was ist das für eine Zahnstangen Lenkung
red.mustang68
Fuhrpark: 67er Convertible
68er Coupe (RIP)
Beitrag von red.mustang68 »
Hallo zusammen!
Ich habe ein 67er Cabrio, ursprünglich mit Servo u. Scheibenbremsen vorne; die Servo habe ich z.Z. nicht verbaut, nur das Servoventil ist noch verbaut um überhaupt die Funktion zu gewährleisten; grundsätzlich wäre mir das auch ok, nur hab ich etwas spiel u. auch ein etwas nicht so schönes Fahrgefühl wahrscheinlich wg. dem Lenkgetriebe, da der Rest - Buchsen usw - neu sind;
Ich habe günstig einen Teil einer Zahnstangen Lenkung erworben, leider nicht ganz vollständig u. evtl gar nicht passend für nen Mustang? Zumindest habe ich nirgends was gefunden was ähnlich aussieht u. wo ich die Restteile erwerben kann;
ich stelle euch jetzt mal ein paar Fotos ein, evtl. kann mir jemand mit mehr Erfahrung mal sagen ob es wirklich passend wäre u. was mit noch fehlt? Ich weiß es ist sehr sehr unwahrscheinlich, aber ich hab trotzdem die Hoffnung; sollte jemand Interesse an dem Teil haben, gerne falls ich nichts passendes finde; will auch kein Geschäft machen!
Das Teil soll von Uni Steer sein, hab auf der Seite aber weder mit der Nummer noch bei Mustang Teile etwas ähnliches gefunden! also ähnlich schon aber trotzdem ganz anders...
würde mich freuen falls jemand was weiß, wie gesagt oder zur Not wenn jemand das Teil brauchen kann...
Danke im vorraus
Volker
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Re: was ist das für eine Zahnstangen Lenkung
Beitrag von Mustangnobb »
Hallo
das ist zwar nicht die Antwort auf deine Frage ,aber wenn das Steuerventil verbaut ist und der Rest nicht, ist klar das die Lenkung Spiel hat.
Mit dem Steuerventil wird der Servo Zylinder angesteuert und das Servoventil benötigt den Öldruck der Servopumpe um sich in der Mittellage zu zentrieren .
Hoffe das ist einigermaßen verständlich geschrieben .
Um die Funktion zu Gewährleisten wie Du es beschreibst bräuchtest du an Stelle des Servoventils das:
https://www.rsb-parts.de/modell-1967/le ... -70?c=3671
Gruß Norbert
Zuletzt geändert von Mustangnobb am Di 7. Nov 2017, 10:35, insgesamt 1-mal geändert.
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Hallo Norbert!
Danke für den Hinweis, nur wenn ich das Servo teil ausbaue bräuchte ich ja einen "Ersatz" dafür? was wäre das?
Danke!
Volker
P.S.: obwohl die Ölleitungen ja abgedrückt sind u. noch Öl im Ventil ist?
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-Honda CY 50
-Honda CY 80
öl ist drin aber doch Drucklos :?: ohne Pumpe
Da gibt es einen Adapter siehe oben
Gruß Norbert
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
oh, hatte ich vorhin übersehen oder war noch nicht sichtbar...*g*
wow, das ist aber teuer für so nen pobeligen Adapter...??? Gibts noch alternativen? oder hat jemand so ein Teil - oder alternative - rum liegen?
Danke!
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
... grundsätzlich:
Den Mustang gab es erst ab Baureihe II / 1974 mit Zahnstangenlenkung.
Um das Teil, was Du da bekommen hast, einbauen zu können, muß Dein jetziges Lenkgetriebe raus und alles was danach kommt. Zusätzlich benötigst Du eine Lenksäule mit Hardy-Scheibe ( Lenksäule & Lenkgetriebe sind über den Weg trennbar ). Gibt es erst ab Mitte 67.
Aus meiner Sicht hast Du da ein schönes Gimmik gekauft, aber für einen Laien nicht einsetzbar.
Und somit zum derzeitigen Zustand:
Du hast das original Steuerventil verbaut. Dieses Steuerventil öffnet bei kleinen Lenkbewegungen Ölkanäle und lässt somit Servolenkungsöl mit Druck in den nicht mehr vorhandenen Steuerzylinder einströmen. Der hilft dann beim Lenken.
Ohne Servopumpe, also ohne Öldruck:
Erst wenn Du das Lenkrad um ca. 1/4 Umdrehung bewegt hast, kommt der Steuerkolben am Steuerventil in eine mechanische Endlage und erst dann bewegst Du ohne Servopumpe/Öldruck die Reifen. Somit hast Du also immer ohne Öldruck das Spiel im Steuerkolben, bis er in Endlage kommt.
Der erwähnte Adapter schließt dieses Spiel aus. Es erfolgt eine sofortige Kraftübertragung von Lenkgetriebe auf die Spurstangen. Somit erhält man eine manuelle Lenkung, ABER immer noch mit dem originalen 16:1 Servolenkungsgetriebe. Bei originaler manueller Lenkung wurde ein 19:1 Getriebe verwendet, damit das Lenken etwas leichter ging.
Ich weiß, dass die Servolenkung beim Mustang etwas arbeitsintensiv ist, aber das Prinzip wurde viele Jahre verbaut und hat danach viele Jahre gehalten. Ich empfehle das alte System wieder zu regenerieren oder als Alternative ein neues Lenkgetriebe von Borgeson zu kaufen. Hier kann man auswählen ob mit oder ohne Servounterstützung.
Mit freundlichen Grüssen
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Danke für die ausführliche Erklärung Ralf!
wahrscheinlich wäre es das einfachste ein Borgeson Lenkgetriebe ohne Servo zu verbauen; geht das denn auf meine Lenksäule ohne Hardyscheibe? Sorry hab von der Lenkung nicht viel Ahnung...
gibts das auch auf deutschen Seiten zu bestellen? habe noch nichts gefunden;
überall steht dann das die Lenksäule gekürzt werden muss, ist das so einfach möglich????
hätte ein Angebot für eine komplette Borgeson Anlage mit Servo, würde ich gerne auch nehmen wenn das mit der Lenksäule kein sooo ein Problem ist?
Danke für die Hilfe!
Volker
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
...desweiteren benötige ich dann noch etwas um die lenkstange wieder zu befestigen bzw. bei dem Kit ist dann so ne Hardyscheibe dabei, brauch ich dann noch etwas dazu...???
Sorry für die vielen Fragen, ist ja auch ne kostspielige Sache das Ganze....
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Originales 19/1 lenkgetriebe hätte ich noch über. Manuell allerdings.und vom 65er...inklusive pit man arm und Lenkstange.
Gruß Björn
red.mustang68
68er Coupe (RIP)
Hallo Björn;
hätte natürlich schon Interesse, natürlich nur an dem was ich auch wirklich brauche :-) brauch ich dann auch ne neue Lenkstange? wollte das ungern tauschen..ist auch ne ganz schöne Aktion...
was willst für die Teile haben?
kannst auch per PN schicken wenn du willst, mir egal!
Danke!
