Hilfe Rauchzeichen!
Helzim
- Fuhrpark: Alfa Romeo Bertone Coupe 1972. Mustang Coupe 1968.
Hilfe Rauchzeichen!
Moin Moin erstmal.Es wäre ja auch ziemlich langweilig,wenn das Pony nicht mal wieder rum zicken würde.Gestern als ich ein einer Ampel stehen bleiben mußte, kam etwas weißer Rauch aus der Motorhaube.Scheiße dachte ich ,der neue Papst ist gewählt.Zu Hause angekommen bin ich der Sache natürlich sofort auf den Grund gegangen.Folgendes ist passiert.Der Rauch kam aus dem Öleinfülldeckel auf der linken Seite.Auf der rechten wird der Öldampf ja abgeführt in den Luftfilter.Zusätzlich wird Öl am Verteilerstutzen,da wo er in den Motor gesteckt wird, herausgedrückt und das nicht wenig.Ja ich weiß,never touch a running System.Weil ich aber mit dem hohen Spritverbrauch nicht einverstanden war,habe ich den Vergaser einstellen lassen.Der Einsteller meinte das der Vergaser zu fett eingestellt war,das hätte er geändert und ich sollte doch mal den Motor vorsichtig freifahren,damit eventuelle Ablagerungen verbrennen könnten.Gesagt,getan.Doch nun habe ich das Problem mit dem Öl.Was könnte der Grund dafür sein und wie kann man Abhilfe schaffen.Grüße aus NRW Helmut.
Re: Hilfe Rauchzeichen!
Hallo Helmut,
Deine Beobachtungen hören sich nach Blow By an. Verwunderlich ist nur, dass es vor der Vergasereinstellung nicht aufgefallen ist.
In Deinem Fall wird es so sein, dass im Motor aufgrund von evt. Verschleisserscheinungen Verbrennungsgase in das Kurbelgehäuse entweichen. Die Menge der Gase ist zu hoch und kann von dem Unterdruck, der am Vergaserfuss anliegt nicht mehr komplett aufgenommen werden (über das PCV)
Bitte mal testen:
Öleinfülldeckel abnehmen - Motor laufen lassen und den Stutzen ca. 10 sek. mit der flachen Hand abdichten => Wenn Du die Hand wegnimmst solltest Du einen Unterdruck spüren... wenn nicht:
- PCV Ventil überprüfen - es sollte beim Schütteln klappern
- Liegt Unterdruck am PCV an?
- Druckverlusttest - gibt Aufschluss über den Zustand von Kolbenringen/ Ventsitzen/ etc.
P.S. Welche Konfiguration hat Dein Motor? Vergaser/ Ansaugbrücke? Sonst alles richtig eingestellt?
Bitte mal testen:
Helzim
Hallo Christoph, danke für die schnelle Antwort.Habe gerade gesehen wir kommen ja aus dem selben Dorf und sind uns noch nicht über den Weg bezw. über die Straße gelaufen.Wird Zeit das wir uns mal auf einen Kaffee treffen wenn du Zeit und Lust hast.Der Hinweis auf das PCV ventil macht mich stutzig.Habe direkt mal im RSB Katolog nachgeschaut,ich habe so ein Rückschlagventil nicht verbaut.Kann das die Ursache sein?Zur Konfi folgendes.Ansaugbrücke Edelbrock mit kleinem Vierfachveraser (500 CFM).Zum Motor selber kann ich nichts sagen.Keine Infos vom Vorgänger und ich habe auch noch nichts geändert.Ich werde gleich mal die Sache mit dem Unterdruck überprüfen und dann berichten.Gruß Helmut.
- MICHAGT66
- Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Gruß Micha
Hi Helmut,
ich kenne vom "Hörensagen" einen Helmut aus Heissen - ist Dein Pony schwarz und laut? Schick mir mal eine PN... dann können wir uns evtl. am langen WE treffen, wenn die Familie keine anderen Pläne hat.....
Die Beschreibung der Ökeinfülldeckel macht mich stutzig und der Verdacht ist nahe, das Du keinerlei funktionierendes Ventilstionssystem hast!
Bau Dir 'n ordentliches und fahr einfach weiter.
