Mustang 1970 Zahnstangenlenkung
Ich möchte meinen 1970er Mach 1 mit original Servolenkung auf Zahnstangenlenkung umrüsten. Eine Überholung steht ohnehin an und mache mir Gedanken ob eine Umrüstung nicht sinnvoller ist. Wer hat Erfahrung damit (Hersteller, TÜV, etc.)?
- stang-fan69
Re: Mustang 1970 Zahnstangenlenkung
Mit Zahnstangenlenkung gibts auf seriösem Weg kein H-kennz. Unabhängig davon ist es schwierig bis unmöglich das eingetragen zu bekommen.
Der Umbau auf Borgeson-Lenkgetriebe (-> SuFu) vermittelt ein vergleichbar gutes, präzises Lenkgefühl und ist vom Grundsatz her H-kennz. Kompatibel, da originales Funktiopnsprinzip (Kugelumlauf). Ist optisch dem 71-73er Saginaw-Lenkgetriebe sehr ähnlich, der Umbau fällt also eigentlich nicht auf.
viewtopic.php?f=9&t=28005&p=265785&hili ... ng#p265785
BadBorze hat geschrieben:hierzu möchte ich gerne eine korrektur vornehmen.68GT500 hat geschrieben:Vor jeglichen Umbauten auf Zahnstangenlenkung kann ich nur WARNEN, es ist der sichere Weg das H-Kennzeichen zu verlieren.
wie ralf ja bereits richtig erwähnt hat, gab es beim mustang eine zahnstangenlenkung ab 1974,
somit zulassungsfähig![]()
Zitat:
"Änderungen, die nachweislich innerhalb der ersten 10 Jahre nach Erstzulassung oder gegebenen- falls Herstellungsdatum erfolgt sind oder hätten erfolgen können, sowie Änderungen innerhalb der Fahrzeugbaureihe, sind zulässig."
siehe hierzu:
TÜV - Anforderungskatalog für die Begutachtung von Oldtimern
https://www.tuev-sued.de/uploads/images ... dtimer.pdf
gruß,
chrisi
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
- stang-fan69
Ok, dann spax mal die MII Lenkung in den 70er rein, fahr zum TÜV und sag Du möchtest die Lenkung eintragen lassen.
Hi Andi,
Danke für die schnelle und ausführliche Info.
Das klingt sehr einleuchtend.
Habe bei Borgenson mal reingeschaut und conversion Kits gefunden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob da alles für eine Umrüstung dabei ist. Ich schreibe sie jetzt mal an und melde mich wieder.
ach lach nur, ich lach dafür beim fahren mit meiner ZSL und die fährt sich zünftig!stang-fan69 hat geschrieben:Ok, dann spax mal die MII Lenkung in den 70er rein, fahr zum TÜV und sag Du möchtest die Lenkung eintragen lassen.
chrisi
- Buck Brannaman -
- Buck Brannaman -
- stang-fan69
Und die is natürlich auch eingetragen...BadBorze hat geschrieben:ach lach nur, ich lach dafür beim fahren mit meiner ZSL und die fährt sich zünftig!stang-fan69 hat geschrieben:Ok, dann spax mal die MII Lenkung in den 70er rein, fahr zum TÜV und sag Du möchtest die Lenkung eintragen lassen.
chrisi
kriegst für eine dynacorn chassis auch.stang-fan69 hat geschrieben:Und die is natürlich auch eingetragen...
chrisi
- Buck Brannaman -
- Buck Brannaman -
Ich glaube die Frage war, ob die eine eingetragene ZSL an Deinem Pony hast!?
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Tja Leute,BadBorze hat geschrieben:Schraubaer hat geschrieben:Ich glaube die Frage war, ob die eine eingetragene ZSL an Deinem Pony hast!?
ich deute das jetzt mal so, dass es eine eingetragene ZSL an einem Mustang Gen.1 genauso wenig gibt, wie einen Hahn der Eier legt.
Servus
André
