Vorne links ca. 2cm tiefer
mannemer
Fuhrpark: 67 Conv. 289
Grand Cherokee 3.0 CRD
MB A-Klasse
Beitrag von mannemer »
Hi zusammen,
mein 67er hängt vorne links um ca. 2 cm tiefer.
Habe schon die vorderen Federn ausgebaut und überprüft (beide gleich lang und keine Brüche).
Danach wieder eingebaut (links & rechts vertauscht), aber kein Unterschied. Er hängt immernoch.
- Alle Fahrwerks- und Lenkgestängenkomponente sind neu.
- Die Blattfedern sind alt aber mit neuen Buchsen.
- Kein Shelby Drop
Was noch nicht ganz stimmt ist der Sturz der Räder. Der ist unterschiedlich.
Vermutlich stimmt Nachlauf auch nicht.
Kann es daran liegen?
Oder eher an den Blattfedern?
Danke und Gruß
Serkan
Re: Vorne links ca. 2cm tiefer
Wie hast Du das ermittelt/gemessen, Radläufe, Schwellerunterkanten, Rahmenunterzüge?
Ob Blattfedern, sollte schnell zu messen sein. Oberseite der Achse zur Karosserie.
mannemer
MB A-Klasse
Schraubaer hat geschrieben:Wie hast Du das ermittelt/gemessen, Radläufe, Schwellerunterkanten, Rahmenunterzüge?
Abstand zwischen Rad und Radlauf.
Hinten rechts ist er auch höher. Vielleicht sind es doch die Blattfedern :?:
Serkan
Jonah
Fuhrpark: 68er Coupe, Jeep Wrangler JL, Golf 1 GTI
Beitrag von Jonah »
mein 68‘er ist li. vorne und hinten 1cm tiefer :x
Federn vorne sind neu
Ich weiß leider auch nicht, was die Ursache ist,
kann dir aber sagen, dass es die Blattfedern oder
Shakles bei mir nicht waren......
Solltest du trotzdem Blattfedern brauchen, ich habe noch 4 Lagige,
Max. 1500Km gefahren.
Oliver
Abgesehen davon, dass 1-2cm nichts sind, würde ich mir erstmal Referenzmesspunkte des Chassis schnappen und dort messen!
Ferner verursacht das Drehmoment des Antriebsstranges gerne eine Schieflage der Hinterachse und die Ponys sind nach 50 Jahren auch ganz gerne durchgekaut! Das Kippmoment des Motors, jahrelang an den Motorlagern zerrend, sorgt auch gerne dafür, dass sich der Vorderwagen verdreht.
Gibt also X Ursachen für Schiefstand, nur schwer zu ermitteln, wenn kein Prüfstand dafür da ist!
Leb' damit, wenn's nicht schlimmer ist.
mannemer
MB A-Klasse
Kann es also nicht am Sturz oder Nachlauf vorne links liegen?
@Oliver: Wenn es an den Blattfedern liegen sollte, komme ich auf dich zurück.
Serkan
kiri67
Beitrag von kiri67 »
Hi serkan,
Ich hatte dasselbe Problem nach blattfedertausch.
Meine Lösung: ich habe rechts hinten tiefergelegt ca. 8mm. Dadurch hat es sich vorne links nach oben korrigiert.zwischen blattfeder und Achse musst den Block setzen mit Loch zum fixieren!
Wie gesagt: meine lösung
Gruß Kiri
