Verbrennung o.K.? Zündkerzenbild o.k?
1966Convertible
Fuhrpark: 66 Mustang Convertible
Beitrag von 1966Convertible »
Hallo Zusammen,
ich habe die Zündkerzen gewechselt. Die alten Kerzen haben in der ersten Bank unterschiedliche Verbrennungsfarben. Zylinder 2 und 3 sehen irgendwie anders aus.
Ist die Verbrennung so noch o.K.?
Eckdaten:302 Motor mit Edelbrock Nockenwelle, 2 fach Ford Vergaser.
In den nachfolgen Bildern sind die Kerzen je Zylinder zu sehen:
Uploaded with ImageShack.us
Danke für Eure Info.
Christian
Mein Baby Bild
planensattler
Re: Verbrennung o.K.? Zündkerzenbild o.k?
Beitrag von planensattler »
für mich sieht das gut und völlig normal aus , nicht verrußt , nichts abgebrannt , nicht zu fett ........
Grüsse
Rouven
Hi Christian,
bei den Bildern kann man nur sehen, dass Verbrennungsmäßig alles ok ist.
Wahrscheinlich hätte man die Dinger noch 15000 km fahren können.
Habt ihr den Abstand, bei den neuen Kerzen richtig eingestellt?
1966Convertible
Hallo Michael,
den Abstand habe ich auf 1,1mm eingestellt. Die Kerzen zwei und drei sehen etwas anders aus. Das hatte mich gewundert. Aber scheint ja normal zu sein.
Danke für die Antwort.
Christian
Mein Baby Bild
Hallo Christian,
1,1mm ist falsch.
Die 289/302 unser Ponys sind für .035" sprich 0,9mm ausgelegt. Sie laufen damit optimal.
Es gibt keinen Grund den Abstand zu vergrößern.
Ford hat bei den HiPo 289 sogar den Abstand reduziert auf 0.032"
Audifahrer1989
Fuhrpark: - 67 Mustang Fastback 418
- Porsche 356 B Coupé
Beitrag von Audifahrer1989 »
Mal so ne Frage, da sie zum Beitrag von Michael passt.
Wie stellt man den Abstand bei Zündkerzen ein? Was wäre der passende Abstand bei einem 351W von 1974?
Danke schonmal
Gruß Max
67er Fastback, 418W Stroker
67er GTO, 428 *sold*
66er Coupe, 302 *sold*
Das hängt in erster Linie von der Art Deiner Zündanlage ab! Mit ca. 0,9mm kannst Du aber nix falsch machen.
Heiner...
1966Convertible
Hallo Michael,
Werde ich auf 0,9 mm (0.35 ") einstellen. Danke für den Tipp.
Christian
Mein Baby Bild
