Zündverteiler
- Roy Wurzel
- Fuhrpark: 67er Mustang Coupe
Zündverteiler
Hallo, habe heute den Stutzen für den Heizungsaschluss gewechselt. Dafür musste ich den Verteiler rausnehmen.
Es ist ein Pertronix - Flame Thrower Ignitor III. Habe aber leider nicht aufgepasst und keine Markierung [loc=][/loc]gesetzt.
Also jedenfals nicht am Finger. Vom Motorblock zum Verteiler habe ich gemacht. Ja was nun? Er passt ja in verschiedenen Stellungen in den Motorblock rein. Kann jemand helfen?
Roy
Roy
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Re: Zündverteiler
Hallo Roy,
Motor erste Zylinder auf OT, OT Markierung Riemenscheibe zu Markierung OT am Steuergehäusedeckel oder Zylinder 1 Kerze raus und OT ermitteln, dann Verteilerläufer auf ersten Zylinder Stellen, da wo Zündkabel zum 1. Zylinder abgeht stellen und dann mit etwas fummeln Verteiler rein, kann sein, das Du den Verteilerläufer etwas beim einsetzten verstellen musst, weil der Verteiler in ein Zahnrad eingreifen muss und zeitgleich in die Ölpumpenwelle muss. Anschließend auf jeden Fall Zündung mit Zündpistole nach Vorschrift einstellen.
Re: Zündverteiler
Frag' lieber, ob jemand in Deiner Nähe Dir das macht!
Das wird sonst ein 20-Seitenfred!
- Roy Wurzel
Re: Zündverteiler
Danke erst mal für die schnelle Antwort.
Hab ich noch nie gemacht.
Ich dachte schon, das es eventuell keine Rolle spielt wo der Finger ganz genau hinzeigt.
Na dann habe ich kommende Woche ja eine Aufgabe. Kann was kaputt gehen?
Re: Zündverteiler
Schraubaer hat geschrieben:Frag' lieber, ob jemand in Deiner Nähe Dir das macht!
shar-k-iller
- Fuhrpark: 56 Chevy 210 2Door Sedan "Rattig"
Re: Zündverteiler
Das sind so Grundvoraussetzungen zum Schrauben an einem Motor wie das Atmen Grundvoraussetzung zum Leben ist
Sorry soll nicht böse klingen, aber wenn man denkt das der Finger an einer x-Beliebigen Stelle stehen kann geht über meinem Kopf eine rote Rundumleuchte an. Egal ob noch nie gemacht oder doch schon.
GRÜßE,
FLORIAN
FLORIAN
- Roy Wurzel
Re: Zündverteiler
Danke für die Tips. Ich werde auf Heiner hören. Das der Finger nicht irgendwo beliebig stehen kann ist mir schon klar. So grob meinte ich das auch nicht. Beste Grüße Roy
- Roy Wurzel
Re: Zündverteiler
Hallo, also ich habe nicht auf Heiner gehört und es selbst versucht.
Bin nach Thomas seiner Anleitung verfahren und er sprang sehr gut an.
Danke noch mal für die Erklärung.
Zwischendurch war ich bei einem polnischen Mechaniker der mir empfohlen wurde.Echt ohne Scheiß, der wollte mein Auto aufn Abschlepper ziehen und in seiner Werkstatt reparieren.
Bin da aber gleich weg und habe es ja auch hinbekommen.
Ich hab noch eine Frage : Wie groß muss der Elektrodenabstad der Zündkerzen sein? Habe neue gekauft aber möchte es trotzdem wissen.
Beste Grüße
Roy
Beste Grüße
Roy
Re: Zündverteiler
Hi Roy,
0,9mm sind das gängige Maß beim Standardmotor.
- Roy Wurzel
Re: Zündverteiler
Danke Dir,
Schönes Wochenende.
Schönes Wochenende.
