Splesh Shield Kotflügel
Whity71
Fuhrpark: 68ger Ford Mustang Fastback
289ger - Tremec TKO600
Beitrag von Whity71 »
möchte eine Antenne einbauen 68ger Fastback). Wie bekomme ich das Splesh Shield im Radkasten hinten los?
Die Mutter oben (gelb eingekreist war ja keine Problem).
Die Muttern (rot eingekreist) kann ich nicht lösen, da sich der Bolzen mitdreht.
Die Schraube unten (blau eingekreist) dreht sich, aber die Mutter dahinter scheinbar auch....bekomme ich also auch nicht auf.
Ich muss doch wohl nicht den Kotflügel abbauen?
Wäre für Tip´s dankbar.
Gruß Markus
Splesh Shield.jpg (119.34 KiB) 743 mal betrachtet
JMS Bavaria
Re: Splesh Shield Kotflügel
Beitrag von JMS Bavaria »
Schau mal, wenn Du die Tür auf machst, ob Du die Schrauben sehen kannst. Ich hatte bei mir den Kotflügel ab, daher ging das ganz leicht ab.
Grüße Jürgen
Jürgen
Whity71
Moin,
also der Kotflügel muss wohl ab.
Schon weil ich ja auch das Kabel zur Antenne haben muss.
Hat jemand eine Explosionszeichnung oder ähnliches wo ich sehen wo der Kotflügel alles befestigt ist? Im Shop Manual konnte ich leider nichts finden?
Zierleiste habe ich ab, Sidmarker (Blinker) ist auch raus.
Muss der gesamte Lampentopf innen auch raus? Wo ist der Kotflügel zur Türseite hin verschraubt? En paar Bilder wären klasse.
Danke euch
Gruß Markus
JMS Bavaria
Hier kannst Du die obere Schraubenbefestigung schön sehen. Unten gleich bei bei Tür ist auch noch eine und dann ist noch eine vorne unten, die zum unteren Blech geht. Die Kabel von den Scheinwerfern kannst Du abziehen. Vorne sind halt noch einige Schrauben beim Grill dran, die ab und dann geht er gut runter. Vielleicht habe ich noch was vergessen, ist schon wieder 2 Jahre her.
Jürgen
Whity71
JMS Bavaria hat geschrieben:Bild
Danke für das Foto.
Die beiden Schrauben von unten habe ich gefunden. ;)
Sitzt in der oberen Halterung eins Schraube; und kann diese von der Türseite aus rausgeschraubt werden (ohne die Tür zu demontieren hoffe ich).
Kann der Scheinwerfer drin bleiben?
Danke Gruß Markus
JMS Bavaria
An die Schraube kommst Du gut mit einer Verlängerung ran. Scheinwerfer hatte ich selber ausgebaut gehabt, kann ich dir also nicht genau sagen. Ich denke schon, dass du sie im eingebauten Zustand mit ausbauen kannst.
Grüße Jürgen
Jürgen
