302 -> 351 Lichtmaschinenhalter und Servopumpenhalter?
Hallo Zusammen,
ich möchte von 302 auf 351W „umrüsten“ kann mir wer sagen ob ich einen anderen Lichtmaschinenhalter und Servopumpenhalter benötige?
Tom
PS: wenn ja, hat die wer zum Verkauf?
Tom
- stang-fan69
Re: 302 -> 351 Lichtmaschinenhalter und Servopumpenhalter?
Die Halter selber funktionieren, aber Du brauchst Adapter, um die Halter etwas tiefer zu setzten um so die Bauhöhe des 351 (Deckheight) auszugleichen.
Gibt's bei den üblichen Händlern z.b. NPD.
Mal nach "351w accesory mounting bracket" oder dgl. Suchen.
Sind im Prinzip zwei gegossene Flacheisen, welche vorne an den Köpfen mit 2 Schrauben angebracht werden. Servo bzw, Lima Halter werden darauf mittig verschraubt.
Und wenn ich gleich neue bzw. die org. vom 351er nehme? dann brauche ich keine Adapter oder?
TBHH
- Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
Irrtum!MuST hat geschrieben:Und wenn ich gleich neue bzw. die org. vom 351er nehme? dann brauche ich keine Adapter oder?
Ford hat beim 351W die Adapter ab Werk verbaut, damit keine neuen Halter notwendig waren.
Theo
- stang-fan69
Richtig, es gibt keine Halter für den 351w. Ab Werk waren 302 Halter und die o.g Gussteile ("Adapter") verbaut.TBHH hat geschrieben:Irrtum!MuST hat geschrieben:Und wenn ich gleich neue bzw. die org. vom 351er nehme? dann brauche ich keine Adapter oder?
Theo
Okay.. und ja ich habe gegoogelt aber ich finde x Möglichkeiten.
Ist denn der originale Adapter dieser hier?
Und sind das zwei mal der gleiche Adapter?
Also brauche ich einen für Lichtmaschine und einen für Servopumpe?
- stang-fan69
Ja, so sehen die originalen aus.
Sie sind aber links/rechts nicht gleich. Der Gewindestutzen in der Mitte ist unterschiedlich lang. Ich weiß aber jetzt auswendig nicht welcher wo hin gehört.
- Jo1982
- Fuhrpark: 68er Mercury Cougar Bench Seat Coupé, 351W Umbau, Windsor jr. Köpfe, verstärktes C4 mit Shift Kit uvm.
Und immer wechselnde Firmenwägen
Hi!
Was hast du denn für Köpfe drauf? Ich hab Windsor jr. Da haben die Adapter nicht gepasst!!!!
Musste dann entsprechend bearbeitet werden.
Falls du ne Klima hast, brauchst du auch andere Halter!
Grüße, Jo
Schaut der andere so aus?
- IMG_9615.JPG (46.87 KiB) 1004 mal betrachtet
Okay habe beide
Halter gefunden bzw. die Jungs aus US konnten gut helfen
Hat die Jemand rumliegen? Ich mache gleich mal nen Beitrag unter suche auf..
- IMG_9648.JPG (32.69 KiB) 969 mal betrachtet
- IMG_9647.JPG (52.86 KiB) 969 mal betrachtet
