Scheibenbremse Vorderachse..Was haben die da in USA gefuscht?
Maverick_1401
Fuhrpark: 66´ 289er Mustang Coupé Arcadian Blue
66´ 289er Mustang Coupé Wimbledon White
66´ Thunderbird Landau Coupé
65´ F100 Custom Cab 352
Beitrag von Maverick_1401 »
habe mir noch einen 66er Mustang aus den USA kommen lassen, die Jungs drüben haben die Vorderachse auf Scheibenbremse umgebaut,
nur passt da irgendwas nicht zusammen (siehe Fotos), zum einen ist der Bremsschlauch übel abgeknickt, die Beläge passen auch nicht zum Sattel (der Innere Belag hat keinerlei Führung und kann im Sattel 1,5cm "wandern".
Kann mir jemand anhand der Fotos sagen welcher Sattel das ist? Die Bremsscheibe hat 279mm Außendurchmesser und ist 21mm dick, die Auflagefläche
für den Belag ist 5cm, der Bremsbelag der jetzt verbaut ist hat nur 3,4cm..
Auch haben die US Schrauber Distanzscheiben eingebaut da der Sattel ansonsten an der Stahlfelge schleift. :shock: :roll:
Danke schonmal für eure Hilfe....
Re: Scheibenbremse Vorderachse..Was haben die da in USA gefuscht?
Hi Patrick,
da wurden die Bemsen & Spindeln vom amerikanischem Ford Granada verbaut.
Früher war das ein beliebter Umbau, weil halt günstig und keine Repros der Originalen verfügbar waren.
Leider waren bei Dir los Dilettantos am Werk, die haben es halt irgendwie an dilettiert, aber weder schön, noch sicher! :shock: :shock: :roll:
Damit es einigermaßen passt, muss die Mustang Stahlbremsleitung nach vorne hin verlängert werden.
Hier: https://www.mustangsteve.com/granadadiscs.html/ ist der Umbau im Detail beschrieben.
Nachteil dieses Umbaus:
Viele originale Felgen passen nicht
Die Lenkgeometrie passt auch nicht wirklich
die Lenkanschläge müssen modifiziert werden
originale Spurstangenenden passen auch nicht.
Maverick_1401
Ja, wie ich es mir gedacht habe, waren paar Spezialisten am Werk, naja es bremst ja...irgendwie :lol: :lol: :lol:
Ok dann werd ich vorne wohl entweder einen neuen Umrüstsatz benötigen, oder wieder zurück auf Trommelbremse gehen..
Mal schauen :)
Hi Patrick,
wie schon per PN:
Grundsätzlich gibt es gegen diese Bremsen nichts einzuwenden - es muss nur richtig gemacht werden. --> In dem Link sind alle notwendigen Arbeiten erläutert.
Mit gescheiten Belägen, wie z.B. die Porterfield sind das Bremsen auf modernem Niveau, die auch mit hohen Geschwindigkeiten und harter Nutzung gut zurecht kommen.
Nein, 6 Zylinder Spindeln sind viel dünner als V8 Spindeln und entsprechend schwächer - definitiv ungeeignet.
Meine Empfehlung, den Umbau richtig abschließen - fertig.
Maverick_1401
Michael,
in dem Link hier ist doch auch gut erklärt welche Komponenten man verwenden kann, oder ?
Speziell Scheiben und Beläge...
https://www.velocity-group.de/media/pdf ... henkel.pdf
tody
Beitrag von tody »
bin zwar nicht michael, habe die bremse aber auch in einem meiner wagen drin.
beläge nimmst du entweder von porterfield (teuer) oder von rockauto, da würde ich raybestos nehmen.
aber was ist denn falsch mit den vorhanden? haben die spiel? fehlt vielleicht einfach der clip, der die in position hält? schau dir mal michaels link an, da sind doch bilder davon. auf den fotos sehen die beläge sehen nämlich recht neu aus...
die scheiben sehen auf den fotos auch brauchbar aus? sättel haben einen aufkleber mit qr-code, wurden wahrscheinlich überholt gekauft?
prüf doch erstmal, was du hast, bevor du wild drauf los tauschst.
leitungen musst du auf jeden fall ändern. bei den belägen fehlen vielleicht nur die clips --> pfennigartikel.
und die tie rods musst du halt prüfen, ob die richtigen verbaut wurden.
Thomas
Norman
Fuhrpark: 67er Convertible presidentialblue mit 302er Geräuschgenerator
Beitrag von Norman »
Hi Patrick,
Du hast noch eine weitere Baustelle, habs mal markiert:
Der Umbau auf die Granada-Bremsen wurde nicht vollständig gemacht. Die innere Spurstange ist noch Mustang, da, wo die versplintete Kronenmutter draufsitzt. Normalerweise sitzt zwischen den beiden Spurstangen um den Konus herum ein Gummi- oder Kunststoffstopfen, der mit Fett gefüllt ist und die Kronenmutter verbindet das Gestänge wegen der konischen Achse spielfrei. Da aber radseitig Granada sitzt und lenkseitig Mustang, ist der Konus zu klein und das fettgefüllte Gummi wird zerquetscht. Bei Dir fehlt es mittlerweile komplett und das alles ist fettfrei. Auf der Unterseite des Konus müsste auch ein Schmiernippel sitzen, mit dem durch den Konus hindurch das Innere des Gummis mit Fett gefüllt wird. Deine Lenkung müsste aktuell unpräzise sein mit viel Spiel und schwammigem Geradeauslauf.
Hier ein Spurstangenkopf, der muß halt jetzt auch vom Granada sein:
Beispielhaftes Bild vom aam-shop, hoffe er hat nichts dagegen...
Besorge inneren Spurstangenkopf vom Granada mit Gummihülse zum Fettfüllen, dann stimmts. Ich hatte das gleiche Thema bei meinem Pony, auch Umbau von Mustang-Trommel vorne irgendwann früher auf Granada-Scheibe.
Gruß Norman
Maverick_1401
Danke für eure Tipps,
das mit dem Spurstangenkopf habe ich auch schon bemerkt, ja die Beläge sehen quasi neuwertig aus, Scheiben haben ebenfalls kaum einen fühlbaren Grat.
Man sieht an den Sätteln, das an Beiden mal Bremsflüssigkeit ausgetreten ist im Bereich des Bremsschlauches, ich denke weil die Schläuche einfach zu kurz sind und beim Lenken noch mehr Spannung bekommen.
Die Beläge haben in jedem Fall keinerlei Clipse die Sie halten, wo bekomme ich diese Clips? Es müssten doch diese Beläge seine, oder ?
https://www.velocity-group.de/bremse/br ... remsbelag/
Wenn Ihr euch das eine Foto anschaut, ist da nicht der innere Belag zu kurz für den Sattel? Auf der Rückseite des Belages in Richtung Bremskolben sind deutliche Schleifspuren.
Maverick_1401
Ok, habe gesehen das wohl der gesamte Montagesatz für den Bremsbelag fehlt.. Bekommt man das hier in D einzeln?
Habe es bereits bei Rockauto gefunden, würde aber wieder länger dauern mit dem Versand...
Wieso länger dauern?
