Instrumentenanzeige + Spannungsregler
Spooky
Fuhrpark: Mustang Coupé Bj. 68
BMW E30 Cab
Mercedes E430 Lim
Mercedes W124 V8 (sold for Mustang)
Mercedes C107 280 SLC (sold for Mustang)
Beitrag von Spooky »
ich bin bei meinem Neuerwerb noch auf der Suche nach einem Fehler mit den Instrumenten.
Der Tacho geht, ok, ist ja auch mechanisch. Tank zeigt bei vollem Zustand nur halb an, Temperaturanzeige geht nicht, Öldruckanzeige geht nicht, Ladeanzeige bleibt auf der Mitte stehen, also wahrscheinlich auch keine Anzeige.
Nach Demontage des Instrumententrägers habe ich die ganzen geflickten Leitungen neu verlötet und mit Schrumpfschläuchen versehen. Öldruck- und Temperaturanzeige an Trafo mit 5 Volt fast Vollauschlag, also IO. Spannungsregler habe ich ans Oszilloskop gehangen, Ausgangsspannung wechselt im ms Takt zwischen 0 und 12 Volt, denke ist also auch OK, arbeitet ja mechanisch, oder??
Alles wieder eingebaut, Motor gestartet: Tankanzeige geht auf 3/4, dann auf 0, dann wieder auf 1/2 und bleibt dort, Öldruck bewegt sich marginal, Temp geht nicht.
Widerstand bei Motor aus, kaltem Zustand: Temperaturfühler ca. 500k!!Ohm, Öldruck 300k!!Ohm.
Können die Dinger beide defekt sein, oder Dichtmittel am Gewinde? Gibt es noch Hinweise, ehe ich neue Sensoren bestelle?
einer der Volkers hier
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
68 Kadett-B-Coupe LS super (sold)
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Re: Instrumentenanzeige + Spannungsregler
Beitrag von Argyle »
Hi Volker,
Masse Problem? Masse-Motor, Masse-armaturentafel?
Wiederstand zwischen Batterie minus und Motor-Masse sollte gegen null tendieren.
Wenn du eines der Geberkabel auf Masse legst muss das Instrument auf vollausschlag gehen.
Einfach ein Kabel bei eingeschalteter Zündung ( bitte nicht wenn du eine Pertronix hast) zwischen Batterie minus und öldruckgeberanschluss halten.
Passiert nix - Problem im Bereich Amateuren.
Bei Voll Ausschlag - instrument ok UND ! - Alarmstufe rot!
Wenn du Glück hast ist der Motor schlecht Masseverbunden.
Oder du hat keinen Öldruck (!!!)
Eine nicht funktionierende Öldruckanzeige (egal ob Leuchte oder Instrument) ist für mich ein
absolutes No Go ! ;)
LG +
Good luck
Stefan
Spooky
BMW E30 Cab
Mercedes E430 Lim
Hi Stefan,
Danke für die Hinweise.
Masse habe ich durchgemessen, ist OK an Motorblock, Karosserie und Armaturenbrett. Anzeigeleitung auf Masse gibt Vollausschlag, also Instrumente und Regulator IO. Vor meiner neuen Verdrahtung ergab das auch keinen Ausschlag, danach hatte ich das nicht mehr probiert, also Teilerfolg.
Kommen anscheinend nur noch die Sensoren selber in Frage. Zwischen Gewinde und Motorblock auch 0 Ohm, daher wohl nicht, wie von mir vermutet, Dichtmasse am Gewinde. Bleiben wohl doch nur defekte Sensoren, bei 500kOhm? Nur seltsam was beide gleichzeitig gekillt haben soll.
Bin nur froh, dass der Sensor defekt zu sein scheint und nicht 0 Öldruck.
Volker
Argyle
67 Kadett-B-L und
Auch wenn ich ungern den Spielverderber mache:
Für mich bleiben da immer noch 2 Möglichkeiten.
1. Geber defekt (beide vielleicht durch ne überspannung oder was) oder der öldruckgeber verranzt und /oder kein thermostat verbaut tempgeber daher ok (?)
2. Motor macht kein Öl druck und Geber ok daher die Anzeige :oops:
Also Öldruck mal anders messen oder auf gut Glück den Geber tauschen bzw reinigen
Stefan
Stil ist kein Teil eines Besens
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
Amerikaner finden für jedes Problem die bestmögliche Lösung,
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
Spooky
BMW E30 Cab
Mercedes E430 Lim
Spielverderber :lol:
Nr. 2 blende ich mal aus, wäre ja worst case.
Ich werde mir mal einen neuen Öldruckgeber bestellen, um meine Nerven zu beruhigen.
Öldruckanzeigen hatten meine alten Benz auch und jetzt keine funktionierende Anzeige macht schon nervös.
Volker
Argyle
67 Kadett-B-L und
Schraub ihn doch erstmal ab und schau ob die Leitungen frei sind oder der Geber innen verklebt.
Vielleicht geht er dann wieder. Kaufen kannst du immer noch ;)
Oder:
Spooky
BMW E30 Cab
Mercedes E430 Lim
nachdem ich den Öldruckgeber ausgebaut habe dachte ich mich trifft der Schlag. Der Vorgänger hatte wohl kein Zollwerkzeug und eine Zange am Gehäuse angesetzt und damit zerdrückt. Da in dieser Position ein Anschluss der Servolenkung im Weg ist hat man einfach das Gewinde krumm gekloppt :o anstelle den Verlängerungsbolzen etwas zu drehen damit es passt.
Ich habe jetzt den neuen eingebaut (Händler für US Fahrzeuge hatte tatsächlich einen auf Lager) und tatsächlich wenigstens einen kleinen Ausschlag des Instruments.
Liegt jetzt bei kaltem Motor am Anfang des rechteckig gekennzeichneten Bereich.
Hoffe den Fehler finde ich noch und der Öldruck ist nicht wirklich so niedrig.
Volker
Argyle
67 Kadett-B-L und
Hallo Volker,
Danke für die Rückmeldung, auch wenn's immer noch nicht so gut klingt ;)
Auch als Spielverderber hoffe ich das beim neuen Geber nicht nur das Gewinde passt :) (sondern auch die elektrischen Innereien)
Notfalls mal ein klassisches Manometer wie diese hier https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1576592701
Anschliessen.
Stefan
Oder:
Spooky
BMW E30 Cab
Mercedes E430 Lim
Hallo Stefan,
wenigstens einer der sich um die Probleme eines Neulings kümmert. Danke dir.
Innereien des Sensors sollten passen, ist ein sehr bekannter Händler und Werkstatt für Ford/Mercury etc. in Düsseldorf.
Habe mir das Öldruckmanometer aus deinem Link und direkt noch ein Kompressionsmanometer bestellt, dann habe ich Gewissheit.... :shock:
Volker
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Beitrag von Bullfrog »
Ich hänge mich hier mal rein, weil ich über diesen Thread gestolpert bin und dazu zwei Fragen habe:
Warum ist es bei der Petronix kritisch, ein Massekabel an den Öldrucksensor zu führen?
Gibt es beim 289er eine Stelle (ähnlich wie beim SBC), wo man einen Manometeranschluss für den Öldruck anbringen kann, oder bleibt tatsächlich nur die Variante mit dem T-Stück vor dem Öldruckgeber?
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
