Suche gutes 3 Gang Schaltgetriebe
stingray70
Beitrag von stingray70 »
Ich suche ein gutes 3 Gang Schaltgetriebe für mein 1966 V8 Coupe schätze es ist ein 3.03
Da meins langsam inkontinent wird und der Schalthebel zwar sehr gut funktioniert aber fast so wie in einer Rührschüssel geführt wird, glaube ich es ist nicht schlecht einen Ersatz zu haben.
Ausser jemand kennt jemanden der mir da zu einem Vernünftigen Preis das alte abdichten kann, sicher ist der simmerring hinten am Getriebehals hinüber evtl auch der vordere bin mir aber nicht sicher.
Vielleicht hat ja jemand was zuhause was er loswerden will.
Über Preisvorstellungen und Angebote würde ich mich sehr freuen.
Gruß aus München
Markus
r4v8
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Coupé A-Code (sold)
1968 Ford Mustang Coupé T-Code (sold)
1989 Chevrolet G20 (im Aufbau/Umbau)
1953 Chevrolet Two-Ten
1970 Ford Econoline
Re: Suche gutes 3 Gang Schaltgetriebe
Beitrag von r4v8 »
Grüß Dich Markus,
bestelle dir die Teile bei Rockauto und lege los wie hier zu sehen:
viewtopic.php?f=10&t=4185&start=66
Ist eine schöne Wochenendarbeit :D
Grüße Stev
Die "Rührschüssel" kommt bestimmt nicht vom Getriebe, sondern eher vom Shifter und Gestänge!
Den hinteren Simmerring zu tauschen ist einfach, dazu muss nicht mal das Tranny raus.
Wenn Du schon die Restleckagen nicht einzuschätzen vermagst, ist der Austausch des kompletten Trannys vollkommen übertrieben!
mikul74
8R01C: 65AF2K04M7521
2012 Opel Zafira Tourer
Beitrag von mikul74 »
...noch eine (mögliche) Ursache für die "Rührschüsselcharakteristik":
evtl. ist die Lagerung des Ganghebels hinüber. Die lässt sich mit diesem Rebuild Kit flugs wieder herstellen:
Zu beziehen ist das Set bei den üblichen Verdächtigen (AAM, RSB, Velocity etc.)
LG,
66CON
67 S-Code GT390 Fastback
Beitrag von 66CON »
Ich habe noch das hier liegen
viewtopic.php?f=44&t=27856&p=264646&hilit=Gang#p264646
Siehe ganz unten
  • Mitglied im
  • Gruß Felix
stingray70
So ich hab jetzt erstmal noch ein Handbuch besorgt mal sehen was das für einene Aufwand wäre den simmerring selbst zu tauschen,
leider hab ich des noch nie gemacht und etwas respekt davor, zur zeit sind meine Schraubergelegenheiten und Platzverhäältnisse extrem eingeschränkt.
Gibt es da evtl ne kurze Anleitung irgendwo?
Wäre super nicht das ich anfange und der Bock steht da und ich komm nichtmehr weg.
Bin zwar jetzt nicht der Hammerschrauber bisher hats aber immer gelangt, hoffe ihr könnt mir nochmal nen tip geben.
Danke
Hinterer Simmerring ist easy! Karre hoch, Kardanwelle raus, Öl auffangen, alten Simmerring rausheben, neuen vorsichtig (Holzklotz) wieder reindreschen.
Convertible1973
Fuhrpark: Ford Mustang 1973 Convertibles 351 Windsor
Porsche 911 996 Carrera
BMW G30 530d XDrive Touring
Opel Vivaro
Fiat Ducato
MAN L2000 :-)
Beitrag von Convertible1973 »
!Hallo!
Bei mir waren oder sind es noch die vielen kleinen Gummis die in den Schaltgestängen sitzen.
Dadurch ist zu viel Spiel in der Schaltung und die Gänge verhaspeln sich oder rasten nicht ganz ein.
wenn das abgestellt ist ,wird alles gut!
Gruss Frank !
Auch hinter die Kulissen sollte man schauen..... :D
