390 - Risse im Block
momentum
- Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Fastback, 2+2, 408w
1978 Jeep Cherokee
Guten Abend,
nach dem Waschen haben sich bei dem 390er Motorblock eines Freundes Risse an 3 äusseren Gewindebohrungen für die Zylinderköpfe gezeigt.
Sie gehen auf einer Tiefe von einem Zentimeter vom Gewinde nach Aussen.
Kann man so etwas zuverlässig schweissen und wer könnte so etwas?
Falls nicht, hat jemand so einen Block, vlt. sogar mit Gussdatum um den Januar 68 rum, grad über?
Und für den Fall, dass mangels Gebrauchtblock evt. eine neue Maschine her muss.
Was wäre eine gute Quelle?
Craft, Lykins oder Rabotnik werde ich noch anfragen, befürchte da aber eher was im 5-stelligen Preissegment.
Danke schon mal fürs Lesen, bin für jeden Hinweis dankbar!
Martin
Martin
Re: 390 - Risse im Block
Hallo Martin,
Risse sind - leider - nichts ungewöhnliches - aber an der Stelle beim FE nicht normal. Da muss man davon ausgehen, das irgend ein Vorgänger die Kopfschrauben eingesetzt hat, ohne die Löcher vorher zu säubern.
Diese Risse würde ich nicht versuchen zu schweißen!
Ein 390er FE Block ist nicht wirklich selten, sollte daher in USA bezahlbar sein - Transport aber eher teuer.
Truck 360er Blöcke sind hervorragend für den Umbau geeignet, zahlreich produziert, und daher günstig in Einkauf.
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Geht alles wenn man will
- IMG_20180123_100643.jpg (81.96 KiB) 744 mal betrachtet
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
momentum
1978 Jeep Cherokee
Danke Michael, das war sehr hilfreich. Der Block ist dann wohl tot und wir schauen nach was Gebrauchtem.68GT500 hat geschrieben:Hallo Martin,
Diese Risse würde ich nicht versuchen zu schweißen!![]()
Martin
momentum
1978 Jeep Cherokee
Was...badboy289 hat geschrieben:Geht alles wenn man will![]()
- Mustangrosen
- Fuhrpark: 68er FB 390
aahhhh - jetzt endlich weiß ich wozu Kolben mit Kolbenfenster gut sind!badboy289 hat geschrieben:Geht alles wenn man will![]()
Ralf
Ralf
- 70lime met
hallo Martin, ich habe noch einen 390 mit standard bohrung. Muss aber auf's nächste Übermass gebohrt werden. Der Block liegt bei meinem Motorenbauer. Er wurde komplett geprüft und vermessen. Wunschgrösse ob 0,02 oder 0,03 ist wählbar also. Du kannst überlegen, ob du ihn willst, und wenn ja, wie, fertig oder so wie jetzt. VB, kann man drüber reden.
viewtopic.php?f=43&t=28224&hilit=block+fe
KLICK
KLICK
stangman64
- Fuhrpark: 5F08D181xxx (sold)
9T01Q135xxx GT
0F03Mxx 4-Speed T5
0T05Rxx 4-Speed
Habe noch einen 391er FT Block, std. Mass (4,05) und rissgeprüft.
Steph
Steph
momentum
1978 Jeep Cherokee
Danke Euch,
wir haben jetzt einen Longblock über einen Bekannten von einem Motorenbauer in USA organisiert.
Ich denke, den wird er nehmen. Falls nicht, komme ich nochmal auf Euch zurück.
Martin
Martin
