Elektrikproblemchen Beleuchtung Außen
epiphone79
Fuhrpark: 68er Mustang Coupé Higland Green (im Aufbau)
68er Mustang Coupé Pebbel Beige (Daily Driver)
Peugeot 205 GTI Gutmann 16V
Volvo C30 (Alltagskutsche)
Triumph Speed Triple 1050
Beitrag von epiphone79 »
Hallo zusammen.
Neben der Getriebe-Inkontinenz, an der ich gerade arbeite, habe ich noch ein paar kleinere Elektrikprobleme die mir teils etwas suspekt sind. Und da ich in dem Thema echt schlecht bin, hoffe ich auf ein paar gute Tips.
Insgesamt sind es drei Punkte:
1. Blinker gehen über den Hebel alle. Bei eingeschaltetem Warnblinker geht hinten links nichts. Schalte ich den Hebel zusätzlich nach links, blinkt es wieder mit. Die Birne ist also in Ordnung.
Zusatzinformationen an der Stelle: Ist ein 68er mit Werkswarnblinker.
2. Bremslicht hinten links geht auch nicht. Birne auch hier in Ordnung.
3. Umbau auf H4 ist erledigt. Funktioniert soweit auch alles. Standlicht, Fahrlicht und auch Fernlicht. ABER! Schalte ich das Fernlicht an, geht vorne links alles aus bis auf das Standlicht. Rechts geht alles.
Hat Jemand von euch gute Ideen dazu? Danke euch.
Torsten
All About Mustangs
Re: Elektrikproblemchen Beleuchtung Außen
Beitrag von All About Mustangs »
Hallo Thorsten,
zu 1, hier sind ja offensichtlich die Leitungswege und Glühbirnen ok, dann ist der Defekt im Blinkerschalter zu suchen.
Siehe:
http://www.aamshop.de/navi.php?jtl_toke ... zahlregler
zu 2, leider so nicht zu bestimmen, wurde etwas am Originalkabelbaum verändert - alles rückgängig machen, Funktion prüfen und dann neu starten.
Mit freundlichen Grüssen
with kindest regards
ALL ABOUT MUSTANGS
WURM Ralf Martin
Essener Strasse 4a
57234 Wilnsdorf / Germany
Tel.: ..49 0176-5350 2225
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Torsten,
Glühlampe vorne links I.O. ? Wenn ja, Masseanschluss prüfen. Hast Du auch eine Lichthupe? Geht die?
Hi Torsten,
1.+2. hört sich sehr nach Blinkschalter an.
Geht das linke Bremslicht wenn du links blinkst? War bei mir so. Ohne Blinker kein Bremslicht.
epiphone79
sally67 hat geschrieben:Hi Torsten,
Das muss ich mal testen. Auf so eine Idee kam ich gar nicht. Blinkerschalter wird überprüft. Dito Kabelbaum rund um die hinteren Lampe.
Ich halte euch auf de, Laufenden.
Torsten
epiphone79
Kleines Update:
Besonders weit bin ich bisher nicht gekommen.
Das Fernlicht geht wieder. War der Stecker der Birne.
Bremslicht hinten links konnte ich noch nicht lösen. Der Kabelbaum nach hinten ist intakt. Mit einem anderen Kabelbaum hat sich an dem Problem nichts verändert. Der Bremslichtschalter scheidet wohl auch aus, wenn es ja doch hinten rechts geht. Bleibt wohl nur der Hauptkabelbaum.
Warnblinker hinten links geht ebenfalls noch nicht. Dito mit dem anderen Kabelbaum. Den Schalter in der Lenksäule habe ich mir noch nicht angesehen. Muss mir erst noch einen Abzieher fürs Lenkrad basteln.
Hat noch jemand einen intakten 68er Blinkerschalter mit integriertem Warnblinker? Neu ist das Teil ziemlich teuer...Und wenn es der am Ende nicht ist....naja, das Geld hätte ich dann gerne nicht verbrannt.
Torsten
Hi Torsten,
ich hab mir den im Frühjahr gegönnt.1A Qualität für unter 100 Öcken im Briefkasten.
http://www.rockauto.com/de/moreinfo.php ... 22&jsn=542
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
epiphone79 hat geschrieben: Bremslicht hinten links konnte ich noch nicht lösen. Der Kabelbaum nach hinten ist intakt. Mit einem anderen Kabelbaum hat sich an dem Problem nichts verändert. Der Bremslichtschalter scheidet wohl auch aus, wenn es ja doch hinten rechts geht. Bleibt wohl nur der Hauptkabelbaum.
Genau das Fehlerbild spricht ja für den Bremslichtschalter. Das gleiche Problem habe ich am Fairlane mit der rechten Seite. Schalter wird bestellt und dann ist Ruhe...
Christian
Dude
Beitrag von Dude »
Schau dir die Zeichnung auf dieser Seite an, dann wird klarer, wie das zusammenspielt.
http://1970mgr.org/_TurnSignals.htm
epiphone79
Danke euch.
Das Schaubild hat sehr weitergeholfen. Es ist definitiv der Blinkerschalter. Genauer die Kontakte eben dieser Wippe.
Etwas an den Kontaktdrähten rumgegbogen, und schon funktioniert der Warnblinker auch hinten links. Nur jetzt kein Fahrtrichtungsanzeiger mehr. :D
Also entweder biege ich jetzt so lange an den Drähten rum, bis in allen Stellungen wieder zuverlässig Kontakt anliegt, oder ich bestell das Geraffel neu....
In dem Zuge dann auch gleich einen neuen Bremslichtschalter . . .
Torsten
