ich versuche gerade etwas Informationen für mein Winterprojekt (Motorumbau) zu bekommen und werde wohl ab und an hier mal nachfragen müssen!
Dafür ist das Forum ja da denke ich und als Anfänger in dem Thema "Mustang und V8" hoffe ich noch Welpenrechte zu haben.
Aktuell würde es mir helfen, wenn jemand vom 289er Block die Maße zu "Block Deck Height" in inch weiß!? Habe dazu im Internet zu viel widersprüchliches gefunden und dann trifft die ganze Kalkulation nicht mehr zu!
Was ich plane: 331cui stroker aus meinem 289er (ursprünglich war nur AFR 165 Köpfe geplant, aber wenn dann gleich richtig!
Teile die Verbaut werden:
http://www.jegs.com/i/Scat/942/1-94055/10002/-1 Scat 9000 Serie 331cui Stroker Kit
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/ Blueprint Alu-Köpfe HP9008
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/ Ford Performance Gasket Kit
https://www.summitracing.com/int/parts/ ... /overview/ Edelbrock Air Gap (unerheblich, aber vllt. interessiert es einfach
Natürlich habe ich einen Compression Ratio Rechner gefunden und folgende Daten eingeben können:
Cylinder block bore diameter. 4.030
Crankshaft stroke. 3.250
Cylinder head combustion chamber volume. 65cc
Enter the piston dish or dome volume. +11.00cc
Piston to deck height. ????????
Compressed headgasket thickness. 0.047
Hiermit wollte ich die Deck Höhe berechnen: http://www.hotrod.com/articles/hrdp-121 ... on-height/
Google meinte etwas von 8.209 und bei einem 3.250 stroke kommt dann 1.195 raus. Wenn ich das eingebe erhalte ich eine Kompression von 3:17:1
Weiterhin habe ich nachlesen können, dass die Deckhöhe am häufigsten 0.030 bis 0.040 ist und mit diesem Wert eingegeben erreiche ich eine Kompression von 10:4:1! Damit könnte ich gut leben!
Ich weiß, hier sind lauter schlaue Köpfe die sich mit sowas super gut auskennen und mir hoffentlich helfen können, Danke also schonmal!
