Scheiben VA Bremsen sich fest 65 289
65GT
Fuhrpark: 1965 A-Code GT Deluxe
Beitrag von 65GT »
Hallo nochmal,
Ich habe gestern nach der ersten Probefahrt festgestellt das sich die Original 4 Kolben Sättel auf der VA nicht mehr richtig lösen. Die gesammte Bremsanlage ist neu bzw überholt. D.h. Scheiben, Sättel Und Beläge VA neu, HA Bremszylinder und Beläge neu. Alle Bremsschläuche neu und alle Leitungen gespült. Desweiteren ist das Proportional Ventil neu überholt (originales Kelsy) Und die gesammte Anlage ist mit DOT3 gefüllt.
Wenn ich jetzt die VA aufbocke und 3-4 mal Bremse lässt sich die VA nicht mehr drehen. Warte ich 5 Minuten besteht das Problem nicht mehr. Lasse ich vorne ein wenig Flüssigkeit ab, löst die Bremse.
Das Fahrzeug hat keinen BKV und meines erachtens den richtigen HBZ (einen großen Behälter) mit 2 Abgängen welche auch richtig angeschlossen sind.
Das Bremspedal liegt frei auf , ich kann auch gute 1,5cm die Druckstange im HBZ bewegen ( bei gelöster Bremse ).
Nun meine Frage, woher kann dieses Problem stammen ? Kann das Problem von dem Proportional Ventil kommen ?
Kann das daran liegen das alles neu ist?
Was kann das sein ?
LG Alex
Re: Scheiben VA Bremsen sich fest 65 289
Puh, tricky!
Bleibt Dir wohl nichts anderes übrig, als solange die Verbindungen loszuschrauben, bis das Losschrschrauben KEINEN Druckabfall vorne mehr mit sich bringt!
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Alex,
Du hast aber nicht zufällig die Bremsschläuche vorne verdreht montiert? Ich weiß nicht ob es beim Mustang sowas gibt, aber es gibt HBZ mit einem sogenannten Bodenventil, um bei Trommelbremsen einen Vordruck für die Manschetten der Radbremszylinder zu haben, damit die immer Anliegen und nicht einfallen, Du hast aber den richtigen HBZ und auch richtig angeschlossen?
65GT
Beitrag von 65GT »
Mein HBZ hat 2 Abgänge, diese sind auch korrekt angeschlossen. Leider habe ich keine guten Bilder sondern nur welche vor der Restauration.
Mit dem Bodenventil habe ich auch schon vermutet, nur wie kann ich das möglichst einfach prüfen ?
Angeschlossen ist das Probvalve mit R zur Hinterachse und M zum HBZ.
Die VA geht vom HBZ vorne in den Verteiler rein , unten zur Fahrerseite und nach hinten zur Beifahrerseite.
LG Alex BildBildBild
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Hallo Alex,
Bin gerade auf der Fähre und erst am Montag auf der Arbeit, kann ich jetzt nicht nachprüfen, gibt bestimmt ein paar Kollegen hier, die Deine Anschlussvariante nachprüfen können.
Hi Alex,
wenn das so ist, wie Du es beschreibst, kann es eigentlich nur 2 Ursachen haben:
1) Anschlüsse vertauscht:
--> der Anschluss vorne geht zu den Trommeln hinten
--> der Anschluß unten geht zu den Scheiben vorne - auf dem Bild nicht zu 100% zu erkennen, zumindest nicht mit meinen alten Augen ..
2 ) Die Betätigungsstange vom Pedal in den HBZ ist zu lang !
- Es sollte ein geringes, aber deutliches Spiel vorhanden sein.
Test dafür --> Die Schrauben vom HBZ ein paar Umdrehungen lösen
65GT
Beitrag von 65GT »
genauso ist es auch angeschlossen.
Und die Stange lässt sich gute 1cm frei im HBZ bewegen. Also das kann es auch nicht sein.
Kann ich prüfen ob diese Ventile im HBZ verbaut sind?
LG Alex
Hi Alex,
Hmmm,
wenn die Leitungen richtig sind, und die Stange nicht zu lang, kann es Sein, dass der Kolben intern hängt und daher nicht ganz zurückstellt?
--> Erst wenn der Kolben ganz zurückgestellt hat, gibt er das Rücklaufloch für die Scheibenbremse frei.
Klar lässt sich das Prüfen.
In den Unteren Anschluss kannst Du reinpusten
In den Oberen - eher nicht, es sei denn Du kannst 2 Bar Druck aufbauen... :shock:
65GT
Beitrag von 65GT »
Danke für die Info ,
Ich werde mal den HBZ ausbauen, zerlegen und mir das Innenleben anschauen.
Lässt sich dieses Rückschlagventil ausbauen von außen ?
LG Alex
Hi Alex,
das Restdruckventil ist ganz vorne in der Bohrung vom HBZ drin - wird von der Feder vorne gehalten.
Aber das Restdruckventil ist ja nicht das Problem ..
