Ausbau Pedalblock
michel964
Fuhrpark: 68er Fastback 289
Jeep Grand Cherokee
Ausbau Pedalblock
Beitrag von michel964 »
Hallo Gemeinde,
Nachdem mir das doch relativ grosse Spiel des Brems- und Kupplungspedals auffiel,
hatte ich mich entschlossen diese mit dem Scott Drake Überholsatz zu reparieren.
Hmm, nur wie komm ich jetzt am Besten an diesen Pedalblock ran? :? :roll:
Dass der Sitz raus muss damit man sich halbwegs bewegen kann ist mir klar.
Aber ist es notwendig auch die Lenkstange zu demontieren?
Zu welcher Vorgehensweise würdet Ihr mir raten?
Ach ja, ist ein 68er Fastback :D
Michel
schuschi
1971 Dodge Charger 383
Volvo XC90 (Frauenversteher)
Jeep Wrangler(Alltags Mopar)
Re: Ausbau Pedalblock
Beitrag von schuschi »
Lenkstock glaub ich nicht, aber das Lenkrad würde ich ggf. schon demontieren.
(Caroll Shelby)
schuschi (Bernd)
kiri67
Beitrag von kiri67 »
michel964 hat geschrieben:Hallo Gemeinde,
Michel
Hi, das hab ich auch hinter mir. Wenn ich’s nochmal machen müsste würde ich die Lenkstange/lenkgetriebe davor ausbauen. Schont extrem die Nerven!
Gruß Kiri
:shock: Das ist 'n bischen übertrieben!
Lenkrad ab, okay. Damit man sich besser bewegen kann und ggf. den Lagerbock von der Lenksäule zum Armaturenträger abschrauben.
eigentlich muss weder Lenkrad no Sitz oder sonst was raus...
Es gibt einen Trick:
Zuerst den oberen Anschlag vom Kupplungspedal entfernen.
Pedal so weit hochziehen, dass die Unterstützungsfeder raus kann.
Sicherungsstift entfernen und Kupplungspedal nach links rausziehen, dadurch ist auch das Bremspedal frei.
Dann erstmal checken ob nicht nur die Kunststoffbuchen verschlissen sind - nur wenn auch schon das Metallager angegriffen ist, muss der Lagerbock ganz raus:
HBZ abbauen
Blechschrauben lösen, die den Pedalbock an der Spritzwand halten
Lenksäule lösen und Halteklammer entfernen
Pedalbock rausdrehen
Was so einfach klingt, ist ganz schön Zeitraubend ... Nix was "man mal kurz macht" :lol: :lol:
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
Servus Michel!
Deiner Signatur nach zu urteilen, dürftest du über einen 68er Pedalblock verfügen. In diesem Fall lässt sich der obere Kupplungspedalanschlag leider nicht entfernen, da er fester Bestandteil des Pedalblocks ist :?
...woher ich das weiß? Hat mich letzten Winter Nerven, Kraft und die Integrität meiner Finger gekostet :lol:
Es gibt im Interweb Anleitungen, wie mit den verschiedenen Pedalblöcken am besten verfahren werden soll und mir hat folgende (für 67er/68er) am besten geholfen:
  1. Kupplungsgestänge von der Z-Bar lösen
  2. Fresh Air Duct (fahrerseitig) abmontieren
  3. evtl. Hebel der Handbremse inkl. Umlenkrolle lösen
  4. Pedal zum Boden runterdrücken (gut festhalten!)
  5. Sicherungssplint am Kupplungspedal abziehen
  6. Kupplungspedal vorsichtig ein Stück nach links raus ziehen, bis es den oberen Anschlag passieren kann
  7. Kupplungspedal nach oben und Unterstützungsfeder raus
  8. Kupplungspedal raus
  9. Bremspedal raus
Danach kann der Pedalblock, wie von Michael beschrieben, inspiziert und ggf. ausgebaut werden.
Jetzt, wo ich die Tätigkeiten vor meinem geistigen Auge Revue passieren lasse, würde ich es - falls der Pedalblock wieder raus müsste - nur noch mit ausgebauter Lenksäule machen, denn der Zusammenbau (mit eingebaut belassenem Pedalblock) ist faktisch unmöglich.
Ich hab' mir damals, als der Pedalblock raus war und ich alles wieder zusammengesetzt habe, beim Einhängen der Unterstützungsfeder, fast die Finger gebrochen... in eingebautem Zustand, will ich mir das gar nicht vorstellen :evil:
LG und gutes Gelingen,
kiri67
mikul74 hat geschrieben:Servus Michel!
  9. Bremspedal raus
Genau so war es sich bei mir, gute Anleitung!
Gruß Kiri
michel964
Jeep Grand Cherokee
Oha, das hört sich nach echter Schinderei an.... :shock:
Leider hab ich keine Ahnung welcher Pedalblock verbaut wurde.
Der Händler bei dem ich den Stang gekauft hatte (aus Undenheim), hat von Automatik auf Manuell
umgebaut. Leider traue ich dem in der Zwischenzeit alles zu...
Wenn der Block ganz raus muss, so muss der HBZ ebenfalls raus?
Hab ich das so richtig verstanden?
Hab mir vorgängig dieses Set besorgt:
https://www.cjponyparts.com/scott-drake ... /p/HW3218/
Reicht das normalerweise, oder hab ich jetzt einen Quatsch gekauft?
Michel
mikul74
Hallo nochmals!
Leider ist es so, dass die Pedalblöcke ab 1967 keine runden Löcher für die Aufnahme der Pedalerie aufweisen. Die Löcher sind eher oval (mit abgeflachten Seiten). Daher eignet sich dieses Rebuild-Kit, dass ja runde Lager hat, nicht so ohne Weiteres für die Überholung.
Eine Möglichkeit wäre, das Ganze zu schweissen, wie es zB hier :arrow: https://www.mustangsteve.com/ms-bbk-instructions.html demonstriert wird. Bei dieser Lösung ist's einerlei, ob die Löcher rund oder oval sind...
LG,
Etwas feilen, dann passt Dein Set.
