Anlasser läuft mit
Nobbe
Fuhrpark: Leider keinen Mustang mehr.......
Anlasser läuft mit
Beitrag von Nobbe »
Hallo Zusammen,
da es mich nun immer mehr nervt wende ich mich an euch.
Mein Anlasser läuft immer ewig mit, nach dem Anlassen.
Woran kann denn das liegen bzw. rentiert sich eine Überholung oder besser gleich einen Neuen?
Nobbe
Re: Anlasser läuft mit
Erstmal rausfinden, ob Anlasser, oder Magnetschalter schuld sind.
Wenn tatsächlich Anlasser, Verschleissteil, Kompletttausch.
coco
Beitrag von coco »
wie heiner beschrieben hat checken, oder anlasser sitzt einfach zu nach am Starterkranz und schafft es einfach nicht reichtzeitig "raus"
Schau mal bei mir im Resto-Bereich ab Seite 7. Konnte ich mit etwas arbeit und material von 2 € beheben (Distanzscheiben)
viewtopic.php?f=10&t=24594&start=60
Gruß Frank
Was heißt hier "läuft ewig nach" ??
Kannst Du das etwas präzisieren?
Jeder Anlasser läuft etwas nach - völlig normal.
Nach jedem Anlassversuch muss deshalb eine kleine pause eingelegt werden.
Aber! Unsere Motoren springen beim ersten versuch an - also gibt es keine Notwendigkeit ...
Wenn nicht - erst die Baustelle beheben. :idea: :idea: :!: :!:
Nobbe
Beitrag von Nobbe »
danke für eure Rückmeldungen.
Mein Motor springt auch auf's erste Mal an. Da sind keine weiteren Baustellen. Bis auf den Anlasser jetzt.
Nach dem Start, wenn der Motor schon läuft, läuft der Anlasser 3-4s nach..... Woran's liegt :?:
Magnetschalter könnte schon sein. Kann man den tauschen?
Nobbe
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
klar kann man den tauschen sitzt in Fahrtrichtung rechts nähe der Batterie.
Gruß Norbert
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Heißt das dass der Anlasser wieder einrückt und dann noch nachdreht oder bleibt er noch im Starterkranz.
Wenn ersteres ist es nicht so schlimm. Dann ist der Filzring platt.
Man kann ihn tauschen, dann läuft er weniger nach, braucht aber mehr Strom um gegen dieses leichte "Blockieren" los zu laufen.
Daher habe ich ihn letztes Mal wieder raus genommen. ;)
