Hallo Beppo,
Heiner hat ja schon nach vorhanden Schaltplan gefragt, diese sind sehr einfach gehalten und Du kannst da Stück für Stück Deine Anschlüsse überprüfen und Messen, ich glaube aus der Ferne hier wird das so nichts, wo kommst Du den her?
Neuer Kabelbaum Zündschalter tot
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Neuer Kabelbaum Zündschalter tot
- Beppohofeditz
- Fuhrpark: Mustang 67 289cui 2V
Guten morgen,
vielen Dank erst mal. Ja es sind die Originalen Kabelfarben, Schaltpläne und Electric Owners Manual ist vorhanden. Verstehe nur nicht warum Velo das dann so verkauft und auch noch den Hinweis gibt „Ohne originalen Drehzahlmesser oder GT-Package (Nebelscheinwerfer)“ da gehe ich dann schon mal davon aus das alles passt!
Ich telefonier mal morgen mit V
Beppo
Beppo
- Beppohofeditz
Guten Morgen,
nach Recherche auf der Scott Drake Seite habe ich doch rausgefunden das der Kabelbaum für meinen Mustang geeignet ist.
Bei V. gab es diebezüglich noch keine Rückfragen. Es kommt wohl immer wieder mal vor das die SD Kabelbäume falsch gepinnt
sind. D. h. ich werde um das rausmessen erst mal nicht drum rum kommen.
Eventuell gibt es ja jemanden hier im Forum der schon einmal ein solches Problem hatte ?
Danke schon mal für die Hilfe.
Beppo
Beppo
mustang88gt
- Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Hallo Beppo.
Warum übersetzen hier wohl Viele den Namen "Scott Drake" mit "Schrott Dreck"?
Wünsche Dir viel Glück...
En Gruess us Bennau / CH
Urs
Urs
- Beppohofeditz
Zündschalter Kabel durchgemessen. Pink, Gelb, Grün-Rot, Rot-Weiss gehen alle auf die Stecker nach vorne bzw. runter zum Neutral Switch und haben Durchgang. Aktuell bin ich gerade am rätseln was ich noch testen könnte? Start Relay ist neu und ist auch vor dem Wechsel des Kabelbaums noch gegangen. Kann es vielleicht am Zündschalter liegen? Um zu starten muss ja nicht der Lenkradkabelbaum, die Armaturen usw angeschlossen werden?
Gruß Beppo
Gruß Beppo
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
Hi,Beppohofeditz hat geschrieben:Hallo,
Gruß Beppo
Wenn Du einen originalen Drehzahlmesser hast muss dieser angeschlossen sein, darüber läuft der Strom zur Zündspule.
Servus
André
- Beppohofeditz
Hi Andre,
habe keinen Drehzahlmesser. Danke
Beppo
Beppo
