Alu Cylinderkopf für 289er/C4 Transmission
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo an alle
Habe ein Paar Alu Cylinderköpfe (China) im Netz gesehen mit folgenden Werten:
Material: A356.0 Alu
Comb.Chamber: 60cc
Int. runner: 170cc
Exh. runner: 60cc
Int. Valve: 2.02"
Exh. Valve: 1.60"
Valve Spring diam.:1.46"
Valve Spring lift: .575"
Spring height: 1.73 in. @ 145lbs
Max. Valve Lift in: 0.575in @ 315lbs
Meine Frage: Taugen dies Köpfe für einen 289 mit C4 Getriebe mit Ho Roller Nocke Lift .444, @ .050/210-210, Lobe sep. 115 ?
Besten Dank für Eure Meinungen
Urs
Re: Alu Cylinderkopf für 289er/C4 Transmission
hallo Urs,
wie sollen wir - BITTESCHÖN - diese vaporware beurteilen?
Klingt mir verdammt nach ProComp, eine der vielen China Müll Schmieden, die mit bunten Bildern und toll klingenden Spezifikationen auf Kundenfang gehen.
Sicher hat es schon den einen oder Anderen gegeben, der mit so einem Kram glücklich geworden ist, die überwiegende Mehrheit hat jedoch ihr hart verdientes Geld in den Sand gesetzt.
Um einen Kopf zu beurteilen muss ich ihn in den Händen gehabt haben, so wie AFR, Trick Flow, World Products und ja, sogar Edelschrott.
Anhand von Bildern & Spezifikationen geht es nicht.
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Hi Urs
Drauf bauen kann man die schon, funktioniert grundsätzlich auch, nur wird das "Powerband", also der Drehzahlbereich, wo der Motor Drehmoment aufbaut deutlich nach oben verschoben. Dürfte weniger Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen haben.
Bei den 2,02er Einlassventilen sollte man unbedingt die Freigängogkeit zum Kolben prüfen. Bei den HO-Rumpfmotoren mit serien-Kolben gehen meines Wissens KEINE 2.02 Ventile. Kommt natürlich drauf an, ob Dein Motor noch die orig. Kolben hat, wenn ja dürfte es eher nicht gehen, wenn Aftermarket-Kolben drin sind, kommt auf die Größe der Ventiltasche an.
Ist geschmacksfrage, ob man einen hochdrehenden Motor will, es macht dann auf alle Fälle Sinn, einen anderen Drehmomentwandler mit mehr Stallspeed zu fahren und einen Rev-Kit am Governor des Getriebes zu verbauen, der den Kickdown-Schaltpunkt hochsetzt. Soweit ich weis schaltet das orig. C4 irgendwo bei 4500rpm, das wird für den Kopf zu wenig sein.
Die Serien-HO Rollerwelle ist durchaus für etwas höhere Drehzahlen geeignet, aber ich denke oberhalb der 6000 wird ihr auch irgendwann der Dampf ausgehen.
Was die Verarbeitungsqualität anbelangt, schliesse ich mich Michael an.
Wenn Du einen Kopf mit ETWAS mehr Kanalvolumen fahren willst, würde ich den frühen 351W Serienkopf empfehlen.
Die GT40-Köpfe die von Ford racing für die 5.0HO konstruiert sind, basieren auf dem Kopf und harmonieren ganz gut mit der HO-Welle.
Wird aber trotzdem noch das Powerband etwas anheben.
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo Michael, hallo Andi
Danke für Eure Antwort.
Dachte mir schon das es in etwa so aussieht
Dann zurück zu den AFR 1399, sind die auch erste wahl, wenn ich das C4 Getriebe und 2,79:1 Differenzial beibehalten möchte? Nockenwelle immer noch vom HO?
Gruss Urs
stang-fan69
Mal eine Grundsätzliche Frage:
Sind momentan die Serienköpfe drauf ?
Warum willst Du auf grössere Köpfe umsteigen?
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo Andi
Es sind Ford Köpfe, nicht mehr die Originalen aber welche aus dieser Zeit.
Wieso ich nach neuen suche, vor 2 Jahren habe ich die Nockenwelle von Edelbrock 2122 auf Howards 212001-14 gewechselt, besseres Drehmoment vom stand weg, das C4 Schaltet nun auch viel besser. Hatte danach ein paar Probleme mit Kipphebel Bolzen dessen Gewinde sich verabschiedet hat, Zündverteiler Ritzel das aus Stahl war und nicht Guss.
Dabei sah ich bei beiden Zylinderköpfen bei den mittleren Gewindebohrungen für die Ansaugspinne kleine Risse. Ich habe sie weggefräst und poliert.
Ich glaube jetzt nicht, dass mir der Motor deswegen um die Ohren fliegt nur weil jetzt ein wenig Material um dies Löcher fehlt. Ich habe diesen Winter die Ansaugspinne nochmals runter genommen um nachzusehen ob sich da was tut. Kein Befund momentan.
Trotzdem lässt mich der Gedanke nicht los, dass meine Zylinderköpfe einer Rissprüfung nicht bestehen könnten, ich habe ja nur diese Risse entfernt die ich auch mit blossem Auge gesehen habe.
Wenn ich nun die Köpfe wechseln würde, möchte ich auf Aluminium wechseln, wegen Gewicht Einsparung.
Ich habe die Suchfunktion hier im Forum angewandt und doch konnte ich keine eindeutige Übereinstimmung mit meinem Mustang Setup finden.
Entweder war ein Manuelles Getriebe, andere Nockenwelle oder die Achsübersetzung anders oder oder. Vielleicht mach ich mir darüber auch nur zu viele Gedanken.
