bert
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Re: Austauschbarkeit 8" 2:80 Differential
Beitrag von phudecek »
Die 2.79:1 Gears kannst günstig in den USA als OEM Teil bekommen, da die AMis ihre Diffs eher kürzen. Wenn du magst kann ich mal schauen.
Meinst das kleine Lager das der Birne die Richtung vorgibt? Wie groß ist das Lager innen und wie groß der durchmesser von dem Stift an der Birne? Also bei den Diffs die ich hatte saß es auch nur drin hatte aber kein Spiel.
Wer hat das Diff zusammengebaut? Das Singen kommt am ehesten von Tellerrad und Birne wenn die falsch zueinander stehen.
http://www.ebay.com/itm/Ford-8-Inch-2-7 ... dY&vxp=mtr
Peter
B66
Beitrag von B66 »
Hallo Peter,
also den Zusammenbau hatte ich selbst gemacht. Hatte vorher den Backlash gemessen. Beim Zusammenbau selben Shim verwendet, neuen Crush Sleeve, anschließend gemessener Backlash war identisch und Tragbild sah auch zentrisch aus.
Ja, ich meinte daß äußere Lager zum Yoke hin an dem Pinion (Birne). Messwerte Innedurchmesser Lager / Außendurchmesser Welle habe ich nicht. Spiel war zwar keins fühlbar, sitzt aber ohne daß Anpressdruck nötig war, bzw kommt auch ohne Kraft wieder heraus. Scheint ja bei Dir ähnlich zu sein.
Entweder hat sich das Lager etwas gesetzt oder gelockert, bzw die Ring-/Pinion Kombi hat hatte doch schon zu viel Verschleiß ohne daß ich es sehen konnte. Also falls ich Ring/Pinion ersetzen werden, dann nehme ich lieber ein neues 3.00, kein gebrauchtes 2.80.
Bert
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Also das Lager sitzt im Core fest ist also eingepresst, und die Birne ist eher leicht eingesteckt.
Wegen dem Tragbild frag am besten Abudi, der hat da deutlich mehr erfahrung als ich.
Peter
B66
Re: Austauschbarkeit 8" 2.80 Differential
Beitrag von B66 »
hat ggf. einer der Spezialisten Erfahrung dazu ?
- sind der 66er 2.80 Ring/Pinion mit dem 3.00 für 8" Hinterachse austauschbar ? (bin verunsichert weil im Shop Manual 2.80 Ring Gear als 7 3/4" bezeichnet wird)
- ist es OK, daß das äußere Pinion Lager (zum Yoke hin) sich leicht auf den gebrauchten Pinion aufschieben lässt ?, oder kann dies schon Geräusche verursachen ?
Abudi ?, Michael, ... Idee ?
Bert
phudecek
Fuhrpark: Trek 720
Tellerrad und Birne sind Austauschbar aber nur als Einheit sofern das deine Frage ist. Hoffe du willst nicht Tellerrad von einem und Birne vom anderen nehmen.
Sollte der Pin im Betriem im Lager wandern, dann wird der einlaufen und dann ist es hin
Peter
B66
Beitrag von B66 »
sicher: Ring/Pinion Kombi !
hast du bilder gemacht von deinem problembereich?
es ist irgendwie schwierig ein urteil abzugeben wenn man nichts sieht.
heulen deutet auf crush sleeve falsch angezogen bzw zu viel spiel im kegelradlagerbereich.
falls du willst das ich es mir ansehe kann ich das gerne machen aber dafür muss es nach wien geschickt werden.
lg
abudi
Hi Bert,
in das 8" Diff passen alle org. Übersetzungen - egal welches Bj.
Es gibt aber - nicht Ford - Sperren, die nur die kürzeren Übersetzungen erlauben.
So lange das org. Ford Diff verbaut wird, sind alle Übersetzungen verwendbar.
Heulen tun die Dinger nur wenn sie beschädigt wurden - oder wenn derjenige der es zusammengestopft hat, keine Ahnung hatte.
So lange es nur zeitweise und leicht heult lässt sich das durch ordentlichen Zusammenbau und Einstellung beheben.
Bleibe lieber bei den org. Ford Ring & pinions, die sind präziser gefertigt, als die neuen Aftermarket - daher auch leiser.
B66
Beitrag von B66 »
Danke Euch schon mal für die Antworten,
also hier Bild vom Pinion wo das äußere Lager leicht drauf geht und die Tragbilder nach dem Zusammenbau.
