Drehzahlmesser anschliessen bei kontaktloser Zündung?
convertible66
Beitrag von convertible66 »
da die Suchfunktion leider nicht funktioniert, hier nochmal ne Frage: Wo wird der Geber-Anschluss von einem externen Drehzahlmesser bei einer Kontaktlosen Zündung angeschlossen?
Werner
Re: Drehzahlmesser anschliessen bei kontaktloser Zündung?
WAS für eine Zündanlage, wäre zunächst wichtig! Ist lediglich der mechanische Unterbrecherkontakt im Verteiler gegen ein elektronisches Element ausgetauscht worden, wie gehabt an der Zündspule anschließen! Ist es eine Zündanlage mit Steuergerät, sieht`s u.U. ganz anders aus!
Heiner...
Hi Werner,
was auch noch wichtig ist, ist was für ein DZM!
Org Ford DZMs werden anders angeschlossen als alle modernen DZMs.
convertible66
danke erstmal für die schnellen Antworten, es handelt sich um einen SUNPRO DZM, der Unterbrecherkontakt wurde lediglich gegen ein elektronisches Element ausgetauscht.
Ditsen
Fuhrpark: Mustang Fastback A-Code GT 1966
1961er Vespa VNB 2T
1962er Vespa VNB 1T
1989er VW T3 California
Beitrag von Ditsen »
Hallo Werner,
dann kannst den Drehzahlmesser ganz einfach an der Zündspule anschließen!
Grüße,
Christoph
1966er Fastback A-Code GT, 1991er 5.0 HO, 165er AFR Alu-Köpfe, Fächer, 650 Holly DP, Edelbrock RPM Performence Spinne, Flowmaster, C4 Automatik
convertible66
danke für die Info.
Werner
