Das leidige Thema: BREMSE.....
-) 1993 Mercedes w124 500E
Re: Das leidige Thema: BREMSE.....
bei mir war auch der einstellmechanismuss vertauscht das bringt auch eine sehr schwammige bremse. weil wenn du links und rechts vertauscht dasnn lockern sich die bremstrommeln jedes mal wenn du drauf steigst :-(
hoffe du hast das problem gefunden.
lg
abudi
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
@Urs: Danke für´s Daumendrücken.....ich muss jetzt noch 8 Stunden im Büro absitzen bis ich testen kann
@Franz: auf jeden Fall schlechte Mechaniker....
@abudi: die hab ich nach den Hinweisen im Manual damals schon kontrolliert, das passt
Grüße,
Axel
Axel
clemente
Beitrag von clemente »
67GTA hat geschrieben:....ich muss jetzt noch 8 Stunden im Büro absitzen bis ich testen kann
Oh das ist übel - das kenn ich. Da kann man den Abend kaum Erwarten um zu sehen, ob das die Lösung ist...
Ich drück auch die Daumen!!
Bis bald Axel
Clemens
67GTA
2007 BMW X3 3.0sD
Beitrag von 67GTA »
Es ist vollbracht!
Mein Dank geht an Günter und (mal wieder) an Michael, die mit dem Tip der unterschiedlich langen Beläge goldrichtig gelegen haben.
Habe soeben 5 min Regenpause genutzt um mal einen kleinen Test zu machen.
Man kann auf jeden Fall reinlatschen ohne sich gleich im Kreis zu drehen....
Jungs, ihr müsst doch die ganzen Fehler selbst schon gemacht haben, oder?
CU in Sinsheim!
Axel
67GTA hat geschrieben:Es ist vollbracht!
CU in Sinsheim!
Hi Axel,
das ist ist der Vorteil vom Alter, ich habe viel mehr Zeit gehabt als ihr um Fehler zu machen...
Dazu kommt das in der Vor Internet Zeit, man sich alles selbst erarbeiten musste - und nicht in Foren nachfragen konnte..
Ach ja, ich trinke gerne Bier ;-)
eifel
Beitrag von eifel »
...ich glaub Michael, wenn Du von jedem ein Bier ausgegeben bekommst, dem Du schonmal aus der Klemme geholfen hast (inkl. mir) brauchst Du gar kein Geld mitzubringen und 3 Tage besoffen durch die Gegend wandeln.
Wenn ich komme, was noch nicht ganz klar ist, bekommste von mir in jedem Fall eins ausgegeben.
