Bedüsung Einstellung Holley 650DP
- patrik880
- Fuhrpark: Ford Mustang Coupe 1966
Vespa V50 R & V50 L
Passat 3B
Hi ich habe mir ein 347er aufgebaut mit dem edelbrock Top end kit und dieser im lot enthalten Nockenwelle .
https://www.summitracing.com/parts/edl-7122
Der vergaser ist ein Holley 650DP List Nummer 4777-3
Bedüsung im vergaser ist noch orginal vom Hersteller.
Laut holley Buch liegt die grobe leerlaufzahl bei 1200Rpm
Was sehr hoch ist zündung soll laut nocke bei 12-14 Grad liegen und bei 3000-3500rpm zwischen 32 und 34 vor OT das passt soweit.
Nun mein Hauptproblem wenn ich Vollgas geben möchte dann säuft er ab und geht fast in die Knie oder geht sogar zum Teil aus. Was kann ich tun um dieses Problem. Zu lösen hat das jemand schon gehabt dieses Problem? Danke mfg patrik
Re: Bedüsung Einstellung Holley 650DP
Was für'n Getriebe? Wenn er abstirbt, Überfettung, oder Abmagerung?
Dreht er LANGSAM Richtung Vollgas hoch, oder auch nicht? Nur unter Last, oder auch im Leerlauf?
- patrik880
Vespa V50 R & V50 L
Passat 3B
Getriebe ist ein c4 von TCI version streetfighter
Ja wenn man langsam Richtung Vollgas geht dann stirbt er nicht ab. Im Leerlauf geht es mit einer Leerlauf Drehzahl von 900 1100 1200 darunter eher unruhiger Leerlauf. Geb ich denn kickdown stirbt er eben zum Teil ab oder verschluckt sich sehr stark mit Teileweise fehlzündungen aus dem vergaser. Unter Last könnte ich ihn noch nicht testen.
Ich weiss echt nicht, wie oft ich noch posten muss, was für eine ungeeignete Nocke das ist....
Schau doch einfach auf die Werte, die Summit angibt, sie reden von einem Wandlr mit 3000 Rpm Stall
Hast Du die???
Zum Vergaser, zu allererst, er säuft nicht ab, ganz im Gegenteil, er magert total ab!!!!!
Wie oft hab ich schon gepostet, dass einDP nur auf Autos passt, die ein Schaltgetiebe und eine kurze Achsübersetzung haben??
Mfg
Hast Du die???
Mfg
- patrik880
Vespa V50 R & V50 L
Passat 3B
Danke für den Tip das hilft mir schonmal weiter das hätte ich bis jetz noch nicht gelesen was würdest du denn für ein vergaser empfehlen ? Und bzw Nockenwelle
Da nun das Kind schon in den Brunnen gefallen ist gibt es zwei Optionen um da raus zu kommen:
- Nocke beibehalten und alles andere zu tauschen:
einen Wandler mit dem empfohlenen 3000 RPM Stall
eine kürzere Achsübersetzung
einen passenden Vakuum Vergaser
ehrhebliche Arbeit und Zeit in das Fein-Tunen von Zündung und Vergaser stecken,
um dann immer noch nix optimales zu bekommen, oder
- einfach eine besser geeignete Nocke ein zubauen.
Ohne die Flusswerte von deinen Köpfen genau zu kennen und ohne alles andere ringsherum zu kennen, würde ich eher was mit:
- Mindestens 112 Lobe separation nehmen, besser 114 - damit fallen die meisten Comp Nocken aus dem Suchschema
- Duration @ .050" absolut nicht mehr als 215 !!
Je nachdem wie gut die Köpfe auf dem Auslass fließen, eine symetrische oder bei schlechtem Auslass ine Asymetrische Welle nehmen mit ein paar Grad mehr am Exhaust.
Solche Nocken sind nicht einfach zu finden, da meistens Chevy Profile angeboten werden, die nicht wirklich zu unseren Motoren passen.
Ich frage mich eh, was Du mir einem 347er in so einem kleinen und Leichtem Auto machen willst
Warum hab ich mir sowas schon gedacht?
- patrik880
Vespa V50 R & V50 L
Passat 3B
Es ist dieses Top end kit von edelbrock verbaut
https://www.summitracing.com/parts/edl-2091
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Servus68GT500 hat geschrieben:
Ich frage mich eh, was Du mir einem 347er in so einem kleinen und Leichtem Auto machen willst![]()
Na was wohl schon,Reifen Verbrennen,wenn die Karre mal läuft.
gruß
Franz
hi,patrik880 hat geschrieben:Es ist dieses Top end kit von edelbrock verbaut
du hast $2500 für 2. klassige Komponenten ausgegeben ??
Für das gleiche Geld hätte man sich auch was "richtiges" zusammenstellen können..
Du hast ja auch noch ein Stroker Kit und den ominösen DP Vergaser gekauft und wer weiß was sonst noch.
Wie viel Kohle kann man in etwas stecken, was am Ende nicht mal eine hydraulische RollerNockenwelle hat?
Oh Mann!
Ein Motor ist ein System von gut aufeinander abgestimmten Komponenten, nicht etwas was man wahllos aus dem Katalog - nach dem Motto "bigger is better " kauft.
ich frag mich immer nur, warum ihr erst danach fragt und nicht vorher ...
