Voltage Regulator
Markus1608
Fuhrpark: 66er Mustang GT, Corvette C3, BMW M340i, AMG A35, Golf 1 Cabrio, Case 844 XLA.
Voltage Regulator
Beitrag von Markus1608 »
Hallo Zusammen,
folgendes Problem tritt leider sporatisch während der Fahrt auf. Ausfall der Elektrik, Blinker ohne Funktion, Instrumente (Tank- und Temperaturanzeige) funktionieren nicht mehr, Radio tot, Bremslicht geht nur eine Seite. Ist jetzt das zweite Mal aufgetreten und muss die Ursache finden. Irgendwann funktioniert wieder alles, ist nur ein Frage der Zeit. Was ich festgestellt habe ist, wenn ich die Zündung einschalte ist ein Klack zu hören und alles funktioniert. Wenn der Ausfall besteht, ist auch das Klack nicht hörbar. Ich tippe auf den Voltage Regulator ggf. den Solenoid/Starter. Bei dem Voltage Regulator ist die Frage welcher ist der richtige? Der aktuell verbaut ist, denke ich ist der falsche, siehe Bild
Beschreibung : 1965 - 1967 MUSTANG ORIGINALLY EQUIPPED W/ 38 OR 42 AMP ALTERNATOR, W/O A/C
da ich einen 66er mit AC habe, denke ich der Nachfolgende der richtige, oder?
Beschreibung: 1965 - 1967 MUSTANG ORIGINALLY EQUIPPED W/ 45 OR 55 AMP ALTERNATOR, W/ A/C OR POWER TOP
Bin für sachdienstliche Hinweise sehr dankbar
Vielen Dank schonmal dafür
Gruß Markus
Re: Voltage Regulator
Ich tippe auf das Hauptmassekabel, bzw. der Abschlüsse.
