Bolzen Türscharniere erneuern
holschah
Fuhrpark: 67er Mustang convertible, dark moss green
Beitrag von holschah »
bei meinem Pony hängt die linke Tür etwas. Im Bolzen (so wie es aussieht nur oben) ist etwas Spiel. das würde ich gerne beheben, aber nach Möglichkeit ohne die ganzen Scharniere zu tauschen. Die müsste ich dann wieder erst lackieren und wenn ich ein Video richtig interpretiert hat, muss dafür der Kotflügel zumindest losgeschraubt werden, wenn auch nicht komplett ab.
Im Handel (gesehen bei AAM) gibt es Buchsensätze, um die Scharniere neu zu lagern. Hat einer von Euch schon Erfahrung damit? Muss die Tür dann auch ab? Hält sowas?
In der Suchfunktion haben ich nix aussagekräftiges gefunden.
LG Holger
Re: Bolzen Türscharniere erneuern
Ja, besser ist das und ja.
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
holschah hat geschrieben:Hallo zusammen,
Guckst du:
viewtopic.php?f=67&t=16693&view=unread#unread
Bzw dem hauptbolzen kannst oben vorsichtig den Kopf weg dremeln und dann mit dem neuen Bolzen den alten raus schlagen ;-)
Gruß Björn
marcod64
Fuhrpark: Ford Mustang 64 1/2
Passat R36
Seat Toledo VR5,
Honda Hornet
Beitrag von marcod64 »
Beim 67er ist der Aufbau aber anders als bis 66. :!:
Also aufpassen. ;)
holschah
vielen Dank für die Antworten.
Wenn das nicht mal so eben gewechselt ist (Alter Bolzen raus, neuer rein), dann würde ich dieses Jahr nochmal so fahren.
Im nächsten Winter würde ich gerne den Motorraum machen. Motor raus, Kotflügel ab und alles hübsch neu. Bei der Gelegenheit kommen dann die Scharniere mit dran.
LG Holger
