Einbau 67er/68er Stehblech vorne (Batterie)
scotty
- Fuhrpark: Coupé 1968
289CUI, C4
sehe ich das richtig dass das Stehblech beim 67er/68er nur geschraubt ist?
Also nur Schrauben lösen und keine Schweißarbeiten zum Einbau nötig?
Ich meine dieses Teil: http://www.cjponyparts.com/dynacorn-bat ... 8/p/3634J/
Thomas
Thomas
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Re: Einbau 67er/68er Stehblech vorne (Batterie)
Das siehst du falsch, es wird verschweißt.
Die 3 Löcher sind für das Verstärkungsblech vom Federbein, welches unter dem Kotflügel sitzt.
scotty
289CUI, C4
Danke, hab nochmal genauer bei mir nachgesehen, ist wohl nicht mehr das originale Blech. Teilweise geschweißt und auch genietet. An manchen stellen Lufthaken.
Thomas
Thomas
scotty
289CUI, C4
Wenn ich das richtig machen lasse.
Gibt es da sowas wie einen Schweißplan? Wo und wie muss geschweißt werden? Oder einfach eine Naht an allen Kanten?
Thomas
Thomas
- All About Mustangs
Hallo Thomas,
unseren Kunden geben wir auch gerne telefonische oder schriftliche Hilfestellung, gesuchter Artikel siehe:
http://www.aamshop.de/67-68-Seitenwand- ... H-concours
Mit freundlichen Grüssen
with kindest regards
ALL ABOUT MUSTANGS
WURM Ralf Martin
Essener Strasse 4a
57234 Wilnsdorf / Germany
Tel.: ..49 0176-5350 2225
ALL ABOUT MUSTANGS
WURM Ralf Martin
Essener Strasse 4a
Und lediglich Forenuser bekommen keine Hilfe?
Es muss nicht durchgängig an allen Kanten geschweisst werden. Formschlüssig gepunktet reicht vollkommen.
- Braunschweiger
Ich habe es mir selber angefertigt.
Ansicht einmal von innen und von unten Man kann die Verbindungen ja gut sehen.
- Blech
- 2017090918564000.jpg (163.17 KiB) 921 mal betrachtet
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Ich bin auch der Meinung dass Händler sich bitte auf ihren eigenen Forenbereich zurückziehen und NICHT ihre Ware im "normalen" Forenbereich anpreisen.
Wegen den RICHTIGEN Schweissmethoden und Schweisspunkten einfach mal in der entsprechenden FACHLITERATUR nachsehen. Klar, kostet Geld, dafür wird die Arbeit wertsteigernd und werterhaltend.
Die entsprechenden Bücher (in diesem Fall die Assembly Manuals des entsprechende Baujahrs, benötigt wird das "Body"-Manual) gibt es im Mustangteilefachhandel.
Da werden sowohl die Schweissmethoden, die Schweissbereiche am Blech als auch eventuelle Versiegelungsmethoden (leider sehe ich in vielen Restaurationsberichten immer wieder, das einfach jeder Naht mit Versiegelung zugekleistert wird, ob sinnvoll oder nicht...) dargestellt.
Die entsprechenden Bücher gibt es übrigens auch recht günstig bei Amazon zu erwerben!
Theo
Theo
- Braunschweiger
Bei Reperaturblechen kannst du, in den Blechflanschen, Bohrungen setzen, im Abstand der originalen Punktschweißungen, die du dann Ausschweißt, gut gemacht ist es optisch schwer von der orginalen Ausschweißung zu unterscheiden.
scotty
289CUI, C4
Danke für die Antworten.
Jetzt muss ich nur noch einen Schweißer finden, ich kann es nicht und bisher habe ich das zum Glück noch nicht gebraucht.
Thomas
Thomas
