hallo,
seit einer weile zerbricht mir der spielraum zwischen dem lüfter und der servopumpe den kopf.
ich dachte mir dann, frag doch einfach mal die kollegen was die dazu sagen können.
zur ausgangssituation:
nach dem 331er stroker-umbau habe ich auf einen 24" american eagle kühler mit 1" tubes gewechselt.
anstelle eines sonst von mir verwendeten 16" spal lüfter habe ich nun zwei 12" spal lüfter montiert
um zum einen eine bessere flächenabdeckung am kühlernetz zu erreichen und zum anderen die
stromlast auf die beiden "kleineren" lüfter zu verteilen. beim 16" lüfter waren teilweise zwischen 30-40 A
am fliessen, daher kam es zeitweise zu regelrechten anschmelzen der kabel.
ich hatte bei der planung der konstruktion eigentlich alles gut vermessen und musste nun feststellen,
zwischen der servopumpe und dem einen lüftermotor ist kaum noch mehr platz (wenigsten nicht mehr
so viel wie ich es berechnet et hatte).
ich habe zwar verstärkte poly-urethane motor mounts und schleifen tut das soweit erst mal nichts,
doch reicht der abstand von etwa 1/4" bis 1/8" (siehe bild)?
wie weit schiebt es den block evtl. nach vorne beim gasgeben?
grüß,
christisan
Spielraum zwischen Lüfter und Motorperipherie
- Buck Brannaman -
http://www.fordstrokers.de
- Buck Brannaman -
Re: Spielraum zwischen Lüfter und Motorperipherie
Hi Chris,
das ist recht wenig,
Beim heftigen Angasen besegt sich der Motor doch etwas ...
Ich habe am Falcon ursprünglich die Breite eines Keilriemens gehabt (der passte bei der Montage nur knapp dazwischen)
Bei der ersten Probefahrt hat mir die Viskokupplung ein schönes rundes Loch in die Kühlerrippen gefräst.
--> Merke: Eine Keilriemenbreite (ca 10mm) ist zu wenig.
- Bullfrog
- Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
In Fahrtrichtung ?68GT500 hat geschrieben:Beim heftigen Angasen besegt sich der Motor doch etwas ...
Wieso sollte er das denn tun ?
Selbst wenn sich die Hinterachse nach vorne bewegt, sollte doch der slip yoke verhindern, dass das Getriebe Schub von hinten bekommt.
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
- 70lime met
Wenn, dann "kippt" der Motor seitlich. Aber es gibt vibrationen, und es kann an einander geraten bei 1/4 bis 1/8". Das ist riskant. Die beste Lösung wäre den Flügellüfter zu verbauen und zusätzlich wenn man das haben will, den elektroschrott vor dem Kühler zu verbauen.-(für stau oder ähnliches). Wozu soll das besser sein? Sie gehen an, reissen die Temp runter, warten drauf bis es wieder zu warm wird, und geben noch mal vollgas, und so geht die temp hin und her, bleibt weniger konstant. Oder laufen sie temperatur, geschwindichkeit, drehzahl angepasst permanent mit? Normalerweise löst man das beim neuen Motor mit einer guten Wasserpumpe. Der Lüfter kostet dich nicht mehr leistung als die elektrolüfter.
KLICK
KLICK
Hi zusammen,
das ist halt der Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
Jeder, der es nicht glaubt, kann sich den Kühler bei mir zu Hause anschauen...
hi,
von der theorie zur praxis möchte ich nun eine rückmeldung über den 1/8" spielraum bei mir abgeben.
ich fahre damit nun ein gutes halbes jahr. zwar nicht täglich aber so am wochenende dreh ich mal hier und da ne runde.
sonst bin ich aber zur zeit doch eher mehr am schrauben als fahren. dennoch von gummistreifen beschleunigung bis
5.5K rpm auf der autobahn habe ich alles gemacht und es ist bis jetzt alles noch heile. keine kollision zwischen
servopump pulley und einem der lüfter, keiner der lüfter hat sich in den kühler gefressen oder sonstiges.
gut, ich möchte sagen es ist eine ausgeklügelte vorgehensweise gewesen und ich habe einige male die ganzen sachen montiert,
demontiert und angepasst, und repeat. zudem habe ich bereits im vorfeld mehrere versteifungsmassnahmen an der karosserie und
der gesamten achsgeometrie vorgenommen. deshalb möchte ich auch so keine pauschalisierte empfehlung abgeben die
abstände so kurz zu wählen. bei mir funktioniert es und ich hoffe es bleibt auch so, aber keine garantie das bei einem anderen setup
nicht doch der lüfter sich fein und gemein in die kühlerrippen frist, weil die blockperipherie mit zu geringem abstand dann dagegen gestoßen ist.
gruß,
christian
gruß,
christian
- Buck Brannaman -
- Buck Brannaman -
