Probleme nach Waschanlage
lalapit
Fuhrpark: 67 er Mustang Coupe , Fiat Barchetta
Beitrag von lalapit »
Hallo, habe am Samstag wahrscheinlich einen Riesenfehler gemacht und mein Pferdchen durch die Waschanlage gefahren :oops: Danach hat der Starter nur noch sehr langsam gedreht beim Anlassen, sprang aber an und ist danach wie gewohnt super gelaufen.
Am Montag dann, Starter dreht wieder wie gewohnt schnell, aber so unrunder Motorlauf das an fahren nicht zu denken ist, da die Kiste ausgeht sowie eine Fahrstufe eingelegt ist, beim Automatik kann man schlechter mit dem Gas spielen das er an bleibt. Ich hab die Unterbodenwäsche wahrscheinlich bekommen in der Waschanlage, Rat der Werkstatt meines Vertrauens war, Zündkerzenstecker trockenwischen und Verteiler Deckel.
Das hab ich dann heute gemacht, Stecker ab Microtuch rein drehen und Kerzen abwischen,immer schön ein Kabel nach dem anderen damit nix vertauscht wird. Danach kurze Zeit gut und dann kommt der unrunde Lauf wieder. Das ganze 2x wiederholt und konnte mich danach trauen zu fahren. Lief im Standgas sehr unrund aber beim fahren war´s ok. Vom Eindruck her wird es wieder schlechter wenn der Motor wärmer wird. Was kann ich noch machen ? Auf das verdunsten der Restfeuchtigkeit warten :?: den Reinigungsvorgang noch ein paar mal wiederholen :?: Zündkerzen und Kabel erneuern :?: Vielleicht kennt ja jemand von Euch das Problem und die Lösung. Bin Dankbar für jeden Tipp. Auf jeden Fall nie wieder Unterbodenwäsche :evil:
Gruss Peter :?
Machen ist wie wollen, nur krasser ;)
Re: Probleme nach Waschanlage
Auch mal den Verteilerdeckel abgenommen und die Innereien trockengelegt?
lalapit
Steckt eine Pertronic 1 unterm Verteilerdeckel .......
Nach dem trocknen der Kerzen und Stecker, alles erstmal gut, kommt aber dann wieder das stottern.
Peter
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Beitrag von derSchwabe »
Hallo Peter,
Vielleicht hats dir auch Wasser in den Tank gedrückt durch den Deckel.
Max
lalapit hat geschrieben:Steckt eine Pertronic 1 unterm Verteilerdeckel .......
Peter
Schön und gut, aber ist alles trocken darunter???
Allein schon der Deckel muss von innen furztrocken sein!!!
lalapit
War alles furz trocken im Verteiler und vor der Waschanlage habe ich vollgetankt bis zum überlaufen, wie es sich gehört ;)
Peter
lalapit
Das müssen die Kerzenstecker sein, alleine schon das wackeln an allen 8 bewirkt das alles für eine Weile gut ist.
Vielleicht hilft was das Wasser verdrängt, in die Stecker gesprüht; hab schon an WD 40 gedacht, aber trau mich nicht womöglich wird´s dann noch schlimmer. :?
Auf jeden Fall erst mal Danke für Eure schnellen Antworten und Anteilnahme
Peter
Argyle
Fuhrpark: 66 4spd manual red. (12.11.65) 289/1406
68 Kadett-B-Coupe LS super (sold)
67 Kadett-B-L und
88er w124-260E für den Alltag
Beitrag von Argyle »
Kann trotzdem die Verteilerkappe sein.
Altes Material wird wohl microporös. Dann kannst du es unten trocken wischen wie du willst , die Feuchtigkeit sitzt im Material wie in einem Schwamm.
Kannst du leicht ausprobieren, 30 min bei 80° in den Backofen. So könntest du auch die Kabel trocknen falls du da Feuchtigkeit vermutest ;) (vielleicht lieber 60°:))
Der Tipp ist von nem alten ADAC'ler der so mal meine Alltagskiste bei scheisswetter wirst flott gemacht hat.
Da allerdings nicht mit Backofen sondern mit Lötlampe “ausgeglüht“ :)
LG Stefan
Stil ist kein Teil eines Besens
und Niveau ist keine Hautcreme 8-)
Oder:
Amerikaner finden für jedes Problem die bestmögliche Lösung,
nachdem sie vorher alles andere ausprobiert haben. :idea: w.s.c
Argyle
67 Kadett-B-L und
Wenn du es so trocknest lass die Kabel aber nicht am Verteiler ;)
Oder:
lalapit
Hallo Stefan,
ich glaub da krieg ich mecker von meiner Chefin, wenn ich das Auto im Backofen trockne :lol: Aber im ernst, die Verteilerkappe wirkt recht neu, da halte ich einen Haarriss für wahrscheinlicher als porös. Ich warte erst mal ne Weile ab, sooo 2 Tage und probier mein Glück dann nochmal. Das es wenn der Motor warm wird schlimmer wird spricht aber wieder eher gegen einen Haarriss, mehr dafür das mit der Hitze die Feuchtigkeit in die Kerzenstecker zieht. Was hälst Du von WD 40 in die Stecker Sprühen? Wenn nix geht, gibts halt ne neue Verteilerkappe, 8 Kabel und neue Kerzen. Mmmh und Verteilerkappe im Backofen, da würde ich vermutlich auch nicht die Kabel in der richtigen Zündfolge wieder drauf bekommen.
Erst mal auf´s Ohr hauen und 4:00 Uhr rasselt der Wecker
Gruss Peter
