T5z Getriebe überholen/verstärken
Re: T5z Getriebe überholen/verstärken
Hallo Michael,
dann werde ich mich wohl selber an dem T5 versuchen. Hab mich bisher noch an kein Getriebe getraut, deshalb die Zurückhaltung.
Der Billet Retainer klingt doch ganz gut und ist auch nicht sonderlich teuer, der wird ins Getriebe wandern.
Ich denke Sinnvoll ist es das Getriebe erstmal zu zerlegen und eine Bestandsaufnahme zu machen und dann die Teile zu bestellen.
Ich werde berichten sobald ich das Getriebe draussen habe.
Danke und viele Grüße
Timon
Timon
Getriebe ist ausgebaut und ich habe angefangen es zu zerlegen.
Habe mir ein Buch und die Videos von Badshoe geholt. Sieht wirklich überschaubar aus.
Gleich eine Frage am Anfang:
wieviel seitliches Spiel darf die Eingangswelle haben? Endplay ist zumindest mit der Hand geprüft nicht merklich vorhanden, jedoch kann ich die Eingangswelle deutlich seitliche Kippen wenn ich im Bereich der Pilotlagerfläche wackel.
Ansonsten hat der erst Blick nach innen noch keine schlimmen Verschleisserscheinungen erbracht. Einzig das Zahnrad für den Rückwärtsgang hat minimal Karies. Morgen wird es weiter zerlegt.
Timon
Timon
- Braunschweiger
- Fuhrpark: Ford Mustang
Hi Timon,
Seitliches Sil ist nichtssagend. Ausschließlich ENDPLAY ist wichtg.
mg
mg
Alles klar, danke!
Getriebe sieht relativ gut aus innen. Die größte Abweichung hat sich beim countershaft gefunden: endplay liegt bei 0.15mm, also deutlich zu viel.
Das wäre eine ausreichende Erklärung für die Symptome oder?
Danke
Timon
Danke
Timon
Hallo Timon,
aber ja!
Nun müsstest Du suchen, warum dem so ist!
Lager kaputt wäre eine Erklärung ...
aber ja!
Getriebe ist komplett zerlegt.
Mangels Erfahrung habe ich keine direkte Ursache gefunden für das erhöhte Endplay. Ich vermute beinahe dass sich die Lager gesetzt haben bzw. sich der doch recht dünne Retainer etwas gesetzt hat. (bedingt durch den etwas kräftigeren Motor)
Eine große Bitte meinerseits wäre, ob ihr euch mal die Bilder anschauen könnt die ich von allen Einzelteilen gemacht habe und mir eure Meinung bzgl. Verschleissgrad, offensichtliche Schäden und was getauscht werden sollte, gebt.
Hier der Dropbox-Link zu den Bildern.
https://www.dropbox.com/sh/c13johmsbpq9 ... ocRVa?dl=0
Vielen Dank (insbesondere an Michael) für eure Hilfe!
Timon
Timon
Hi Timon,
die Lagerschalen sehen alle nicht gut aus. man sieht, dass Spiel war.
Ich würde alle Lager ersetzen und das Endspiel fürs Vorgelege leicht ins Negatige einstellen.
Achte bitte auf hochwertige Lager wie SKF oder Koyo
Synchros könnten okay sein, man bräuchte Nahaufnahmen der Reibflächen um das zu entscheiden.
Vielen Dank für die Einschätzung.
Hast du Tipps bzgl. guter Rebuild Kits?
Macht es nicht Sinn jetzt auch einfach gleich die Synchros mit zu tauschen oder hat das noch andere Nachteile außer der Mehrausgaben?
Was sagst du zum Slider vom 5. Gang? Die Zähne sehen an der Stirnseite etwas angefressen aus.
Was sagst du zu den Zahnrädern des Rückwärtsgangs (Idler, Slider)? Die haben ja etwas sichtbare Karies. Tauschen oder nicht weiter schlimm?
Restliche Zahnräder etz. sehen gut aus?
Danke!
Timon
Danke!
Timon
