Findet die Kraftstofftankbelüftung beim 68er Mustang ausschließlich über den Tankdeckel statt? Wie Funktioniert das dann mit den nicht belüfteten Tankdeckeln, welche in manchen Bundesstaaten der USA zwecks der Umweltvorschriften vorgeschrieben sind? Würde ein versetzen des Tankstutzens IN den Kofferaum hinein problemlos funktionieren, was die Entlüftung angeht?
Fragen zu Benzintank Belüftung
- Duke Nukem
- Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Mich beschäftigen paar Themen, zu denen ich leider hier und auch im englischsprachigen Bereich keine genauen Antworten finden konnte. Daher habe ich die Hoffnung, dass hier jemand ist, der aufklären kann.
Grüße!
David
David
Re: Fragen zu Benzintank Belüftung
Ja, lediglich über den Tankdeckel!
Von einer abweichenden Vorschrift bezüglich der ollen Stangs habe ich noch nie gehört!
Erst ab den 70 er Modell wurde dem Rechnung getragen, meine ich!?
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Wie es jetzt beim Mustang genau geht weis ich auch nicht, aber man unterscheidet zwischen offener Tankentlüftung, also Benzindämpfe in die Umwelt, zb. über ein Belüftungsloch im Tankdeckel und geschlossen Systemen , hier werden die Dämpfe über eine zweite Leitung nach vorne geführt und dem Verbrennungstragt zugefügt. Meistens ist noch ein Aktivkohlefilter zwischengeschaltet wo die Dämpfe wieder in Kraftstoff umgewandelt werden und dann über Magnetventil aktiviert dem Motor zugeführt werden.
Hoffe das wolltest Du wissen!
- Duke Nukem
Danke für die Antworten!
Noch eine Frage: Zur Lackierung müssen alle Chromteile/Markennamen/Embleme ab. Wie entfernt man den Schriftzug auf der Haube und dem Kofferraum, sowie das Pony am Kotflügel? Wenn ich die Chromleisten am Schweller abnehme, sehe ich dass sie genietet sind, wie bekomme ich diese am besten ab? Genauso die Chromzierleisten am Kofferaum und Dachreling? Geht das alles so, ohne dass "Reste" in den Zwischenräumen bleiben und man die Teile wieder verwenden kann?
Den Rest konnte ich finden, nur dazu hab ich mich schon totgesucht!
Grüße!
David
David
