Es quietscht aus dem C4 (mit Video)
Mazer
Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Re: Es quietscht aus dem C4 (mit Video)
Beitrag von Mazer »
Hi.
Wie gesagt, komt eher vom Yoke hinten...
Aber sicher bin ich nicht.
VG
matze
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
So. Welle wieder draussen da mir das quitschen doch sehr aufm Keks geht. Siehe da, Wagen wagerecht aufgebock aber furtztrocken der Yoke! Auch wenn ich in den Getriebehals fingere, alles Trocken!
Hab beim Gleitlager auf die Einbauposition geachtet. Getriebeölstand ist in ordnung.
Ich kann mich erinnern, dass ich beim ersten entfernen der Kardanwelle (lange ist her) extra einen dicken Lappen brauchte weil das ATF raus suppte ohne die Welle.
Würde jetzt den Yoke mit viel ATF wieder verbauen und testen. Mgl. vorher so viel Öl nach füllen bis es hinten raus tropft?
VG
matze
Beste Grüße - Matze
machmeter1
Fuhrpark: VW T5, FORD Mustang 72 mach1, SUZUKI Samurai
Beitrag von machmeter1 »
Einbautichtung...haette ich auch gedacht! Bist du Dir sicher dass die passt? Da sollte eine Öffnung für das öl sein. Irgendwie läuft da etwas trocken.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Naja, bestimmt schon ein Jahr her, aber ich bin mir ziemlich sicher das ich darauf geachtet habe. Wie wird dir Region denn mit Öl versorg? Läuft einfach von der Wanne in den Getriebehals?
VG
matze
Beste Grüße - Matze
machmeter1
Da sollte ein Schlitz / Öffnung im Lager sein. Diese muss nach unten sehen, so dass Öl in das Lager gefordert werden kann.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Hallo Wolfgang,
hab´s nochmal gecheckt. Das Lager ist (leider) richtig eingebaut.
VG
Matze
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Moin!
So, Slipyoke gecheckt. Soweit kaum Laufspuren zu erkennen. Valvebody raus und soweit alles kontrolliert wo ich ran kam. Optisch nichts zu erkennen. Im Öl allerdings messingfarbene Metallspäne vorhanden!
Bei der ganzen Aktion sind ca 5 L Öl rausgekommen. Alles wieder zusammen gebaut und 5 L frisches Öl drauf. Dann gecheckt und festgestellt das es unter „Low“ ist! Musste noch knapp über 1 L draufkippen damit es passt.
Konnte dann quitschfreie 100 km abspulen!!! War aber zu schön um wahr zu sein. Gestern Nacht fing es dann wieder an. Diesmal immer nur ein kurzes Aufquieken bei langsamer Fahrt. Hab den Wagen mehr belastet als die 100 km davor (Freitag Abend halt...). Sonst normal gefahren.
Ich habe dann gestern Nacht fix den Ölstand gecheckt. Allerdings ist das Öl WEIT über „Full“ auf dem Stab. Korrektes messen somit irgendwie nicht möglich.
Kann ich noch irgendwas machen ausser das ganz Getriebe rauszukloppen?
Danke
Matze
PS.: Getriebeöl wurde korrekt gemessen
Beste Grüße - Matze
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Beitrag von Mazer »
Ergänzung: Erstmals war auch ein leichtes Quitschen im Stand zu hören (allerdings nicht bei P und N!).
Beste Grüße - Matze
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Hey Matze,
das Quietschen hab ich seit dem Getriebeworkshop leider auch....Yoke wird geschmiert, keine Späne im Öl, Quietschen tritt nur ab dem Zeitpunkt auf sobald Gas gegeben wird....denke also sobald die Welle sich anfängt zu drehen, was wiederum auf das Tailshaft Bushing hinweist (soweit mein Laienverständnis).
Lg Achim
badboy289
Fuhrpark: ??????????
Ford 1938 V8 Coupe - sold
1967 Mustang - sold
1972 Gran Torino - sold
1986 Chevy Pickup - sold
Bmw 130i Quaife Diff ;)
Beitrag von badboy289 »
Hab ihr das selbe Ersatzteil(Hersteller) benutzt?
Wie eingebaut? Hammer ,Presse ...habt ihr ein Dorn dafür benutzt um die Hülse zu schützen??? Ich denke das Problem kommt von mangelnder Qualität der Überholung.
Wirklich korrekt eingebaut? Öl slot unten zum Schlitz im Hals, Groove Kerbe nach innen...
Bilder vom Governor und ohne Hals ??? Da kommt das Öl fürs Lager her...
Wenn Späne im Öl ist das Getriebe wahrscheinlich bald wieder am klemmen.
Gruß Tobi
chrome don´t get you home
