Umstellung auf elektronische Zündung
rund um den Mustang
Piwi59
Fuhrpark: Daily-Driver: Nissan Primera Traveler ( Kombi = Pflicht wg. meinem großen Hund)
"Schönwetterfahrzeug": 67er Mustang Coupé
Beitrag von Piwi59 »
Hallo liebe Forengemeinde,
ich möchte gerne meine Kontakt-Zündung auf eine elektronische Zündung umstellen. Habe nun schon viel hier gesucht und gelesen und habe auch schon so einige Internet-Sites z. B. "Velocity, RSB usw." aufgesucht.
Meinen Verteiler möchte ich gerne behalten, da neuwertig. Was wird also benötigt? Habe bei den Händlern gesehen, daß sie fast ausschließlich nur eine Umrüstung OHNE Drehzahlmesser anbieten. Letztes Jahr wurde meine nicht mehr funktionstüchtige Uhr gegen einen Drehzahlmesser ersetzt und möchte auf diesen natürlich auch nicht verzichten.
Für hilfreiche Antworten bedanke ich mich schon mal im Voraus.
Herzliche Grüße, Peter
- pacta sunt servanda -
Re: Umstellung auf elektronische Zündung
Mit OHNE Drehzahlmesser ist der Serien-DZM gemeint, der in Reihenschaltung mit der Zündspule arbeitet und nur etwas tricky wieder zu betreiben ist. Da Du zu 99,99999% 'n Standardaftermarket08/15-DZM hast, kein Problem.
BadBorze
Beitrag von BadBorze »
hi,
falls du neben der e-zündung evtl. noch vor hast ne box zu integrieren
bekommst von der eh eine rpm-spannung geliefert.
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
Piwi59
Hallo Heiner, hallo chrisi,
vielen Dank für Eure Antworten, nun bin ich etwas schlauer.
@ Heiner:
ja, ist ein nachgerüsteter Drehzahlmesser, sitzt da, wo vorher die Uhr eingebaut war.
Soweit ich informiert bin ist das z. B. dieser Umrüstsatz https://www.rsb-parts.de/modell-1965/zu ... ng-alle-v8. Brauche ich zusätzlich noch Teile, evtl. andere Zündspule? Wenn ja, wäre ich für einen Link dankbar.
Egal welche momentane Zündspule, wenn intakt, sollte sie mit der PERTRONIX zufriedenstellend laufen.
Sollte sie allerdings für den Betrieb am Vorwiderstand ausgelegt sein ( Wenn alles stock!) , solltest Du Dir gedanken machen, wie Du den Ignitor mit 12V versorgst!
Gibt aber Schaltpläne hier über die "Suche" zu finden in den erklärenden Freds.
Piwi59
Hallo Heiner,
danke für Deine Antwort.
Ja, ich habe einen Vorwiderstand vor die Zündspule gesetzt, den ich aber jederzeit entfernen kann.
Wieso das? Keine Widerstand im Kabelbaum?
Piwi59
Hallo Heiner,
ist das Serie? Woran kann ich das erkennen?
Ja, das ist Standart!
Die rosa Knackwurst hinter dem Zündschloss!
Wenn Du nun ZWEI Vorwiderstände hast, dürfte Dein Zündfunke recht mager sein!?
Piwi59
Hallo Heiner,
wieder was dazu gelernt. Werde ich das nächste Mal prüfen, wenn ich "sie" wiedersehe, werde Dich auf dem Laufenden halten.
Kann allerdings noch ein paar Tage dauern, hier ist das Wetter so "bescheiden", daß ich keine Ausfahrt riskiere und sie steht nicht bei mir vor Ort.
Zurück zu „Suche Hilfe“
