Dyno-Test: Vergleich verschiedener AFR-Köpfe
- stang-fan69
Servus zusammen!
Im Forum wurde ja schon oft über das Thema "was sind die richtigen Zylinderköpfe für meinen Motor" diskutiert.
Ich habe am Wochenende dazu ein hochinteressantes Video auf youtube gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=p1w8OU_8-JM
der Motor ist wohl ein 408ci Stroker auf 351W-Basis mit einer (zumindest für diesen Motor) nicht allzu extremen Nocke mit (wenn ich richtig verstanden habe) 218/224° Duration @ 0.50 Lift und 110 LSA.
Wie man sieht erreicht der AFR165, der für einen Motor dieser Hubraum-Klasse in der Theorie zu klein ist, sehr beeindruckende Leistungswerte, insbesondere eine fette, flache Drehmomentkurve, was ja besonders auf der Straße für Spaß und Beschleunigung sorgt.
Der AFR195 (oder der AFr185) wäre in der Theorie die richtige Wahl für einen solchen Motor und das bestätigt auch der Dynotest.
Allerdings mindert der 165er nur die Leistungsausbeute im oberen Drehzahlbereich, also dort, wo man (meiner Meinung) noch am ehesten darauf verzichten könnte.
Die wenigsten hier im Forum fahren Windsors mit über 351ci, aber ich denke man kann daraus ableiten, dass ein AFR165 für einen 302, 331 oder 347 die richtige Wahl ist. Bei einem 347 könnte man evtl. auch noch über einen Trickflow 170 nachdenken.
Und es scheint damit bewiesen zu sein, dass man scheinbar im unteren Drehzahlbereich kein Drehmoment verliert, wobei ich speziell bei einem "kleinen" 289 dafür u.U. noch eine gewisse "Gefahr" sehe, da der AFR165 meines Wissens vomGrundprinzip her für einen 302 bzw. 5.0HO konstruiert ist.
Das müsste man evtl. mal mit einem Dynotest nachweisen, wäre interessant.
Zusammenfassend kann man meiner Meinung nach sagen, dass der AFR 165 bei Hubräumen zwischen 302 und ca. 393ci wirklich kaum zu schlagen ist und auch bei einem 408 nur kleine nachteile hat, die man -je nach persönlichem Geschmack- auch vernachlässigen kann.
Darüber hinaus sind sich die 3 Herren im Video (wenn man etwas zwischen den Zeilen liest bzw. hört) wohl einig, dass der AFR 165 auch bei den größeren Hubräumen Vorteile beim "Tip in", also Ansprechverhalten hat.
shar-k-iller
- Fuhrpark: 56 Chevy 210 2Door Sedan "Rattig"
Re: Dyno-Test: Vergleich verschiedener AFR-Köpfe
Engine Masters und Roadkill sind einfach tolle Berieche im MotorTrend Kanal
GRÜßE,
FLORIAN
FLORIAN
Hi Andi,
sehr interessant
,danke fürs teilen!
sehr interessant
- TripleT
- Fuhrpark: et fährt...
Danke fürs Teilen, sehr interessant.
Wenn wieder Spielgeld da ist wollte ich meinem 408 Stroker auch mal neue Köpfe gönnen...
Grüße, Timo
Mitglied im FMCoG
Mitglied im FMCoG
Hi Andy,
schön, das es jetzt endlich einen amtlichen Videobeleg für das gibt, was ich seit Jahren predige: Bigger is NOT Better, wenn es um Köpfe und Nocken geht.
- badboy289
- Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Also ich sehe auf den Diagrammen das der 185 und 195 NIERGENDS schlechter ist als der 165 also das was Ich all die Jahre predige
duck weg
Da ist nix zu sehen von untem rum weniger Drehmonent was hier immer behauptet wird.
Also der 165 ist wenn überhaupt nur etwas spontaner in der Gasannahme sonst ist ein 185/195 ihm immer überlegen und bringt sogar minimal mehr Leistung und auch schon weit unter 6000rpm!
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
- badboy289
1967 Mustang - sold
Ach ja um die Diskussion noch weiter anzuheizen
auch scharfe Nockenwellen kosten unten rum kein Drehmoment, man fährt sowas aber trotzdem nicht auf der Straße weil das Ansprechverhalten und der Komfort damit natürlich schlechter ist und jedem der nur mit 1000rpm umd 5 gang Schalter rumtuckert den Motor nie ins Arbeitsfenster bekommt und alles verfettet und verdreckt auf dauer.
Also für Straße ist 165 und milde cam das beste aber eben nicht wegen der besseren Leistung sondern nur wegen der Fahrbarkeit im Stadtverkehr, gutem Vakuum für BKV und Getriebe....
Zuletzt geändert von badboy289 am Di 13. Feb 2018, 19:25, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Tobi
Radler
- Fuhrpark: Mustang Fastback 67er GTA 289 in Lime Gold
VW T3 Doka
VW Polo
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass man die 5,5Nm und die 13PS wirklich spürt.
- badboy289
1967 Mustang - sold
Nein tust du nicht das rein was für die Stoppuhr und 1/4Mile. Deshalb ja nicht sinnvoll im Alltag.
Gruß Tobi
- stang-fan69
Ähhh.... doch !badboy289 hat geschrieben:Ach ja um die Diskussion noch weiter anzuheizenauch scharfe Nockenwellen kosten unten rum kein Drehmoment,
https://www.youtube.com/watch?v=9LTDHiUftlU
... wobei man natürlich sagen muss, dass das für unsere Verhältnisse ein unpassender Vergleich ist. In dem Video vergleichen sie eine scharfe Nocke, die man evtl. noch auf der Straße fahren könnte mit einer Renn-Nocke.
Also nicht "mild" vs. "big" sondern "big" vs. "very big"
...Ist natürlich alles im Auge des Betrachters. Ersetzt man eine serien-Nocke mit etwas minimal schärferem, insbesondere mit hoher LSA bzw. kleiner Überschneidung glaub ich gerne, dass man wenig bis gar kein Drehmoment untenrum verliert.
