C6 Getriebe Wandler
- mandel63
- Fuhrpark: 67er Mustang S-Code Coupe
C6 Getriebe Wandler
Hallo an die Getriebespezialisten,
habe gerade meine Resto angefangen und bei dem Getriebeausbau eine kleine Überraschung erlebt. (Siehe Foto) An den abgeflachten Stellen, die denke ich in die Pumpe eingreifen, sind fühl und sichtbare Abnutzungen. Auch der runde Flansch hat fühlbare Abnutzungen. Der Wandler hat es glaube ich hinter sich, oder? Sollte die Pumpe auch revidiert werden? Oder alles erst mal so lassen und fahren bis zum man etwas beim fahren merkt?
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- IMG_5947.jpg (545.44 KiB) 939 mal betrachtet
Gruß Ralf
Re: C6 Getriebe Wandler
HI,
wenn die Abnutzung vom Schaft so aussieht wird das Pumpenzahnrad einen noch größeren Verschleiß aufweisen.
Den Wandler kannst du bei Automatik Reuter in Altenstadt überholen lassen.
Und wenn nur das Pumpenzahnrad gewechselt werden soll warte auf den nächsten C4-Getriebeworkshop.
Theo
Theo
- mandel63
Hallo Theo,
danke für die Adresse. Ich werde dort mal anrufen. Da im Getriebeöl schon einiges an Abrieb vorhanden war werde ich dann schon das ganze Getriebe überholen. Das Typenschild ist ja noch dran. (Ich hoffe es ist auch das Richtige) Wo kann ich Ersatzteile beziehen? Dürfte ich mich als
C6-ler an einen C4 Workshop anhängen? Das wäre echt super.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Michaela_Ddorf
- Fuhrpark: Ford Falcon Ranchero 1964. Ford Model A 1930, AMC Pacer Wagon V8, Kia Niro,
Das sieht fast so aus als die Führungsbuchse im Stator defekt
und ich würde auch die Führung des Wandlers in der Kurbelwelle prüfen.
Bin für Gegenvorschläge offen.
Michaela
Michaela
Wenn Du den Baum beim Einschlag siehst, hast Du Untersteuern - hörst Du diesen nur, hast Du Übersteuern.
W.Röhrl
W.Röhrl
HI,
ein C6 würde den Zeit-Rahmen in einem C4-Workshop sprengen.
Eine Überholung kann ich dir anbieten, bzw Ersatzteile oder Überholkit.
Theo
Theo
- mandel63
Hallo Theo,
verstehe ich. Ich lasse es mir durch den Kopf gehen ob ich es dir komplett zur Überholung zusende oder ich die Ersatzteile bei dir beziehe. Eins von beiden. Das dauert aber noch etwas weil ich erst die Schweißarbeiten fertig haben möchte.
Bei Automatik Reuter habe ich schon angerufen ca. 300€ Netto für die Komplettinstandsetzung des Wandlers sind denke ich ok.
Hallo Michaela,
danke für den Hinweis. Werde ich kontrollieren.
Gruß Ralf
Hallo Michaela,
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- mandel63
Hallo Michaela,
Was meinst du mit Kurbelwelle? Der Wandler wird doch Motorseitig an den Starterkranz verschraubt????
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Gruß Ralf
- Michaela_Ddorf
@ Ralf
die Flex Plate über nimmt den Antrieb vom Wandler aber keine Führung.
Die Zentrierung motorseitig übernimmt der "Knubbel" in der Mitte des Wandlers.
Dieser Knubbel wird in der Kurbelwelle geführt.
In diesem Loch der Kurbelwelle wird beim Schaltgetriebe das Kupplungsführungslager eingebaut.
Michaela
Michaela
W.Röhrl
W.Röhrl
- Michaela_Ddorf
@ Ralf
mir ist noch was eingefallen.
Sind die beiden Führungsstifte in der Wandlerglocke vorhanden.
Wenn nicht dann fluchtet das Getriebe nicht mit dem Motor.
Michaela
Michaela
W.Röhrl
W.Röhrl
- mandel63
Hallo Michaela,
da schaue ich nochmal an die Kurbelwelle. Am Wandler war mir auf dieser Seite nichts aufgefallen. Die Führungsstifte sind am Block vorhanden.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Gruß Ralf
