weiß jemand wo ich ein Repair Maual für ein Borg Warner 5-Gang Getriebe her bekomme?
Habe schon ein bischen im Netz gestöbert, klnnte aber leider nichts finden.
Ich suche spezielle nach den Einstellwerten für die Shim Scheiben Zwischen "extension housing and main case". Bei meinem Getriebe ist das Spiel zu groß.
Ich denke da sind beim Zusammenbau nicht die korrekten Shim´s eingebaut worden.
Danke Gruß Markus
T5 Borg Warner
Re: T5 Borg Warner
Re: T5 Borg Warner
Hi Markus,
habe auch gerade mein T5-Z repariert. Bei mir ging der 4te Gang während der Fahrt fast nicht mehr raus. Bei mir hat der Vorbesitzer 2 von 3 Synchro-Keys des Sychro-Hub vom 3/4 Gang zerlegt gehabt. Ich nehme stark an das es daran lag und hab gleich die verstärkte billet-Variante verbaut.
Mir haben diese 2 Videos mit Paul Cangialosi extrem weiter geholfen. Er hat auch ein Buch über das T5 geschrieben. Sind über 2h in denen er eins komplett zerlegt und wieder zusammensetzt.
https://www.youtube.com/watch?v=XREsRG9Y1mU Teil1
https://www.youtube.com/watch?v=mR8LetFQSoc Teil2
Ich hoffe das hilft dir auch weiter.
Grüße und viel Erfolg
Fabio
Fabio
