Milodon Gear Drive
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Milodon Gear Drive
Beitrag von schuschi »
Servus,
hat einer von euch Erfahrungen mit dem Milodon Gear Drive?
Hab zufällig ein Set rumliegen und nu stellt sich die Frage ob man sowas einbaut o. nicht.
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /make/ford
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Re: Milodon Gear Drive
Wenn Du Bock auf grauenvolle Laufgeräusche hast, why not!
schuschi
Genau das hab ich nicht und war der Meinung damit das Milodon Set vielleicht nicht so schlimm ist.
Mir geht’s auch um die KW, muss die dann fein gewuchtet werden funktioniert eine normaler Balacer o. muss ein Fluidedämpfer rein?
Hab das Ding aus eine DeTomaso Rennstallauflösung, ist neu und liegt jetzt eben rum.
Wenn ich mir das aber so anhöre hast du vermutlich Recht.
https://www.youtube.com/watch?v=xgbHkNqcooA
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Echt klasse so ein Auspuff ohne Auspuff, da fällt dan die Beschreibung von Summit Racing !! Noisy !! überhaupt nicht in`s Gewicht sofern man es nicht gelesen hat.
Ich würde so ein Teil nicht verbauen, die Kette für 17,-€ tut es klaglos und super leise seit jahr Zehnten,
Markus Chrom Foppel verachter Bernhardt
Stammtisch Rhein Main
schuschi
Hätte ich das Teil nicht schon würde sich mir die Frage auch nicht stellen.
17€ werden aber nicht ganz reichen, ich leg noch was drauf damit es eine True Roller wird.
Von "Noisy" lese ich nix:
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Verkauft sich dann auch schlecht, oder?
schuschi
Kommt auf einen Versuch an.
Aus technischer Sicht und bei High Performance Motoren machen die Dinger schon Sinn, da längt sich nichts, 100% korrekte Steuerzeiten. Die Verarbeitung ist sehr gut, das Thrust Bearing Nadellager und die Compountscheiben sind vom allerfeinsten, ist nicht nur ein oller Bronzering.
Aber es gibt halt auch Nachteile, Geräusch, am Block müssen zwei Gewinde geschnitten werden und man braucht eine elek. Benzinpumpe.
Mal sehen, hat nicht jeder.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
Hi Bernd,
diese Dinger sind altmodische Versuche etwas funktionierendes zu verschlimmbessern, aber auf der Straße oder bei längeren Rennen wird so was - aus gutem Grund - nicht eingesetzt!
Die starre Verbindung überträgt jegliche Schwingungen von Kurbelwelle auf Nocke und wieder zurück. Das führt - früher oder später - zu Brüchen :shock: :shock:
Um diese Schwingungsbrüche zu vermeiden geht man im extremen Drag Racing sogar so weit, dass man einen Zahnriemen verbaut.
Bleibt bitte bei der Kette: Sie hat sich als Antrieb für die Nocke Hundert-Millionenfach bewährt. Dämpft Schwingungen, ist langlebig und macht keinen Höllenlärm.
schuschi
Hi Michael,
Deswegen meine Frage ob die KW feingewuchtet werden muss.
Ich hab einen ganzen Sack voll Teile gekauft, da war das Ding halt mit dabei.
Am Ende ist es so wie du sagst und ich werde wohl die Kette nehmen. Hat alles noch Zeit, muss jetzt erst mal das neue Projekt in Angriff nehmen, da steht der Motor leider hinten an.
Bei den Teilen waren auch jede Menge Ventilfedern dabei, hab ich eine Chance die zuzuordnen um die technischen Daten herauszubekommen?
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
schuschi hat geschrieben:Hi Michael,
Hä???
Was hat das eine mit dem anderen zu tun??
Feinwuchten geht um dynamisches Wuchten der KW & Kolben & Pleuel.
Hier sprechen wir von Drehschwingungen - andere Baustelle.
