Komisches Phänomen 4 Gang Toploader - kalt - geht kein Gang
willeinenmustang
Re: Komisches Phänomen 4 Gang Toploader - kalt - geht kein G
So heute den Schaltknüppel neu gelagert.
Alles gereinigt und gefettet.
Aber ab und zu hängt das Getriebe .....
Ich komm nicht mehr weiter :roll:
Wenn jemand noch ne Idee hat, bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Basti
willeinenmustang
Re: Komisches Phänomen 4 Gang Toploader - kalt - geht kein Gang
Guten Morgen.
Was ein Zufall anderes Auto gleiches Problem.
Alle Gänge gehen easy und wunderbar- bis auf einmal nichts mehr geht außer der Rückwärtsgang.
Wenn man dann Rückwärts gefahren ist (mal nach 1 cm oder auch 50 Meter) geht wie von Zauberhand alles wieder.
Ist natürlich ärgerlich wenn man an der Ampel steht und nix mehr geht.
Hat jemand ne Idee ?
Das andere Getriebe habe ich damals gegen ein 5 Gang getauscht und bin dem Fehler nie auf den Grund gekommen.
Nur Öl, Kupplung und Schalthebel konnte ich damals ausschließen.
Gruß Basti
Hatte ich auch mal. Lag aber am Shifter. Der dicke Rundling, der das Schaltgestänge wie ein Schlüssel die drei Stangen steuert hatte Spiel. Folge, beide Stangen für Vorwärtsgänge wurden tlw. gleichzeitig geschaltet, Blockade. Nur Rückwärts ging dann noch.
willeinenmustang
Das wäre ja ein Zufall, wenn das bei beiden Fahrzeugen so gewesen wäre.
Einen neuen Shifter mit Einheit hätte ich sogar noch da ;) und könnte es komplett tauschen :mrgreen: .
Hatte heute morgen die Schaltstange draußen.
An den Gummis liegt es nicht- die sind neu.
Es wäre alles einfacher wie ne Getriebe Überholung.
Gruß Basti
