Meilentacho
Joachim
Fuhrpark: Coupe 1968 Wimbledon white
Meilentacho
Beitrag von Joachim »
Moin zusammen,
wollte mich nun endlich mal um die Meilenanzeige kümmern, die meiner Meinung nach falsch misst.
Nachdem diverse Teile noch für den TÜV getauscht werden mussten, komme ich erst jetzt dazu. TÜV ohne Beanstandung bestanden.
Fahre einen 68er Coupe.
Da es sich um Meilen handelt, sollten die Kilometer ja mehr sein. Ist aber genau andersrum. Habe in Erinnerung, mal gelesen zu haben, dass es da verschiedene Adapter gibt.
Wie bekomme ich denn heraus, welchen Adapter ich benötige? Reicht da der Koeffizient zwischen den beiden Maßeinheiten?
Hinterachse hat leider keine Plakette mehr, allerdings ist es eine ohne Öleinfüllschraube.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüße Jo
MICHAGT66
Fuhrpark: Fastback GT
Bj.66, 63B, ivy green,C4;
Alfa Romeo 1750
Spider Veloce Bj.69;
Porsche 912 Bj.69;
No Name Rasenmäher;
Heckenschere;
Aldi-Einkaufswagen
Re: Meilentacho
Beitrag von MICHAGT66 »
Hi Jo,
du solltest folgende Größen kennen:
-Übersetzung des Getriebes im letzten Gang ( C4 und die orig. Schaltgetriebe sind im höchsten Gang 1 : 1 übersetzt )
-Welches Diff. 2,79 oder 3,0 oder 3,25 etc. verbaut ist; ACHTUNG: nicht immer ist drin, was drauf steht ;)
(notfalls ermitteln durch Zählen der Kardanwellenumdrehung und Radumdrehung und dann das Verhältnis bilden)
-Die Reifengröße
Dann gehe mal oben in die Suche und gebe "Tachoritzel" ein.
Da findest Du jede Menge Infos zu diesem Thema und auch eine entsprechende Gleichung (Link) zur Berechnung
der entsprechenden Zähnezahl für das Ritzel, passend zu deinem Set-Up ;)
Gruß Micha
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Re: Meilentacho
Beitrag von mikul74 »
Servus Joachim!
Die Tachowelle wird vom Getriebe angetrieben und benötigt daher ein entsprechend überstetztes Ritzel.
Wirf mal einen Blick auf :arrow: https://www.428cobrajet.org/speedo-calc.
Hier wird
  1. das Thema gut erklärt und
  2. ein Rechner zur Ermittlung des passenden Ritzels angeboten
Eine Plakette/Gußnummer am Diff. ist nur bedingt aussagekräftig, da die Übersetzung im Laufe eines langen Ponylebens mal getauscht worden sein kann... aber das lässt sich ja aus dem Verhältnis der Radumdrehungen zu Kardanwellenumdrehungen ermitteln.
LG,
Edith: da war Micha schneller ;)
Joachim
Re: Meilentacho
Hi Micha und Michael,
Euch beiden lieben Dank für all die Infos.
Ich check mal welches Diff drin ist. Reifen hinten 235/60R14 und standard C4 Automatikgetriebe.
Klasse link, das werd ich dann mal alles checken.
Guten Rutsch und allzeit gute Fahrt
VG Jo
Joachim
Re: Meilentacho
noch ein Nachtrag.
Wenn ich das passende Ritzel bekomme, könnte ich auch doch so eins verwenden, dass die Meilen = Kilometern sind. Dann spar ich mir das Umrechnen :lol:
Hat das jemand schonmal probiert?
Grüße Jo
mikul74
Re: Meilentacho
...du wirst lachen: den gleichen Gedanken hatte ich auch schon mal, nur habe ich das Ganze nicht weiterverfolgt ;)
Rein rechnerisch müsste es möglich sein, ich hege allerdings Bedenken, ob es entspr. Hardware gibt...
Diesen Thread werde ich jedenfalls im Auge behalten ;)
LG,
Re: Meilentacho
Aha, Ihr fahrt nicht mehr als 120!?
Joachim
Re: Meilentacho
Schraubaer hat geschrieben:Aha, Ihr fahrt nicht mehr als 120!?
nich in der Stadt :lol:
Joachim
Re: Meilentacho
mikul74 hat geschrieben:...du wirst lachen: den gleichen Gedanken hatte ich auch schon mal, nur habe ich das Ganze nicht weiterverfolgt ;)
LG,
da bei mir ja wohl alles falsch ist, wäre es einen Versuch wert. Zumindest stimmt dann der Meilenzähler= Kilometerzähler, dass brauch ich für meine Verbrauchsermittlung. Die Tachonadel hat ja sowieso nen Witz und weicht massiv ab.
VG Jo
Blackstingray
Re: Meilentacho
Beitrag von Blackstingray »
Joachim hat geschrieben: Hinterachse hat leider keine Plakette mehr, allerdings ist es eine ohne Öleinfüllschraube.
das hab ich noch nie gehört das es sowas gibt. Wie bekommt man denn da den richtigen Ölstand rein?
