Hinterachsentschlüsselung 68er Fastback
1998_CC2
Beitrag von 1998_CC2 »
Ich habe heute das Metallfähnchen von meiner Hinterachse entfernt.
Leider ist es nur noch schlecht lesbar !
Anhand der Tabelle auf MustangTek konnte ich wie folgt entschlüsseln:
3L00 = Ratio 3:00 + traction lock
7HD = Produktionsdatum 4. August Woche 1967
932 = Plant code - aber für welchen Produktionsstandort steht 932 jetzt genau ?
Oben kann ich nur noch ein WD erkennen, aber auf MustangTek finde ich nur 2 Einträge mit WD am Anfang:
WDJ-B = 65-66 Mustang 8"
WDO-M2 = 71 Mustang 9"
Das scheint mir nicht zu passen, hat Jemand von euch vielleicht eine Idee ?
Hier noch ein Foto von dem was noch übrig ist:
derKosta
Fuhrpark: 66er Coupe 302cui
Re: Hinterachsentschlüsselung 68er Fastback
Beitrag von derKosta »
der Buchstabe nach dem WD kann ja nur das J sein. Wie ein O sieht es nicht aus.
Vielleicht mal getauscht?
1998_CC2
habe gerade auf: http://www.fordification.com/tech/rearends_ford03.htm
folgendes gefunden:
WDJ-C, C1 = Mustang 65-69, 3:00, 8"
Das würde ja passen !
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Hast du ein Bild von der Achse?
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
Nordlicht
Beitrag von Nordlicht »
Ich würde tippen auf
WDJ-C1 8 Zoll ltd slip Übers. 3.00:1 Tellerrad Zähne :39 Kegelrad Zähne: 13 Breite: 59.25
passt für 68er Achse, gefunden auf http://www.schouwer-online.de/ford/must ... rachse.htm
Hartmut
1998_CC2
66CON hat geschrieben:Hast du ein Bild von der Achse?
leider habe ich die Achse zwar ausgebaut aber noch nicht fotografiert, das kommt noch !
Nordlicht hat geschrieben:Ich würde tippen auf
Hartmut
Hallo Hartmut,
danke - ich denke auch das es sich hierbei um eine solche Achse handelt !
