Löten oder Crimpen oder was?
Re: Löten oder Crimpen oder was?
ich würde sagen zeitgleich über die Ziellinie..... ;)
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
B kommt aber vor T also Admin bitte mich nach oben :D
Bei Kabelschuhen gibt es auch viele Unterschiede aber keiner ist wirklich schlecht es gibt halt welche die noch extremer halten dafür aber schlechter leiten... aber wie gesagt es geht im 0,0001% ;) Das Material ist halt mal härter ( hält besser) und mal weicher(leitet besser).
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
Kai ausm Pott
Fuhrpark: Mustang Coupe 64 1/2 V8 260cui
Mercury Cougar 67
Mazda MX5 NB 99 10th anniv.
MGB 65 british racing green
VW Familienkutsche
Beitrag von Kai ausm Pott »
Moin. Stecker würde ich Crimpen. Auf jeden Fall wenn sich das Kabel noch etwas bewegt. Das Ende der lötstelle wird hart. Hier besteht die Gefahr das es ber regelmässiger bewegung bricht.
Isolieren mit isolierband ist immer ne Frage der Langlebigkeit und Temperaturbeständigkeit.
Besser isolierte Stossverbinder.
Auf die Farben passend zum querschnitt achten.
Grüsse Kai
Elhocko
68 Mustang Coupe ROC
81 Vespa 200 PE
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Beitrag von Elhocko »
torf hat geschrieben: Bei den Crimpzangen geht z.B. es von
https://www.ebay.de/itm/Crimpzange-Ader ... Swnw9Z-Te2
Genau die hab ich mir vor paar Jahren gekauft. Aber manchmal haben die Crimpverbindungen nicht anständig gehalten.
Könnte jetzt natürlich an den Kabelschuhen selber liegen .. muss ich mir noch mal welche ausm Fachhandel holen.
Mfg
Benni
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Elhocko hat geschrieben:
Kommt drauf an, WELCHE Kabelschuhe man beim Crimpen verwendet:
Baumarkt-Heimwerkerqualität mit Isolierung oder die Art, welche Fachleute verwenden.
Die richtige Qualität hat KEINE Isolierung und wird RICHTIG IM Kabel vercrimpt.
Baumarkt"qualität" wird nur UM das Kabel gequetscht und hält logischerweise nicht richtig. Dafür (damit man den Pfusch nicht sieht.. ;) ) ist dann auch gleich schicke Isolierung am Stecker....
Die guten Stecker muss man mit (z.B.) Schrumpfschlauch selbst isolieren, wenn sie nicht in einem Steckergehäuse verschwinden.
Eine qualitativ hochwertige Zange (für unisolierte Stecker!) ist für ca. 20.- € erhältlich....
Theo
Die "isolierten" halten mit vernünftiger Zange durchaus! Nur, sind die Kombos für 0,75er Querschnitt gedacht und 'ne olle 0,5er Amilitze kann da schon wieder rutschen!
Deshalb, Litze doppelt nehmen!
mr. snyder
Beitrag von mr. snyder »
Ich persönlich halte von den isolierten Dingern nicht viel, hab die auch schon verbaut aber wenn, verlötet und mit schrumpfschlauch!
Seit dem ich meine "billig" crimpzange hab nehme ich die dafür zu gebrauchenden kabelschuhe und verwende zusätzlich noch schrumpfschlauch!
Orbiter
Beitrag von Orbiter »
Ich benutze die Isolierten mit einer ordentlichen Crimp Zange,
die Kabel sind 1,5² aus dem Internet mit den Farben die so dicht wie möglich an dem original Kabelbaum dran sind.
Ja die originalen Kabel haben ein klein wenig weniger Querschnitt, ein simpler versuch den Stecker nach dem Crimpen wieder vom Kabel zu ziehen reicht um auf der Seite der Qualitätskontrolle ein Ergebnis zu Erzielen das meine Elektrik keine Ausfälle wegen auseinander gehenden Verbindungen hat.
Ich habe mal ein Foto angehängt wie es oftmals vor dem aufräumen im Kabelsalat aussieht.
Ein Foto vom fertigen Kabel Dingsda gibt es aktuell nicht, jedoch ist so viel Ordnung das man ohne Schaltplan eine Chance hat den Weg der einzelnen Kabel zu verfolgen.
Markus Tüten-Crimper Bernhardt
Zusammenbau 6.jpg (297.25 KiB) 439 mal betrachtet
Zusammenbau 12.jpg (273.88 KiB) 439 mal betrachtet
Zusammenbau 3.jpg (249.17 KiB) 439 mal betrachtet
Stammtisch Rhein Main
badboy289
1967 Mustang - sold
Ich hab eben mit der billig Ebay Zange 18€ isolierte Kabelschuhe auf 1,5 und 2,5 qmm kabel/Schuhe gecrimpt und dann den Kabelschuh ausserhalb der Crimpstelle in Schraubstock und Gewichte ans Kabel.
Je nach Kabelschuh Qualität also weich oder härterer Kabelschuh hielt am Kabel zwischen 10kg (weicher Kabelschuh) und über 35kg!!! harter Kabelschuh.
Also mit guten Kabelschuhen hält es extrem gut und selbst mit den weichen und 10kg ist es oft ausreichen und das leigt ja nicht an einer schlechten Zange sondern das bei weich das Material sich bei 10kg schon wieder auseinanderbiegt...
Alle meine anderen China Zangen erziehen die selben guten Ergebnisse. Auf Arbeit hab ich Knipex 250€ Zange und sehe kein wirkliche großen Unterschied.
Gruß Tobi
badboy289
1967 Mustang - sold
Wie schon von Heiner gesagt, wenn ein Kabel beim Ziehtest mal wieder raus rutscht einfach Kabel am ende umknicken auf 1cm Länge und dann crimpen. Dadurch entsteht eine schlaufe vor der Crimpstelle die wesentlich dicker ist als die Crimpung und so hält es noch viel besser weil die Crimpung damit das wieder ausrutscht extrem aufbiegen muss. Schruftschlauch mit abdichtendem Kleber (Wasserdicht) hält dann alles noch mal zusätzlich zusammen was dann praktisch nahe unzerstörbar ist ;)
Gruß Tobi
