Bremssattel PBR
BadBorze
Re: Bremssattel PBR
Beitrag von BadBorze »
Spooky hat geschrieben:Gibt es keinen hier mit den Bremssattel für Scheiben vorne von der Firma PBR?
Finde nur Infos mit Links zu eBay in der P.B.R. als Zubehörhersteller für Corvette Bremsen stehen.
Konnte man eigentlich alles drunter bauen was nach Bremse aussieht?
PBR brakes ist eine zulieferfirma die für Ford den bremssattel für die mustang reihe der jahrgänge 1996-2004 geliefert hat. du solltest hierfür leicht bremsschläuche bekommen, da die anschlüsse eh alle standard sind.
stang-fan69 hat geschrieben: Es gibt bzw. gab von der Fa. Street or track LLC einen Umbausatz für den classic Mustang mit speziell angefertigten Haltern in Verbindung mit der orig. Bremsscheibe.
ja, leider gibts den umbausatz nicht mehr.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
stang-fan69
Re: Bremssattel PBR
Beitrag von stang-fan69 »
AJ-C289 hat geschrieben:
Wow Andi,
ganz ehrlich... Ich hätte jetzt nicht die Eier, jemandem hier einen Bremsen-Umabu zu empfehlen, ohne zu wissen, wie gut sich derjenige mit so einer Kategorie auskennt. Bin halt auf Nummer Sicher gegangen mit dem Shop.Manual und den Originalteilen.
Servus
André
Sehe ich auch so, wenn man auf Nummer sicher gehen will. Ich finde es aber etwas schade, nur aus Gründen der originalität (außer es ist die ausdrückliche Absicht des Besitzers, das Auto original zu restaurieren) auf ein technisch überlegenes Bremssystem zu verzichten, dass ja schon am Auto verbaut ist!
Das ist in der US-Restomodszene ein oft gemachter Umbau, es gibt jede Menge Literatur dazu, bzgl. Komponenten, Bremsbalance etc.
Man muss hier nicht das Rad neu erfinden.
Ich setze vorraus, wenn jemand an einer sicherheitsrelevaten Baugruppe schraubt, dass er weis was er tut bzw. damit zu einer Fachwerkstatt geht.
Ein Laie mit 2 linken Händen kann auch das orig. Bremssystem lebensgefährlich verpfuschen.
Ich wollte damit auch zeigen, dass es durchaus technisch sinnvolle Umbauten gibt, die (handwerklich gut ausgeführt) den Fahrspass und Sicherheit deutlich steigern können, ohne das Auto zu "verbasteln".
Wie schon oben erwähnt, ist genaugenommen die Bremse nicht H-fähig, allerdings gibt es ja offensichtlich eine Eintragung. Die Chance dass es sich um einen "Gefälligkeits-Eintrag" oder auch aus Unwissenheit handelt ist sicherlich hoch, aber dafür ist der Halter -zumindest in erster Linie- nicht verantwortlich, sondern der Prüfer der die Abnahme gemacht hat.
Rechtlich würde ich also sagen: Wo kein Kläger, da kein Richter.
Wäre die Bremse nicht eingetragen, sähe das natürlich anders aus.
stang-fan69
Re: Bremssattel PBR
Ach ja, vergessen:
Sollte Volker doch auf die windige orig. Bremse rückrüsten, nehme ich die Sättel gerne ab. ;)
Dann hab ich noch einen Satz auf Reserve, für die 93er Cobra R Clone :)
Re: Bremssattel PBR
Die PBR 2 Kolben Schwimmsattelbremse wurde - wie oben schon erwähnt - in den new Edge ponys verbaut.
Funktionieren tut sie schon, sie hat nur ein erhebliches Problem:
---> Die Kolben sind aus Kunststoff, der Feuchtigkeit aufnimmt und dann Auf-Quillt - das führt zu klemmenden Bremsen.
Regelmäßig PRÜFEN ist hier angesagt.
Einmal mit Klemmendem Sattel gefahren, dass kann sowohl Kolben wie auch Dichtungen ruinieren.
Kolben & Dichtsätze gibt es bei Rockauto.
Als Schlauch können die Bremsschläuche vom Mustang GT vom 99--> Ende 03 verwendet werden.
stang-fan69
Re: Bremssattel PBR
68GT500 hat geschrieben:
Es gibt für die GTs und die Cobras unterschiedliche Sättel, von der Gussform her. Beides sind 2-Kolben SChwimmsattel.
Die Cobra-Variante hat ab Werk definitiv Metall-Kolben, hab eine komplette Anlage aus einer 97 Cobra hier liegen.
Ob die GT-Variante Kunststoffkolben hat, weis ich nicht.
Soweit man das auf dem Foto erkennen kann, müsste das die Cobra-variante sein, sollte also Metallkolben haben.