AFR, Trick Flow jeder ist bestimmt besser als die Originalen, sind aber auch teuer, und meine Frage nach China Köpfen war wohl eher ein Griff ins Klo.
Es ist schwer bei der Vielfalt der Angebote das optimale herauszufinden.
Ich hoffe doch, dass auch ein Kopf für das fahren mit C4 Getriebe zu empfehlen gibt, sollte der Kopf für Rollernockenwelle ausgelegt sein, so soll es daran nicht scheitern.
Danke für deine/eure hilfe
Gruss Urs
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Beitrag von Mustangnobb »
Hallo Urs
ein Kumpel von mir hat damals bei eBay Aluköpfe für 600 Euro gekauft und ist bis heute zufrieden damit. Einige andere hatten mehr wie Pech ,
Krumme Flächen , Ausgeschlagene Führungen usw.
Die Wahrscheinlichkeit unter den zufrieden dabei zu sein, da wäre mir das Risiko zu groß. Ich sehe das mittlerweile so wie beim Werkzeug, was gescheites kaufst Du ein mal.
Und wenn ich nur die Kanal Gestaltung sehe frage ich mich warum ich nicht immer schon AFR hatte :D . Klar und das Wiederspiegelt sich im Preis.
zB.
Kanal Edelbrock die Führung steht rein wie ein Türveriegelungs Bolzen
Kanal AFR
Gruß Norbert
stang-fan69
Hallo nochmal
Um einen Eindruck zu bekommen, wie sich die Charakteristik des Motors mit den AFr165 ändert, liest Dir mal das hier durch:
http://www.hotrod.com/articles/ford-302 ... e-buildup/
Die 400hp sind wohl sehr optimistisch, der Artikel wird auch in den US-Foren teilweise verrissen. Darum gehts mir aber nicht. Wie man sieht, hat man eine Nenndrehzahl von 6000, mit 1.7 Kipphebel 6200 und ein Drehmoment-Peak bei um die 4000. Und der Basis-Motor ist ein 5.0. hat also gut gut 300cc mehr Hubraum als Dein 289. Insofern kann man davon ausgehen, dass die Power beim 289 noch etwas später anliegt.
Das sind also grob um die 1000rpm mehr, als der serien-289 (ungefähr, hab die Daten vom 289 nicht im Kopf).
das wird sich also auch mit der superlangen 2.79 HA und den Schaltpunkten des C4 nicht 100% vertragen. Grundsätzlich ist das schon fahrbar, meiner meinung nach, aber man muss sich eben damit anfreunden, dass der Motor untenrum weniger Drehmoment hat, bei hoheren Drehzahlen aber richtig gut geht.
Wenn Du damit leben kannst, kann man das schon machen.
Was Du eigentlich bräuchtest -Thema Gewichtsersparnis- sind Aluköpfe, welche eine Seriennahe Kanal-und Ventilgestaltung haben.
Sowas gibts aber nicht, soweit ich weis.
Der AFR165 ist (wenn man jetzt das EInlass-Kanalvolumen als Vergleichsgröße nimmt) eh schon mit der kleinste Kopf am Markt. Bei Trick flow gehts bei 170cc los, die World-Köpfe haben um die 180cc (jetzt ausm Kopf, bitte ggf. verbessern). also alles grössere Volumen, -> Powerband steigt an.
Aus den Grund die alte Regel.: Bei einem Serienmässigen Antrieb -> Serienköpfe fahren. Oder innerhalb des Ford-Baukastens eine Nummer grösser, dass sind dann die oben erwähnten 351W Köpfe.
Dann noch etwas in Feinarbeit investieren (Port-match am Einlass, ggf. LEICHTES Porting am Auslass, Brennräume auslietern, Verdichtung etwas erhöhen.
Meiner Einschätzung nach dürfte der AFR 165 in Verbindung mit einem 331 oder 347 und der HO-Welle dann UNGEFÄHR die Charakteristik, also die Leistungsentfaltung des Serien-289 haben, natürlich auf einem generell höheren Niveau, bedingt durch mehr Hubraum und der gut stömenden Köpfen.
Grundsätzlich ist es so, dass grosse Kanäle den Durchsatz verbessern, allerdings nimmt bei niedrigen Drehzahlen die Strömungsgeschwindigkeit ab, sodass die Füllung der Brennräume schlechter wird und man so einen Drehmomentverlust hat. Dem kann man eigentlich nur durch mehr Hubraum entgegenwirken, da so die Strömungsgeschw. im unteren Drehzahlbereich wieder ansteigt (siehe das Beispiel mit den Strokern oben)
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo Norbert
Danke für dein vergleich, ja man sieht es deutlich.
Hallo Andi
Auch dir danke für deine Hilfe, werde mir den Bericht durchlesen.
Gruss Urs
idzechi
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupe - 347cui
Beitrag von idzechi »
hi urs,
stand auch vor dieser entscheidung, event. hilft dir mein erfahrungsbericht viewtopic.php?f=8&t=26610&start=70
das c4 ist halt ein enormer leistungsvernichter!
was ich bei dir noch nicht erlesen konnte:
wenn du auf aluköpfe umsteigst sind lt. meiner kenntnis fächerkrümmer pflicht (wärmeabfuhr, gusskrümmer würden zuviel hitze zurückstrahlen).
des weiteren die reschtlichen komponenten für den durchzug .... geeignete ansaugbrücke, vergaser, (fächerkrümmer) 2-flutige auspuffanlage, etc...)
lg
daniel
