H pipe oder x pipe
Özi28
H pipe oder x pipe
Beitrag von Özi28 »
Hi was würdet ihr empfehlen x pipe oder h pipe. wie kann man feststellen welche Bögen und röhre man braucht. Wenn mann selbst was zusammen stellen möchte. Besitze einen 68 mustang
Mustangnobb
-Bobby Car Bj.2013
-motorisierten Rollator
-Honda CY 50
-Honda CY 80
Re: H pipe oder x pipe
Beitrag von Mustangnobb »
ich würde das H rohr nehmen
Özi28
Beitrag von Özi28 »
Guten Morgen
Super danke
welche Anlage kannst du empfehlen oder selber was basteln h pipe da kenne ich nur die flowmaster als Set 17282
für mich persönlich kann ich nur die arvinode anlage von waldron empfehlen.
K code
https://www.youtube.com/watch?v=uF1XOsAAk_Q
passt perfekt wenn man die richtigen teile bestellt.
der sound hängt natürlich zusammen mit der charaktaristik deines motors zusammen....nocke, köpfe, usw
hier der 351 Boss
https://www.youtube.com/watch?v=NCeP1sN ... A&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=2dP9tnS ... LSkhHaLPiA
der cyclone der auf ein X pypes setup fährt
https://www.youtube.com/watch?v=egTpxsv ... iA&index=5
du hast die qual der wahl
eines sei noch gesagt,
du wirst 1000 verschiedene meinungen zu diesem thema hören.
in wahrheit musst du dein budget check und am ende des tages muss es dir gefallen.
lg
abudi
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Ich denke man kann es grundsätzlich so auf den Punkt bringen:
Wenn der typische V8-Blubbersound bei niedrigen Drehzahlen im Vordergrund steht, der Motor seriennah ist und das letzte PS und Nm nicht so wichtig ist:
H-pipe.
Ist der Motor getunt, v.a. gut strömende Köpfe und die Anlage soll die leistungsausbeute des Motor eher fördern als beschneiden:
X-pipe.
Die X-pipe hat gegenüber der H-Pipe ein besseres Strömungsverhalten, dadurch wird aber der Sound etwas "weicher". Wenn man wie gesagt einen (leicht) getunten Motor mit ggf. etwas schärferer nocke hat, kann man das vernachlässigen, dann sorgt die Nocke meiner Meinung auch für ausreichend schönen Sound.
Je nach Motor-Setup kann die x-pipe bei höheren Drehzahlen schon nach NASCAR klingen, also nicht zwangsweise ungeil :lol:
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
hab weder X nach H und er klingt super :mrgreen:
Özi28
Beitrag von Özi28 »
Straight doppelauspuff Welchen hersteller
HomerJay
Özi28 hat geschrieben:Straight doppelauspuff Welchen hersteller
Straight doppel 2,25 mit Magnaflow Dämpfern und unbekannten Rohren
