T5z Getriebe überholen/verstärken
Ankou
Re: T5z Getriebe überholen/verstärken
Beitrag von Ankou »
Kurzes Update von meiner Seite:
Getriebe ist wieder zusammen und hat sogar die erste Probefahrt überlebt!
Hat jetzt neue Lager, eine verstärkten Bearing-Retainer für den Countershaft und alle Lager-Spiele penibel auf leichten Preload von 0.05mm eingestellt.
Bisher keine Geräusche mehr und der 5. Gang ist auch drin geblieben!
Ich hoffe es bleibt so!
Vielen Dank für die Hilfe (vor allem an Michael)!!!
Timon
Ankou
Beitrag von Ankou »
Nochmal ein Update:
Habe das gute Wetter genutzt um eine etwas umfangreichere Probefahrt zu machen:
es funktioniert alles einwandfrei AUSSER:
ab 50 mp/h geht der 5. Gang wie gehabt nicht sauber rein, nur wenn ich sehr sehr langsam Schalte geht es halbwegs sauber.
Wenn ich erst in Neutral gehe und kurz von der Kupplung gehe und dann erst in den 5. dann geht es einwandfrei. :(
Kupplung habe ich mehrfach überprüft: sie kuppelt komplett aus, Rückwärtsgang einlegen geht auch ohne Probleme in allen Lebenslagen.
Pilotlager ist einwandfrei.
Getauscht wurde für den 5. Gang: Slider und Synchronring. Die Zahnräder selber sahen alle sehr gut aus.
Hat jemand eine Idee dazu? Das nervt ziemlich gerade.
Ich habe im Internet einmal gelesen, dass es sein kann das die oberfläche am 5. Gang wo der Synchronring greift zu glatt sein kann und dass das Problem weg geht wenn man diese vor dem Einbau etwas anraut?!
Danke für eure Hilfe!
Timon
Hi Timon,
was für ein Öl verwendest Du?
Ankou
Beitrag von Ankou »
Hallo Michael,
ich fahre ATF Dextron III von Liqui Moly!
Timon
Ankou
Beitrag von Ankou »
Hat jemand noch eine Idee? :(
Danke und viele Grüße
Timon
Hi Timon,
kannst Du das Schaltproblem genauer beschreiben?
So ich das verstehe ist nur der 5. Gang betroffen.
Sperrt er sich beim Schalten - oder kracht es ?
Beim Schalten in welche Richtung?
Ankou
Beitrag von Ankou »
Hallo Michael,
klar:
Betroffen ist nur der 5. Gang, alle anderen Gänge inkl. Rückwärtsgang gehen butterweich rein auch bei hohen Drehzahlen.
Bis ca. 70km/h geht der 5. Gang problemlos rein. Darüber kracht es beim einlegen, auch wenn ich relativ langsam Schalte. Wenn ich eine ganze Weile die Drehzahl fallen lasse geht er dann rein, bzw. wenn ich vorher im Leerlauf kurz die Kupplung kommen lasse geht er auch wunderbar rein.
Problem tritt sowohl vom 3. in 5. auf als auch vom 4. in 5. Runterschalten ist problemlos möglich.
Danke!
Timon
Hallo Timon,
ich denke, dass es am Synchro vom 5. Gang liegen muss.
Eigentlich kann man das Ding gar nicht falsch zusammenbauen, und grroß was kaputtgehen daran kann eigentlcih auch nicht.
Wenn Du schaltest passiert ja folgendes:
- die Schalthülse wird von der Gabel bewegt
- der Konus greift auf dem Syhnchronring
- Drehzahl wird dadurch angepasst
- Die feinen Zähne geben den Weg frei, dass die Schalthülse über die Verzahnungen gleiten kann.
Offensichtlich gleitet die Muffe über die feinen Zähne, bevor sich die Drehzahlen angepasst haben... :?
Ankou
Beitrag von Ankou »
Ja es fühlt sich an als würde der Synchro nichts tun.
Komische ist aber: es wurde Synchronring und das ganze Schiebestück/Schalthülse (Slider, Slider-Hub, Federn, Keys) getauscht und das Problem ist eigentlich gleich geblieben :shock:
Kann an der Theorie, dass der Konus zu glatt ist (aus einem englischsprachigen Forumsbericht) und am besten leicht angeraut werden sollte, was dran sein?!
Danke
Hi Timon,
nein, was die das schreiben, das halte ich für ein Märchen. 8-)
ich habe gerade in meinem Fundus gegraben und mal Teile rausgesucht um zu versuchen den Fehler nach zuvollziehen.
Wenn Synchro-Ring und Synchro okay sind und richtig zusammenbebaut, dann fängt der Ring schon bei der kleinsten Bewegung von der Gabel an auf den Konus zu drücken und damit die Synchronisation zu beginnen.
Es gibt einen relativ langen Weg, bevor die Zähnchen überhaupt inneinander greifen können.
Was mir aufgefallen ist:
- selbst NEU aussehende (Repro) Synchroringe haben zu viel Spiel
- gerade die kleinen Zähne am Gangrad verschleißen
Habe ein paar Bilder angefügt:
Ein schlechtes Gangrad, mit abgenutzten Zähnchen und ein zu lockerer Synchro - kaum Abstand zw. den beiden. (neuer Repro Synchroring)
Ein gutes Gangrad, mit guten Zähnchen und einem guten Synchroring
So soll es am Ende aussehen:
Wichtig ist der relativ große Abstand zw. Synchoring und Zähnchen...
Schau mal wie das bei Dir aussieht.