GT-variante:
Cobra-Variante, es gibt auch repro-Sättel ohne Cobra-SChriftzug:
Unterschied zw. der frühen 38mm und späten 40mm Cobra Version:
BadBorze
Re: Bremssattel PBR
stang-fan69 hat geschrieben:Wie schon oben erwähnt, ist genaugenommen die Bremse nicht H-fähig, allerdings gibt es ja offensichtlich eine Eintragung. Die Chance dass es sich um einen "Gefälligkeits-Eintrag" oder auch aus Unwissenheit handelt ist sicherlich hoch, aber dafür ist der Halter -zumindest in erster Linie- nicht verantwortlich, sondern der Prüfer der die Abnahme gemacht hat.
hi andi,
das ist halt definitv nicht richtig:
"Änderungen, die nachweislich innerhalb der ersten 10 Jahre nach Erstzulassung oder gegebenenfalls
Herstellungsdatum erfolgt sind oder hätten erfolgen können, sowie Änderungen innerhalb der
Fahrzeugbaureihe, sind zulässig
. Nicht zeitgenössische Änderungen, die nachweislich vor mindestens
30 Jahren durgeführt wurden, sind auch zulässig."
weiter erläutert der tüv:
"Kapitel IV: BREMSEN, LENKUNG, REIFEN/RÄDER, AUSPUFFANLAGE
Bremsen
• Der Umbau von Trommel- auf Scheibenbremse ist nur dann positiv zu begutachten,
wenn in der Baureihe des vorliegenden Fahrzeuges später eine solche Ausrüstung
serienmäßig war
(z.B.: Mercedes 300 SL W198, Jaguar XK)."
da es sich bei PBR um eine serienaustattung innerhalb der fahrzeugbaureihe handelt
wird das bei fachkundigen prüfern positiv begutachtet und führt zu einer eintragung.
das gleiche gilt eben auch für zahnstangenlenkungen und hydraulische BKVs.
natürlich muss hierfür der einbau anständig durchgeführt werden und das allgemeine
zeitgenössische aussehen beibehalten werden.
ich glaube auch nicht das der markus mit H-kennzeichen rumfährt und munter fröhlich auf seiner hompage
und streed rod magazines umbauten dokumentiert welche im seine zulassung kosten würde.
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
stang-fan69
Re: Bremssattel PBR
... das ist jetzt die frage, wie man Baureihe definiert.
Mir hat mal ein TÜVler gesagt, eine Baureihe definiert sich aus gemeinsamen Technischen Eigenheiten, konkret z.B. über eine weitgehend identische Bodengruppe / Rohkarosse. Demnach endet die Baureihe des Mustang I mit Modell 73.
Der Mustang II und natürlich alle Nachfolger wären somit andere Baureihen, welche die gleiche Verkaufsbezeichnung haben, nämlich "Mustang".
Kann sein, dass das andere Prüfer anders sehen, bei H-kennz und Zeitgenössigkeit gibt's ja generell viel Graubereich.
Spooky
Fuhrpark: Mustang Coupé Bj. 68
BMW E30 Cab
Mercedes E430 Lim
Mercedes W124 V8 (sold for Mustang)
Mercedes C107 280 SLC (sold for Mustang)
Re: Bremssattel PBR
Beitrag von Spooky »
Hallo ihr,
vielen Dank für die zahlreichen Informationen und Links für mich!
Habt ganz schön mit meinen Gefühlen gespielt, mal Top mal Flop die Bremsanlage :lol:
Technisches Verständnis und handwerkliches Geschick sind vorhanden. Beim Benz habe ich alles auseinander genommen und bei defekten Teilen zum Händler gegangen und mal eben geholt, auch wenn leider Sau teuer. Beim Mustang scheitert es bei mir momentan noch schnell an den nicht mehr originalen Teilen, was ja nach 50J auch nicht verwunderlich ist. Da muss man sich erst mal die Frage stellen: was ist denn das wieder?
(Anderes Beispiel: der Flansch des Fächerkrümmers sitzt so dicht an der Zündkerze, dass ich keine schlanke Nuss drauf bekomme :cry: Krümmer abbauen für Kerzenwechsel?)
Ich glaube auch, dass der Prüfer bei einem Fahrzeug was erstmalig in D zugelassen wird und die Nachrüstung einer Scheibenbremse dokumentiert wurde auf Nummer sicher gehen wird. So gesehen werde ich dem Hinweis auf Bremsschläuche von neueren Modell erst mal folgen und besser nicht mehr darüber nachdenken.
Volker
BadBorze
Re: Bremssattel PBR
stang-fan69 hat geschrieben:... das ist jetzt die frage, wie man Baureihe definiert.
das steht in der "Arbeitsanweisung für Oldtimer" vom Arbeitskreises Erfahrungsaustausch in
der technischen Überwachung (AKE):
"Als Fahrzeugbaureihe gelten „Modellvarianten gleichen Typs" (i.d.R. analog dem internen
Hersteller-Code) wie z.B. VW Golf I, Typ 17. Eine Modellreihe mit gleicher
Handelsbezeichnung und unterschiedlicher Typbezeichnung – wie z.B. VW Golf I (Typ 17)
/ VW Golf III (Typ IH) – ist keine Baureihe in diesem Sinne."
also so wie der prüfer dir das erläutert hat, oder?
- Buck Brannaman -
Re: Bremssattel PBR
wahrscheinlich handelt es sich um diesen Umbausatz: http://www.discbrakeswap.com/Mustang%20 ... P%204.html
Das wäre dann auch die Quelle für E-Teile und alle weiteren Details.
@Andi, sieht mehr wie GT (also mit Kunststoff Kolben) aus wie Cobra...
michael
