5.0 HO mit AFR 165 etwas Hilfe benötigt :-(
Leneauto
Trabant Kübel
Re: 5.0 HO mit AFR 165 etwas Hilfe benötigt :-(
Beitrag von Leneauto »
U-Scheiben weglassen. Rest wie besprochen ;)
Gruß Sebastian
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Kipphebelstehbolzen in Kopf bekommen soweit ich erinnere 60Nm. Keine Garantie dafür ;)
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
badboy289 hat geschrieben:Hi
Besten Dank:-)
Werd noch mal zur Sicherheit die Bücher und Foren wälzen...
Gruß Björn
Hi Björn,
die Stehbolzen:
GUIDE PLATES: ONLY USE THE ADJUSTABLE GUIDE PLATES
SUPPLIED BY AIR FLOW RESEARCH! Pushrod guide plates
are furnished with each set of AFR aluminum heads. Studs
should be torqued to 55 ft./lbs
Wenn Stahlhülsen, dann kannst Du die zusätlichen U-Scheiben weglassen
Bei den Schrauben, die in die Wasserkanäle gehen: Unten Silikon, oben ARP Lube.
Fixelpehler
68GT500 hat geschrieben:Hi Björn,
die Stehbolzen:
perfekt...besten dank :-)
gruss björn
Fixelpehler
Guten Morgen;-)
Hab mal ne frage zum passstift der Nockenwelle.
Darf dieser Spiel haben? Der alte kurze hatte das nicht;-(
Längs und minimal querspiel.. sitzt quasi lose drin.
Dann sollte der Stift ein Drittel im Exenter verschwinden:-(
Bei meinem leider auch nicht ;-(
Guckt nur so weit raus. Normal?
Im Exenter steht er soweit drin das er gerade noch mitgenommen wird;-(
Oder hab ich den falschen kettensatz ?
Kettensatz ist dieser hier:
https://m.summitracing.com/parts/CLO-9-3135
Gruß Björn
Könnte mit nen 40x8er Stift zurecht schleifen.. oder was hinter legen. Ob das aber so gut ist ;-(
Hi Björn,
absolut N I C H T !!!
Der Stift sollte mindestens eine saugende Passung haben, lieber etwas strammer.
Die Länge passt auch nicht, ist zu kurz. Kannst Du durch unterlegen korrigieren, das ist unbedenklich.
Deine Teile sind okay, aber wenn sie schon den Durchmesser vom Passstift nicht hinbekommen, dann kann man es bei der Länge auch nicht erwarten... :? :shock: :evil:
Hoffe nur der Stift ist falsch, nicht das die Nocke zu groß gebohrt wurde.. :shock:
Alle Teile vor Einbau prüfen :idea:
Fixelpehler
Servus Michael
Den Stift hab ich extra bekommen... war in keinem Satz dabei Gott sei dank...
Isses bedenklich sich aus nem 40x8er passstift selber einen auf maß zu schleifen??
Gruß Björn
viewtopic.php?f=9&t=12850&hilit=Eccentrics&start=10
Wurde hier auch praktiziert;-) sollte also gehen ;-)
70lime met
Beitrag von 70lime met »
Ich nehme fast immer einen 8mm Stift und drehe den passend ab. Er sollte schon schwer rein gedrückt oder leicht gekloppft werden ohne Spiel.
Fixelpehler
guten morgen :-)
wieder nachtschicht und nicht viel zu tun. also, was macht mann? alles lesen was irgendwie mit dem auf/umbau afr zu tun hat...
beim lesen ist mir jetzt noch was zum thema trust plate und cam gear aufgefallen.
wenn ich das richtig verstanden hab, müssen anlaufplatte und das nockenwellenritzel aus dem gleichen material sein? richtig?
in dem von mir verwendeten steuerkettensatz ist das nockenwellenrad aus iron
die frage ist jetzt, aus welchem material is die anlaufplatte?
steel?
können die profis das anhand des bildes erkennen?
oder besser vorsorglich eins aus iron bestellen und verbauen?
gruss björn
Nockenwellen Ritzel neu summit:
