Relais hinter Zündschloss!? Was ist das für ein Teil?
RedPony1967
Fuhrpark: Mustang BJ67 351er Umbau / Skoda Octavia 3 BJ 2018 Facelift 2.0 TDI DSG
Beitrag von RedPony1967 »
Hallo liebe Leute, ich habe heute die mit einem Extra-Taster versehene Hupe vernünftig verdrahtet und ein Relais razwischen geschaltet. Dabei habe ich hinter dem Zündschloss dieses Herrenlose Teil (sieht aus wie ein Relais!?) gefunden. Die eine Ader führt irgendwo nach oben wobei ich den Leitungsweg nicht genau einsehen kann ohne das Instrumentenpanel zu entfernen. Das andere Kabel hat einen Flachstecker und baumelte einfach so herum. Ich könnte mir vorstellen, das dieser mal am Sicherungskasten war oder so. Hat jemand von euch so etwas schonmal so etwas gesehen und kann mir einen Tipp geben? Also 12 V liegt schonmal nicht an, habe ich gemessen. Bei meinem Mustang funktioniert auch alles, bis auf die Klimaanlage, die Seitdem der Wagen in DE ist, noch nicht in Betrieb war. (Sind 2,5mm² Leitungen, die von und zu dem Teil führen)
Ich habe die Hoffnung, dass mir jemand so sagen kann, wofür dieses Teil da sein könnte, ohne dass ich das Instrumentenpanel entfernen muss.
Re: Relais hinter Zündschloss!? Was ist das für ein Teil?
Es wird das sein:
viewtopic.php?f=9&t=28577&view=unread#unread
RedPony1967
Tatsache. Sieht ganz nach dem Circuit-Breaker für den Lüfter aus. Dann bin ich ja beruhigt. Jetzt bin ich nur noch auf der Suche nach dem Anschluss... Kommt der Wohl an das Klima-Bedienteil?
Da solltest du den Schaltplan bemühen und schauen.
Hi Joern,
hast du überhaupt noch n Durchblick bei den vielen gelben Kabeln :? .
Kannst du noch nachvollziehen was wohin geht? Tust dir auf jeden Fall leichter wenn die Farben stimmen.
RedPony1967
Das ist mein Hupenrelais mit den beiden gelben Adern, Original wäre Gelb-Blau, da ich das nicht hatte musste gelb genügen, passend zu dem im Motorraum zur Hupe verlegten gelben Kabel (nicht original vom Vorbesitzer verlegt) Also Durchblick bei den von mir gemachten Dingen ist definitiv da.
