Bremsdruckregelventil ein Muss ??
Fixelpehler
Fuhrpark: Mustang 64
Beitrag von Fixelpehler »
Moin...
Das Thema Bremse gehört mal endgültig aufgeräumt bei mir. Hatte vor zwei Jahren schon so eine Odyssee mit dem Hbz/bkv und dem Bremsdruckregelventil...aber gelöst.
Momentane Situation es bremst ok, alles dicht. Allerdings sind hinten zwei verschiedene bremszylinder verbaut. Unterschiedlicher Durchmesser. Leitungen zum hbz etwas wirr verlegt. Bremsdruckregelventil im Weg was die z bar/ Leitungen Borgeson angeht. Desweiteren würde ich gerne auf dot 5 umstellen.
Deswegen erste frage: welcher Durchmesser bremszylinder hinten? Was gehört da Bj bedingt rein?
Zweite frage: ist ein verstellbares Bremsdruckregelventil (hinterer bremskreis) ein muss? Würde das gerne wieder rausschmeißen..
Wie schon geschrieben ist es im Weg. Zweitens eine zusätzliche leckstelle. Drittens hässlich. Viertens Einstellmöglichkeit lala... war sowas überhaupt serienmäßig drin in dem Hobel? Wenn ja, wie sah das aus und wo gibts Originale?
Fahrzeug Bj 65. hauptbremszylinder ohne bkv. Scheiben vorne Trommeln hinten. War mal ein K-CODE. Keine porterfield Beläge. Fahre keine Rennen, nie bei regen Bzw nasser Straße....
Gruß Björn
Fixelpehler
Re: Bremsdruckregelventil ein Muss ??
Anbei noch zwei Bilder:
Gruß Björn
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Beitrag von AchimSabi »
Hi Björn,
Regelventil gab es serienmäßig nicht - ob als Zubehör?? Glaub ich nicht.
Die korrekten Radbremszylinderdimensionen findest du im Master Parts Catalogue.
Ich hab den auch hinsichtlich der gleichen Thematik durch und durch studiert.
Bitte achte auch auf das BauMONAT! Da gab es auch innerhalb einer Baureihe unterschiedliche Durchmesser.
Ansonsten:
Ich habe bei mir gerade ein Regelventil eingebaut. Es widerstrebte mir zwar, da die Fordleute mit Sicherheit ein Auto ohne Überbremsen hinten entwickelt haben, aber ich hab’s trotz 100% korrekter Komponenten vorne und hinten nicht lösen können. In der Winterüberholungsaktion hab ich es eingebaut und versuche es mal.
Wenn es bei dir dicht ist....lass es doch drin bevor du am Ende es doch wieder einbauen müsstest.
Lg Achim
Fixelpehler
AchimSabi hat geschrieben:Hi Björn,
Ansonsten:
Lg Achim
Super;-) Danke...(-; das mit dem Katalog is prima...
Mit dem Regler denke ich so wie du. Klar könnte ich alles so lassen wie es jetzt ist. Aber das Teil macht mir Platz technisch echt Probleme.Deswegen soll das weg wenn nicht unbedingt notwendig...
Müsste auch nicht groß artig was ändern. Nur eine Leitung leicht verbiegen (mit entsprechender Zange) und alles wäre schön aufgeräumt...
Müsste ich das jeh wieder einbauen (vorausgesetzt es kann erstmal weg) definitiv an anderer stelle...
Vielleicht gibts ja welche hier die Problemlos ohne fahren...
Gruß Björn
Leneauto
Trabant Kübel
Beitrag von Leneauto »
Ichichich... :D :D :D
Habe eins aus einem 73er drin. Original Scheiben vorn mit BKV und hinten normal Trommel. Top Bremsverhalten!
Gruß Sebastian
Fixelpehler
Leneauto hat geschrieben:Ichichich... :D :D :D
:D
Und wie wars ohne?
:mrgreen:
Fixelpehler
Noch mal die klare Frage. Hbz ohne bkv/vorne Scheibe/hinten Trommel/ ohne Bremsdruckregelventil möglich zu realisieren?
Gabs das serienmäßig? Wenn nicht Schnapsidee von mir?
Gruß Björn
AchimSabi
Björn, war der K nicht so serienmäßig ausgeliefert?
Also müsste die Antwort Ja lauten, oder?!
Ein nicht sicheres Auto (überbremsen hinten) hätte kein OK damals erhalten denke ich...
Lg Achim
Fixelpehler
AchimSabi hat geschrieben:Björn, war der K nicht so serienmäßig ausgeliefert?
Lg Achim
Genau das weiß ich leider nicht. Was war da drin ab Werk. Mit valve? Ohne? Gabs den k auch mit Trommeln vorne? Wie würde meiner ausgeliefert;-(
Wenn ich darüber Auskunft hätte wäre es klar und ich hätte ne Richtung;-)
Gruß Björn
Hallo Leute,
hier liegen gewaltige Fehlinfos vor!! :shock: :shock: :shock: :roll:
Alle Mustangs mit Scheibenbremsen und Trommel hinten haben ab Werk ein Bremsdruck-Reduzierventil gehabt !!
bis 66 war dieses sogar einstellbar :!: :!:
Das frühe sieht so aus:
War am innenkotflügel Fahrerseite ziemlich weit unten angebaut
Die späteren Jahre haben Eines was in etwa so aussieht
Ich wiederhole: ALLE Mustangs mit Scheibenbremsen vorne und Trommel hinten haben - ab Werk - ein Redizierventil gehabt.
