Mittelkonsole TMI
Mittelkonsole TMI
Hallo liebe Forumsmitglieder,
Ich möchte in meinem 66 Coupe, Automatik ohne Klima eine Mittelkonsole "nachrüsten".
Optisch finde ich die TMI Konsolen am Schönsten - sodass ich mich hierfür entschieden habe.
http://www.tmiproducts.com/products/196 ... hrome.html
oder
http://www.tmiproducts.com/products/196 ... stery.html
Da ich bisher noch nicht rausfinden konnte wie der Automatikwahlhebel dort "integriert wird" wollte ich fragen, ob jemand Erfahrung beim Einbau und evtl. ein Bild mit einer solchen eingebauten Konsole hat um auch die Wirkung einzuschätzen.
Interessant wäre für mich:
1. Installation ohne Anpassung des Automatikwahlhebels /Schaltkulisse möglich?
2. Befestigung der Konsole - habe etwas von Klettband gelesen - Ist dem so?
3. Rückbaubarkeit - Kann diese ohne größeren Umbauaufwand auch wieder "Zurückgerüstet werden?
4. Optisches Erscheindungsbild und Erfahrungen bezüglich Qualität, Verarbeitung etc.
Lieben Gruß
Olli
oder
Lieben Gruß
Olli
Er fuhr ford und kam nie wieder...
- TG-Tommy
Re: Mittelkonsole TMI
page can not be found... zumindest bei mir.
"1969... it was a good year"
Hallo Tommy,
danke für den Hinweis - bin zu lange nicht mehr in Foren aktiv gewesen war wohl ein Anfängerfehler
Lieben Gruß
Olli
Lieben Gruß
Olli
Gruß Kiri
- Red Convertible
https://www.youtube.com/watch?v=4sagXYo4eNE
Guggst Du!
Das Loch für den Automatik-Wählhebel muss individuell ausgeschnitten werden.
Ansonsten wird das Teil nur mit Klettband auf dem Fahrzeugteppich befestigt.
Guggst Du!
mcdarookie
Hab genau die TMI Konsole drin, ist wirklich ein Traum. Zu deinen Fragen:Ollli77 hat geschrieben:Hallo liebe Forumsmitglieder,
oder
Lieben Gruß
Olli
1. ja easy
2. die passt perfekt, nix klettband einfach "stecken"
3. joa einfach abnehmen
4. ist perfekt als Ablage für den rechten Arm, du hast versteckten Platz!
Einziger Kritikpunkt: Arschteuer, ich würde jetzt zum Schreiner gehen statt die zu importieren. Es ist einfach nur Holz mit Leder überzogen.
Fazit: Empfehlung!
Hallo Olli
ich habe mir diese TMI Mittelkonsole vorigen Winter aus US schicken lassen und sie im Frühjahr im Zuge meines Teppichtausches eingebaut.
Die Konsole macht einen guten Eindruck, das Kunstleder ist gut verarbeitet und die Farbe kommt jener der originalen Innenausstattung sehr nahe. Sie ist aber ein klein wenig "glänzender".
Beim Einbau habe ich aber sehr geflucht. Der Grund ist meine originale "under dash" Klimaanlage.
Durch diese ist man an einem genauen Einbauort mehr oder gebunden. Damit meine ich, dass der Ganghebel der Automatik seinen fixen Platz hat, man die Konsole aber unter die Klimaanlage schieben muss. Und genau da war mein Problem.
Montierte ich sie so, dass sie unter der Klima gut sitzt, fehlt mir im vordefinierten Loch des Automatikhebels in der Konsole rund 3cm. Man sollte eben die Konsole weiter unter die Klima schieben. Das funktioniert aber nicht...
Somit habe ich die Klima rund 1cm höher hängen müssen, Gott sei Dank hatte ich noch Platz. Der Platz reichte aber immer noch nicht aus, 1cm fehlte mir noch zur richtigen Montage des Ganghebels.
Nachdem ich die Konsole auf der schrägen Oberseite noch bearbeitet habe damit ich sie weiter drunter schieben kann, passte sie dann auch.
Hier ein paar Bilder:
Du hast ja das Problem mit der Klimaanlage nicht, also sollte sie bei Dir auf Anhieb passen.
Trotz meiner Probleme beim Einbau, würde ich sie Dir empfehlen. Sehr schöne Mittelkonsole mit einem praktischen, grossen Staufach.
Einzig die schwarzen Plastik-Flaschenhalter sind jetzt nicht so schön
Thomas
Thomas
- Red Convertible
Hi Thomas,
war an deiner TMI Konsole ursprünglich vorne das Doppel-DIN Ablagefach?
Ich meine den Bereich, der jetzt unter der Klimaanlage sitzt.
Hi Thomas,TomsPony hat geschrieben:Hallo Olli
Einzig die schwarzen Plastik-Flaschenhalter sind jetzt nicht so schön![]()
Thomas
sieht sehr gut aus
- HomerJay
Das Original hat mehr geglänzt, das ist schon richtig so. Die TMI Sitz- und natürlich auch Konsolen, Door panel usw. Vinyle treffen die Originalfarben fast zu 100%. Es ist eine Art Perlmutt Effekt.TomsPony hat geschrieben:Hallo Olli
Thomas
Andere Hersteller wie Distinctive passen da von der Farbe her weitaus schlechter.
